a12377777
a12377777
14.03.2017 в 14:35:54
40 и хотел на общую магистраль стиралки и раковины, а конкретно к ним по 32.
Эксперт
14.03.2017 в 15:32:02
a12377777 написал: 40 и хотел на общюю магистраль стиралки и раковины, а конкретно к ним по 32
40 и 40. (32 - только если без поворотов прямая труба в 40-ку - но так не бывает :)) Для 40ки - подумайте оформление выхода их стены - поворота вниз - там есть спец деталь ...
ANT/D
ANT/D
Эксперт
14.03.2017 в 20:08:59
Микитович написал: a12377777, В принципе пеноблоком - это стандартно, его толщина минимальная по моему 50 мм, и по нему сразу клеить плитку. Только пеноблоки кроме клея (наверное лучше всего для плитки) я бы еще и дюбелями фиксировал. Но навеску все равно делал бы отдельными кронштейнами, хлипенький пеноблок для навески.
Микитович,600 плотность. Почему хлипенькие. Плитка сверху. Всё навешенное-на срез работает. Т.е. от самореза зависит. Да и что там повесить. В ванной(зеркало,штангу для душа.мыльницу.пара крючков). Дюбель не для бетона, а для кирпича, да и всё.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
14.03.2017 в 20:22:15
BV написал: Еще - пеноблок тянет воду как губка и долго сохнет - поэтому клеил бы не доходя до пола скажем 5см. Эти 5 см закидать раствором пожестче с утрамбовкой, с предварительной грунтовкой и тд
Влага до него опять дойдет ;) Лучше тупо гидрой пройтись первые 5-10 см блоков.
Баш майсторът
Микитович
Микитович
Эксперт
14.03.2017 в 20:23:04
ANT/D написал: а и что там повесить.в ванной.(зеркало,штангу для душа.мыльницу.пара крючков).
Еще раз внимательно 6-пост от ТС: "ибо на стену будет монтироваться столешница с раковиной."
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
14.03.2017 в 20:25:33
Микитович написал: раковиной
Если только она, то да, слабовато будет.
Баш майсторът
Эксперт
14.03.2017 в 20:27:55
jekasus написал: Лучше тупо гидрой пройтись первые 5-10 см блоков.
Гидра однозначно. Но все же на всяк случай низ сделал бы "не сосущим" воду. В памяти экран под ванну из пеноблоков с мааааленьким лючком.... и потекщим сифоном.... хороший такой "аквариум" получился и сох оооочень долго. Естественно никто там гидру не делал )
Микитович
Микитович
Эксперт
14.03.2017 в 20:43:11
BV, Пеноблок воду сосет отменно, даже с конденсата. А если в нем еще и наполнитель опилки - то и гнить будет. В мокрую зону или места с конденсатом такое только врагам советуют. Или очень тщательно ГИ-ГИ-ГИ.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
14.03.2017 в 20:57:05
BV написал: В памяти экран под ванну из пеноблоков
Точно такое буду делать на этой неделе ;) Multipor от итонга у вас есть?
Баш майсторът
a12377777
a12377777
14.03.2017 в 23:20:33
Ешкинкот Так чем же лучше утолщить прочным легким и негигроскопичным? Пеноблок сосет, всякие каркасные тараканьи домики,штукатурка отлетит. Чёта грустьпечаль.
Эксперт
14.03.2017 в 23:39:53
a12377777 написал: Так чем же лучше утолщить прочным легким и негигроскопичным?
Пеноблок. Вы же не будете поливать его водой в чистом виде :) Будет ГИ поверх, снизу сделайте 5 см раствором. Под тяжелый крепеж наклейте стопку из 3х листов ГВЛ на плиточный клей (у меня ванна висит одной стороной на приклеенных двух полосках ГВЛ). И все будет ОК.
