Reznor264
Reznor264
21.03.2017 в 12:31:01
ser000, Спасибо за советы! По поводу отдельного редуктора только на душ, хм, а как это будет выглядеть. Как и куда он будет крепиться? По поводу душа в термостатом - хорошая идея. Наверное, если за раз решит основную проблему (перепад температур), то будет вообще отлично... А недорогой вариант за сколько можно купить?)
С уважением,
Андрей Крысенко
ser000
ser000
21.03.2017 в 14:39:24
Reznor264 написал: А недорогой вариант за сколько можно купить?)
По текущим ценам совсем не дорогой это 3000-4500 руб. Или подороже примерно 7000-8000 руб. Ну или больше 9000руб. В своё время когда ребёнка чуть не ошпарили поставил LeMark за 8000 (хоть и присматривался когда ещё цена была 5000 - до украинокризиса, но как-то всё сомневался, но тут уже тянуть не было желания) уже много лет работает и ни сколько не жалею потраченное, и возвращаться на обычный смеситель уже ни какого желания нет.
В паре других мест ставил Berholm (по акции брал по 3500 несколько лет назад), но есть недостатки, ручки отваливаются, температура больше плавает в зависимости от входных вводных (периодически приходится ручку температуры подкручивать, что бы было не так горячо/холодно, но до ожогов не доходит), но тем не менее работает и активных жалоб на работу нет.
Reznor264 написал: По поводу отдельного редуктора только на душ, хм, а как это будет выглядеть. Как и куда он будет крепиться?
Выглядеть будет на отводе на душ, возможно в торцах коллектора. А так крепится и устанавливается по месту, другой вопрос поможет ли такое выравнивание давление, если производительность падает где-то раньше или давления в стояке не достаточно, например, на забитых фильтрах. А так если в коллекторе гарантированно выше давление чем настройка редуктора только на душ, то вероятно может быть самый положительный эффект от выровненного давления.
Попробуйте снять лейку душа и всё же попробовать есть ли перепад при получении воды из шланга без сопротивления лейки, возможно поможет снизить скачки лейка с меньшим сопротивлением потоку.
ser000
ser000
21.03.2017 в 14:46:12
Выглядеть будет на отводе на душ, возможно в торцах коллектора. А так крепится и устанавливается по месту, другой вопрос поможет ли такое выравнивание давление, если производительность падает где-то раньше, например, на забитых фильтрах. А так если в коллекторе гарантированно выше давление чем настройка редуктора только на душ, то вероятно может быть самый положительный эффект от выровненного давления.
Reznor264
Reznor264
22.03.2017 в 09:35:48
ser000, Спасибо!
С уважением,
Андрей Крысенко
