Wolkusha
Wolkusha
22.03.2017 в 13:19:16
Трещины укрупняются. уже видны глазом (если присматриваться)
22.03.2017 в 13:39:29
Wolkusha написал: BV, А если укладывать клеевым способом?
Может оторвать слой
Wolkusha
Wolkusha
22.03.2017 в 22:42:47
Есть ещё один вопрос: в домах серии II-68 вообще-то полы на деревянных лагах с засыпкой между ними. Комнаты и коридоры - понятно. А что на кухне должно было быть? У меня там стяжка, причём страшно кривая и разнообразной толщины от 7 см до 2,5 см (высверлил сегодня два керна), и это всё на слое песка в 2 см, без полиэтиленовой плёнки.
Если менять эту стяжку целиком, то надо будет всё-таки согласовывать перепланировку.
Wolkusha
Wolkusha
23.03.2017 в 00:02:49
есть просто сомнения - родной ли это пол
23.03.2017 в 02:11:57
В других сериях и асфальт по песку укладывали на кухнях. Песок - звукоизолятор.
Wolkusha
Wolkusha
23.03.2017 в 10:04:06
Это понятно. Просто появились вообще сомнения не было ли это переделкой от предыдущих хозяев. Получается, что ещё нужно делать и согласование переустройства полов (
Грэй
Грэй
23.03.2017 в 11:10:37
Wolkusha, а если спросить у соседа, как у него пол на кухне сделан? - Чтобы не гадать и далеко не ходить? :)
23.03.2017 в 11:45:06
Wolkusha написал: Получается, что ещё нужно делать и согласование переустройства полов (
Зачем? Уложите стяжку на слой песка, покрытый пленкой - конструкция не изменилась.
Wolkusha
Wolkusha
24.03.2017 в 10:53:38
Люди, если делать переустройство стяжки пола, то требуются работы по гидроизоляцию пола. И работы эти не получится сделать самостоятельно, так как их должна делать строительная организация с сертификатом СРО (в т.ч. и работы по звукоизоляции). Как вообще официально решаются данные вопросы? У кого есть такие услуги?
24.03.2017 в 13:15:21
ИМХО, не обязательно СРО. В ходе работ делается как можно больше поэтапных фото. Акты скрытых работ может подписать УК. Детали узнайте в службе одного окна, где будете подавать доки на перепланировку
Wolkusha
Wolkusha
24.03.2017 в 21:42:00
Так и звонил сегодня в одно окно, там и сказали про то, что гидроизоляцию и шумку делает только строительная организация. Есть конторы, в принципе, которые делают проекты и осуществляют авторский надзор. Они могут и оформлять эти акты, но опять же за денежку, и не малую. Если я понял правильно, то пока у меня не будет проекта, то и ходить в одно окно смысла нет. Ещё вроде сказали, что если стяжку не снимать, то это будет заменой покрытия и делается по эскизу. Вообще стяжку хочется заменить, но если плиты будут кривые, то сначала нужно, получается, делать гидру, потом выравнивать плиты, потом класть шумку и потом только стяжку. Тогда стяжка тонкой не выйдет (у меня пирог от центра должен получиться не толстым - финишный пол по покрытие не более 8 см, а плиты реально кривые, и на полу проводка соседей, по слухам - зачеканенная в цементный р-р). Уже подумывал оставить как есть и тонкий слой финиша долить сверху (5 мм) - но такие тонкие слои разровнять почти нереально, или нужно искать какую-то мегарастекайку, ибо ветонит 3000 и 4100 качественно не растекутся в таком слое, даже если ровнять раклей, и будут горбы и впадины.
