Грэй
Грэй
25.03.2017 в 06:12:57
Wolkusha, не сходите с ума. Какое СРО, какая гидроизоляция? В кухне гидроизоляция не нужна, даже если там стиральная машина. ..Зачем вы ходили в "одно окно"? - вы к соседу , в соседнюю дверь, стучали? И что у него? ... просто ровняйте любую наливайку правИлом, и усё. Хоть 5, хоть даже 1 мм - всё разровняется, застынет и склеится.
25.03.2017 в 09:11:08
Wolkusha написал: Ещё вроде сказали, что если стяжку не снимать, то это будет заменой покрытия и делается по эскизу.
То есть если вы меняете линолеум с желтого на коричневый, то вы должны тащить к ним эскиз? А они не охренели часом? Если вы решите половичек у двери поменять, тоже к ним? Спросите....
Wolkusha
Wolkusha
25.03.2017 в 10:34:14
Да я сам в шоке, если честно. Три дня вникаю в эти процессы, пытаясь принять решение. Особенно после того, как почитал что к чему. Я понял только одно - если подравнивать стяжку наливайкой, то надо нести эскиз, где будут прорисованы все работы с покрытием. А если стяжка, то нужен проект. Хотя может оказаться так, что в итоге могут и завернуть без проекта.
Про то, что склеится наливайкой - это хорошо, но все косяки стяжки в виде невидимых трещин проступают наверх. Да и проблема с тем, что уровень пола поднимется. У меня настроение, если честно, меняется по два раза в день. С утра хочется снимать старую стяжку и делать новую, озаботившись проблемами шумо и звукоизоляции, так как нонешняя стяжка примыкает к стенам и все работы по стяжке издают сильный шум. Соответственно хочется оформить всё как полагается. Но потом, осознав весь сопутствующий груз проблем, хочется долить и доравнять, сделав потом уклон пола в комнате. но шумоизоляция будет такой, как сейчас ((
снять стяжку тихо не получится в любом случае, даже если взять в аренду штроборез и порезать её.
но толстую стяжку на шумоизоляцию не положить, а тонкая будет звенеть. соответственно ищется решение.
Wolkusha
Wolkusha
25.03.2017 в 12:10:42
А если делать стяжку сухой - типа выровнять основание (плиту) наливайкой, поверх неё вата, а на вату листы кнауф суперпол в два слоя? Сильно отстойно? Насколько такой пол стабилен? Я боюсь, что гвл будет звенеть (на стене сам гвл звенит, даже двухслойный), да и насколько такой пол устойчив к нагрузкам?
25.03.2017 в 12:22:10
Wolkusha,
  1. Вы чрезмерно сильно заморачиваетесь с утверждением этой перепланировки и проектом. Просто забейте на это. Ну что будет? Кто и зачем к вам придет ковырять и смотреть что вы там делали.
  2. Там где стяжка бухтит - просверлите отверстия (не заденьте проводку соседей) и досыпьте песка через воронку, или просто запеньте.
  3. Беспокоит привязка стяжки к стенам? Отрежте 5 см стяжки по периметру, Приклейте ленту к стене, положите звукоизоляцию на пол - пенотерм или песок под пленкой и залейте эти 5см с привязкой кусками проволоки (гвоздь 200) к основной стяжке.
  4. Подравняйте что получилось самым тонким слоем наливного правилом на сдир. И то - а надо-ли? ИМХО у вас и так вполне ровно под укладку плавающим способом.
  5. Тонкие нитевидные трещины НИКАК не влияют на укладку плавающим способом. Ну вот совсем.
  6. Не ищите себе сложных путей! Живите и радуйтесь и забудьте об этом ремонте как можно скорее :) :) :)
Wolkusha
Wolkusha
25.03.2017 в 15:07:27
Вот я и мечусь между этим вариантом и снятием старой стяжки. Просто, если честно, я не очень хорошо себе представляю как выбить из углов куски стяжки, так как круг у болгарки круглый и прорежет не до конца в углах
25.03.2017 в 15:36:14
Wolkusha написал: я не очень хорошо себе представляю как выбить из углов куски стяжки,
перфом насверлить и выбить. Чем более неровные края, тем лучше новый долитый кусок прицепится.
25.03.2017 в 15:37:41
Wolkusha написал: Вот я и мечусь между этим вариантом и снятием старой стяжки.
Перфекционизм вредит получению удовольствия от жизни.;) Делайте как проще, все будет ОК.
Wolkusha
Wolkusha
25.03.2017 в 16:20:59
сейчас попросил жену постучать по стяжке стаместкой, а сам пошёл в комнату. даже при несильном стуке слышно прилично, и ощущается даже вибрация по ламинату в комнате. Это у всех так, или как раз из-за того, что стяжка привязана к стенам?
если взять кусок плитки и приклеить на неё звукоизоляционную ленту кнауф (под профиль клеится), встать на неё ногами (100 кг) и постучать той же металлической стаместкой, то тогда по полу вибрация не ощущается почти, только звук через двери. если стучишь сильно, то что-то чувствуется.
может положить просто подложку под паркетную доску 5 мм хорошую и не заморачиваться? особенно если эффект будет такой же...
Wolkusha
Wolkusha
25.03.2017 в 17:08:39
BV написал:
BV, а как же тогда? весь смысл жизни пропадёт
