04.04.2017 в 01:41:08
Wolkusha написал: Чистовой пол - имелся в виду финишный слой стяжки до укладки плитки.
Чистовой, это по которому ходят ногами в тапочках после ремонта :) принимается за уровень 000 А это - верх стяжки скажем -15мм
Wolkusha написал: но кажется что полимерная лопнет под весом стяжки)?
В церковь - крестится.
Wolkusha написал: звуко-виброизоляция (вообще думал про tecsound FT75, он толщиной 15 мм (мембрана+акустический войлок) но скорее всего под весом стяжки сядет
может. Надо спрашивать производителя по нагрузкам.
Wolkusha написал: финишная наливайка 1 см
абсолютно не нужна под плавающий пол, плитку, доску на клей - лишняя работа, деньги на материал, и лишняя возможность накосячить. По сути нужна только под линолеум или пвх плитку.
Wolkusha написал: гидроизоляция (какая-нить типа kiilto fiberpool
нахрена?! Если внизу уже есть ГИ? Вы там бассейн делаете, или как?
Wolkusha написал: чтобы выровнять локально плиту наливайкой
глубокие места равняются обычной ЦПС, или с керамзитом. Зачем тратить дорогую наливайку на такую ерунду?
Wolkusha написал: Надо только все щели заделать, что будет совсем непросто :(
Монтажная пена, или густая смесь.
Wolkusha написал: . да и непонятно как по ЭППС будет работать тексаунд
скорее всего хорошо будет.
04.04.2017 в 01:41:59
Определяйтесь с финишным покрытием. Без понимания - не надо пока думать про толщину слоев
Wolkusha
Wolkusha
04.04.2017 в 11:28:51
Так уже давно определился с финишем - паркетная доска 14 мм с подложкой 3-5 мм. От него рассчитывались зазоры (чтобы без проблем открывалась дверь на балкон) - беру 7-10 мм.
Под керамзитную стяжку нужно ставить маяки, а вес у неё получится относительно большим - это основная причина задуматься. ровнять надо будет от 0 до 40 мм, а это разная фракция заполнителя, что тоже не добавляет удобства, а если брать кнауфовскую мелкую засыпку (например), то вес получится приличный.
Наливайки лежат 11 мешков, и её надо обязательно израсходовать будет, пока не кончился срок. Больше применять её будет некуда, так что надо использовать, чтобы не пропал материал.
Про тексаунд FT: вчера нашёл брошюру производителя по звукоизоляционным системам. Там написано, что коэффициент снижения ударного шума 22 дБ (тексаунд FT75 + 5 см стяжка). Это либо опечатка (надо поискать на английском языке), либо правда. Если правда - то тогда какой смысл класть такой дорогой материал, если не получится сделать 30 дБ? Правда здесь нет данных про напольное покрытие/подложку, но у меня есть некоторые сомнения что подложка с паркетной доской добавят 8 дБ. На техносонусе приводят пирог из голого тексаунда и термозвукоизола (одеяло со стекловолокном внутри). Это выйдет дешевле, но у войлока в моём понимании более высокие звукоизоляционные характеристики, в т.ч. и по ударному шуму, чем у одеяла из стекловолокна, которое в основном применяется для теплоизоляции и шумопоглощения для крыш.
Вчера грунтовал пол - дырочек масса. все зашпаклевать не реально - обязательно пропустишь что-то.
Wolkusha
Wolkusha
04.04.2017 в 13:14:12
Пообщался сейчас с производителем tecsound - нельзя его укладывать под стяжку. точнее можно, но эффект получается нулевой, так как материал тяжёлый и работать не будет (
04.04.2017 в 13:55:38
Wolkusha написал: Пообщался сейчас с производителем tecsound - нельзя его укладывать под стяжку. точнее можно, но эффект получается нулевой, так как материал тяжёлый и работать не будет (
он хорошо в промежуточном слое работает: легкое - тяжелое - легкое
http://www.acoustic.ru/ref_book/regulations/
Покурите вот эту тему http://www.mastergrad.com/forums/t237722-tehnologiya-narusheniy-pri-pereplanirovkah-kvartir-v-stalinskih-domah/
Там много бреда, и автор темы чудаковат мягко говоря. Можно начинать читать с 5й страницы расчеты на 7 стр остальное можно по диагонали :)
http://drevkar.ru/files/sertifikat/sp%2023-103-2003.pdf пункт 3.11 табл 15, 16, 17 и далее...
Из них можно кое что полезное найти
Wolkusha
Wolkusha
21.04.2017 в 01:02:48
Все работы притормозились до нуля в связи с ремонтом машины. Теперь нужно снова продумать как делать стяжку. Итак, базовое выравнивание - это керамзит с цпс, так? или какой-нить ivsil termolite потом слой какой-то звукоизоляции (какой?) толщиной от 10 до 15 мм. затем черновую стяжку полусухую (из цпс?) с не очень аккуратным верхом 5 см затем наливайку 1 см
если черновую сделать 4 см вместо 5, то можно добавить на звукоизоляцию ещё 1 см, так что получим допустимую толщину швукоизоляции 20...25 мм
21.04.2017 в 01:28:03
Wolkusha написал: затем черновую стяжку полусухую (из цпс?) с не очень аккуратным верхом 5 см затем наливайку 1 см
сразу сделать ровную прочную стяжку 6см. После первичного схватывания еще влажную подрезать правилом в ноль и зашлифовать гладилкой. Напомните сколько метров кухня?
Wolkusha
Wolkusha
21.04.2017 в 01:56:07
9,4
Wolkusha
Wolkusha
22.04.2017 в 11:44:40
Хотелось бы ещё понять как можно рассчитать резонансную частоту конструкции стяжки пола...
22.04.2017 в 12:05:35
Wolkusha написал: Хотелось бы ещё понять как можно рассчитать резонансную частоту конструкции стяжки пола...
Wolkusha, Я приводил ссылки на документ - там все есть
Wolkusha
Wolkusha
22.04.2017 в 12:49:43
ок, надо обязательно понять теорию прежде чем что-то делать со стяжкой. пока кажется, что всё-таки следует остановиться на варианте типа перекрытие - акустилайн форте или термозвукоизол - тексаунд70 или звукоизол вэм и аомированная стяжка общей толщиной 50-60 мм.
