KirillR
KirillR
27.03.2017 в 10:33:34
ИгорьPurnesh написал:
KirillR написал: Сейчас уже пожалел 100 раз.
А можно узнать почему именно?
ИгорьPurnesh, Сейчас уже понимаю, что полы нужно было делать по-другому. У нас перепад основания и чистового пола 11-14 см по всей квартире. С плавающей стяжкой удрюкались в хлам. Предварительное выравнивание основания, укладка флорбатса, заливка стяжки 6-7 см. При такой толщине усадки избежать не удалось и все-равно придется лить тонкий слой нп. Да еще у куча гемора теперь с облицовкой ГКЛ. Наверно надо было вначале залить слой ЦПС или керамзитобетона, не сильно заморачиваясь с перепадами, затем смонтировать весь гипсокартон на наращенных профилях. А потом уже кинуть флорбатс и суперпол. Мне кажется это было бы проще.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.03.2017 в 11:29:58
KirillR написал: есть конструкция облицовки потолка на двухуровневом каркасе, при котором направляющие профили в начале крепятся к стене дюбелями, а после монтажа потолочных профилей, из направляющих дюбеля вытаскиваются. Таким образом потолок получается отвязан от стен и держится только за счет подвесов. Теоретически применить такой прием можно и для облицовки стены. В итоге получим стену отвязанную от стяжки и в случае подвижки стяжки стена не пострадает. Но это мои размышления или даже фантазии :o
Для чего такой гемор? В любом случае ПН крепится не напрямую а через демпферную ленту. Она снивелирует все "подвижки" стяжки.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.03.2017 в 11:41:46
KirillR, На счёт стяжки, тоже напрасно переживаете. Всё сделано правильно.
  1. Если "суперпол" укладывать на флорбатс, последний промнётся уже через пару тройку дней.
  2. ПС наращивать на высоту в 6см, гораздо сложнее чем придумать что-то с 3-мя см. Кстати. У меня был опыт когда верхнюю (потолчную) ПН я не крутил к основанию, а просто "надевал" на временно установленные ПС. И прямо под ПН на ПС крепил подвесы. Обшивку соответственно доводил до потолка. (Пространство между ПН и перекрытием можно пропенить, но без фанатизма) Получалось жёстко! В смысле качественно. ;)
виталий александрович
27.03.2017 в 11:43:25
KirillR написал: Тем более буду делать один.
Дело ваше...) но по моему, чисто технически, "сендвичем" крепить наоборот неудобно будет. трудно будет идеально ровную линию сделать, хотя дело ваше...))) 50м.-далеко не огромный погонаж. но в любом случае,- дорогу осилит идущий! в процессе будет ясно, как удобней, быстрее, ровнее... главное начать! Ещё раз-УДАЧИ!!!
27.03.2017 в 11:47:42
ИгорьPurnesh написал: В любом случае ПН крепится не напрямую а через демпферную ленту. Она снивелирует все "подвижки" стяжки.
И дюбели тут никак не влияют? ;)
KirillR написал: Но наверно буду прикручивать проставку сразу на направляющему профилю, а потом весь этот сэндвич крепить к потолку
Тяжело, неудобно.
KirillR
KirillR
27.03.2017 в 13:19:50
Товарищи, спасибо за советы. Очень помогли на самом деле. :applause: :applause: :applause: Попробую на одной стене 3,5 метра. а там думаю придет идеальное решение, за которое проголосует позвоночник.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.03.2017 в 22:50:12
BV написал: И дюбели тут никак не влияют?
Нет. Если это не идиотские "дюбель гвозди для лентяев". :p
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
08.04.2017 в 22:16:28
KirillR, Только заметил эту тему ,если еще актуально -то можно гипсокартон поднять к потолку и снизу докрутить кусок (впоследствии плинтус перекроет.Такие моменты выходят периодически (здесь высота была 254,5см ГК 250 см )
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
KirillR
KirillR
12.05.2017 в 01:41:53
роман сирож написал: KirillR, Только заметил эту тему ,если еще актуально -то можно гипсокартон поднять к потолку и снизу докрутить кусок (впоследствии плинтус перекроет.Такие моменты выходят периодически (здесь высота была 254,5см ГК 250 см )
роман сирож, Спасибо за отзывчивость. К сожалению у меня проблема не в высоте листа ГКЛ, а в высоте профиля!!! У меня потолок 3,04 метра, а профиль 3 м. Вот такая балалайка. Скоро приступлю к реализации.
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.05.2017 в 06:41:07
Кусок перегородочного профиля 30 см прикручиваете спинка к спинке к целому профилю, вот Вам и все удлинение
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.05.2017 в 06:47:02
ИгорьPurnesh, и от подвижек стяжки во избежание трещин и других неприятных моментов, при монтаже гкл на каркас, гипс не ставят на пол, а монтируют с отступом от пола 10-15 мм, подставьте под лист при монтаже реечку и после заворачивания 8 шурупов вынте ее, лист будет висет на каркасе
