28.03.2017 в 17:47:41
Теперь про подьездный щиток. Ужас - это мягко сказано.
  1. Рядом с щитком висящие АВ на продочках из соплей 1.5 мм2 - треш :)
  2. По замерам - приличный перекос фаз по токам. 70-10-20А.
  3. По приходящему из ВРУ нулю течет ток 2А, при разностном токе всех трех фаз в 20-30А!!! Куда ж девается ток нейтрали - вопрос ... :)
  4. На колодке самой нагруженной фазы в щитке температура выше 100, в отд местах 170град. Изоляция почернела... медленно подгорает... ///// Приборы:
  5. Токовые клещи с измерением от 10ма АС, и есть еще вольтметр LowZ - с низким вх импедансом - не показывает наводки на висящих проводах - удобно.
  6. Мегомметр 500-1000-2500вольт
  7. ИК термометр бесконтактный.
  8. Индикатор для розеток Мастек.
28.03.2017 в 17:49:50
VIVA, позже допишу. Вы правильно написали. Проблемы общедомовые
28.03.2017 в 18:21:43
Итак, почему весь треш? Газовая труба опоясывает весь дом. На входе из земли есть изолятор от анодной защиты.
Эта газ труба по сути стала СУП всего дома :) Пути тока такие - ноль стояка
  • квартирные щитки
  • PE от квартирных щитков, посаженные на N или в кв щитках, или в лестничных щитках
  • розетки газ варок с PE
  • сильфоны
  • газовая труба
  • сильфоны к газ колонкам
  • газ колонки
  • трубы холодной воды.
Примерно так.
Потолок просто где-то соединялся с профилями и имел потенциал земли (трубы воды, трубы отопления)
Теперь у автора трубы развязаны от нуля электростояка. Значит каким-то квартирам достанется больше тока.
По результатам жильцы будут организованно наезжать на управляющую компанию.
Да, дополнение: Ноль от щитка "этажного" до ВРУ - весма тонкий по сравнению с фазами (старые кабели с рождения дома) Лезть туда страшно - но не более 10мм2, Ал или Cu - не видно, все черное и пыльное.
Судя по току, который идет сейчас по нулевому проводу во ВРУ - это провод можно обрезать и ничего толком не изменится :)
28.03.2017 в 18:27:14
VIVA написал: И проверка "гудения" проводилась после откидывания PE проводников с приборов кухни, или до?
И до и после. Пока проблема "потолка" решена прокладками между потолком и газ трубой. По другому - никак, до тех пор пока на трубе будет потенциал. Ну не отвязывать же потолок от стен и ставить изоляторы? :)
VIVA написал: Вполне возможно, что автор не единственный, у кого PE занулён. А газовые и водопроводные трубы оказались проводником с меньшим сопротивлением.
Все верно. Нулевые соединения похоже не обслуживались лет 50-60. Что-то латалось, если только отгорало совсем :)
Dr. D
Dr. D
28.03.2017 в 19:51:54
К тому, что BV написал, добавить особенно нечего. Кроме, еще раз, Огромного BV Спасибо!)))
В пятницу приедет УЗМ51МД с 10 версией прошивки, им дополню внутриквартирный щиток. Пишу официальное обращение через портал mos.ru насчет состояния подъездного щитка. В вскр будет общедомовое собрание, которое напишет письмо со своей стороны. В конце 2017 обещали капремонт дома. До этого, если ремонт все-таки будет, глобально внутри квартиры электрику менять не буду. Появится "земля" - подключу третий провод в розетках, где есть. И буду думать, менять ли двупроводку.
О результатах обращения "куда следует" напишу, когда и если результаты будут.
Всем участникам и сочувствовавшим большое спасибо за советы, обсуждения и ценные мысли!)))
VIVA
VIVA
28.03.2017 в 20:37:24
Dr. D написал: Пишу официальное обращение
А звонок инженеру с ныне имеющейся информацией имел место быть? Или сразу "писать куда следует" =)
Dr. D
Dr. D
28.03.2017 в 20:47:10
Контактная информация главного инженера засекречена.)) "Куда следует" - это письмо управляющей организации, т.е. тому же главному инженеру по сути. Просто фиксируется сам факт обращения, на него УК обязана будет ответить и ликвидировать или не ликвидировать проблему. А все эти "разговоры по телефонам": :help -> :popcorn -> :confused:
28.03.2017 в 21:18:01
Dr. D, Если не трудно, киньте в тему фото замеров тока на сильфоне плиты и замеров температуры в "лестничном" щитке. И если потом сфотате - общий вид свисающих на проводах автоматов - там же.
28.03.2017 в 21:36:05
Тут есть ВАЖНОЕ для понимание замечание ГАЗОВАЯ труба дома изолирована от газовой трубы в земле. Стоит изолирующий фланец.
VIVA
VIVA
28.03.2017 в 21:42:04
BV написал: Стоит изолирующий фланец.
Так оно и должно быть. При этом домовой газопровод вполне может быть присоединён в местному ЗУ.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.03.2017 в 21:49:02
при таких токах в сильфоне что считает счетчик?
