blur
blur
02.04.2019 в 08:37:11
seregad1 написал: Ребята, у Аквасторожа очень дорогие датчики. Конструкция элементарная - плата + конденсатор + разъем, себестоимость максимум 100 рублей. А у них 1600, как говорится "почувствуйте разницу". Вообщем, для нищебродов вроде меня, делюсь опытом. Я взял у них краны, блок управления, провода (по числу датчиков), и один датчик Эксперт для препарирования. Затем на Алиэкспресс заказал датчики дождя по 60р. за 1 шт. Впаял SMD конденсатор на 100nF,клеевым пистолетом сделал капельки-ножки и вуаля у меня готовый аналог датчика Эксперт. Да, дорожки платы не золоченные, но отлично срабатывает на мокрый палец. Провода можно припаять свои, а можно использовать родные от Аквасторожа, разъемы подходят.
seregad1, а паралелить датчики пробовали? чтобы на одном шлейфе висело по несколько?
seregad1
seregad1
04.04.2019 в 22:16:39
blur, Да, у меня есть один шлейф на котором "сидит" один датчик дождя и один родной датчик Экспресс. Все работатет.
Beerukoff
Beerukoff
07.04.2019 в 00:27:11
Подскажите пжл чем отличаются краны Классика от Эксперта?
Хочу добавить к своему Эксперту два крана на полотенчик и думаю какие краны купить
Кто знает, производитель Аквасторожа закрылся? Звонил по телефону на офсайте, сказали производство встало
Sparkster
Sparkster
25.01.2020 в 11:17:25
Купил и установил Аквасторож и теперь интересна возможность удаленно закрывать краны и смотреть через телефон закрыты ли они. Мне говорили, что через систему умный дом можно сделать, я еще слышал, что можно установить какой-то gsm модуль и он будет смс присылать. Кто-нибудь так делал?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
25.01.2020 в 11:29:20
Sparkster написал: интересна возможность удаленно закрывать краны и смотреть через телефон закрыты ли они.
А оно надо? по моему это баловство... один раз поиграться и забыть.
Sparkster
Sparkster
25.01.2020 в 23:00:50
ИС-X, Я каждый раз перед уходом из дома перекрываю воду, нажатием кнопки. Удаленный контроль избавит меня от сомнений, что я забыл это сделать
Вадим М
Вадим М
26.01.2020 в 00:46:46
Sparkster написал: ИС-X, Я каждый раз перед уходом из дома перекрываю воду, нажатием кнопки. Удаленный контроль избавит меня от сомнений, что я забыл это сделать
Вообще-то в инструкции "Аквасторожа" указано, что не следует перекрывать краны даже при длительном отсутстсвии в квартире.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
26.01.2020 в 08:42:52
Sparkster написал: Я каждый раз перед уходом из дома перекрываю воду
Тогда зачем нужно было ставить Аквасторож? Достаточно поставить радиоуправляемые краны, управляемые по gsm или по вафле.
Sparkster
Sparkster
26.01.2020 в 23:26:23
Вадим М написал:
Вадим М, У меня стоит магистральный фильтр с прозрачной колбой и я буду еще ставить обратный осмос с четырьмя прозрачными колбами. Везде пишут, что колбы рано или поздно срывает и надо предпринимать дополнительные меры. Мне проще перекрыть, чем ждать аварии. У меня нет стопроцентной уверенности, что вода не потечет мимо датчика. В моем понимании, датчик - последний эшелон защиты, то есть когда я дома и краны открыты. А если я ухожу, то мне проще нажать на кнопку закрытия крана. Удаленный доступ нужен для дополнительного контроля, если забуду
Sparkster
Sparkster
26.01.2020 в 23:27:56
ИС-X написал:
ИС-X, Какие, например?
Виктор Устинов
Виктор Устинов
Донецк
27.06.2022 в 01:25:37
Купил домой это чудо современной техники полгода назад. Очень доволен. Проверили на горяченьком, когда сорвало кран в ванной, и вода хлестала во все стороны. Как только влага коснулась датчика, система за секунды среагировала и перекрыла воду. Я честно, сам офигел от такой быстроты реакции. Зато точно понял, что работает Аквасторож как надо. Кстати всю систему устанавливал сам по инструкции, там все написано понятными словами.
