ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2017 в 10:19:56
линк написал: Вставки (в опломбированной коробке, не доступно) 3x35 gL. При 3x63 A видимо будут на 63 gL или 80 gL
Упустил. Тогда тем более автомат на 80А или 100А соответственно и установка регулировки в положение 0.8.
линк
линк
Кармиэль
26.03.2017 в 22:16:48
ВТБ! написал: Проблемы при применении бытовых серий в коммерческих применениях обычно связаны с низким ресурсом при больших значениях расчётного ТКЗ.
Какой там ресурс при скажем 2kA..3kA (скажем КЗ более серьезное чем зарядка, но после еще 5..10М линии 1.5..2.5мм^2)
BV написал: Автор, нарисуйте небольшую схемку с номиналами, длиной, сечениями.
ВТБ! написал: Тогда тем более автомат на 80А или 100А соответственно и установка регулировки в положение 0.8.
Автомат с установкой на 63A, соответственно с выделенной мощностью
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2017 в 23:01:52
линк написал: Автомат с установкой на 63A, соответственно с выделенной мощностью
80А*0.8=64А Установите 0.79. :D
линк написал: Какой там ресурс при скажем 2kA..3kA
Смотрите в спеках, может там указан сервисный ток? Для промышленных серий указывают, а для коммерческих и бытовых - не знаю.
27.03.2017 в 00:29:46
  1. Автор, и всеже надо взять измеритель и измерить ТКЗ в каждом помещении (после прокладки кабелей - см ниже), тогда будет понятно от чего плясать.
  2. Ну если не хотите менять 16мм2 малый офис, положите еще рядом 3х2,5мм2, или последовательно включите (ну не ставить же резисторы, или реактор).
  3. Зачем на большой офис 10мм2, если 4мм2 хватит за глаза? Чтоб получить побольше ТКЗ, а потом чесать репу, что с ним делать? ;) Реально-ли нужен автомат 25А? Может хватит и 20А?
  4. Реально ли нужен столовке автомат 3х40А? Может хватит и 32А? (это гарантированные 24 квт!!!)
  5. Ну а далее внимательно курите текст и таблички по ссылке https://library.e.abb.com/public/aed2571faba50a4a482578aa005b333e/9CND00000000390.pdf
  6. И ставить для зарядок B6 смысла не вижу. Я б ставил B16 Вероятность мала, ну выбьет раз в год вводной вместе с групповым и что? Да ничего... включат и дальше работать будут
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2017 в 07:47:55
линк написал: Для ноутов нужны розетки обычные
Тогда есть смысл устанавливать у столиков розетки двух типов, даже если линия одна. Всё же универсальные розетки менее приспособлены для штекеров с тонкими штырями.
27.03.2017 в 09:30:00
ВТБ! написал: Всё же универсальные розетки менее приспособлены для штекеров с тонкими штырями.
Нормальным розеткам без разницы. Да, и 1.5 мм на розетки не делают по нормам. А кому припрет и переходник найдет и вставит. ИМХО, лучше иметь нормальные розетки.
shtazi
shtazi
27.03.2017 в 09:55:33
Какая то бестолковая тема... Автор умеет считать ТКЗ, но не умеет читать таблицы селективности. Не верю.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
27.03.2017 в 10:27:09
shtazi, что думаете по поводу мыслей в //www.mastergrad.com/forums/t266366-selektivnost-mccb-vs-modulki/?p=5976498#post5976498
ebf
ebf
27.03.2017 в 15:52:08
BV написал: Да, и 1.5 мм на розетки не делают по нормам.
Прикольно. Появились неизвестные, мне, до селе нормы, можно почитать :)
shtazi
shtazi
27.03.2017 в 18:55:45
BV, думаю что это здравая идея.
