C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.03.2017 в 14:27:48
Anforcer, у вас в уфе все не так как тут. держится, вы говорите, прочно. трещины плавающим покрытиям пофигу, чего тратить деньги и получать примерно то же самое?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
27.03.2017 в 19:24:53
Anforcer, Выход такой- 1-сначала отбейте наливной корж где отбивается ,затем грунт и вытянуть вровень с наливным (сбитые места клеем плиточным,нужен эластичный клей в Уфе есть клей Литокол к77 или к80 , после вытягивания можно укладывать плитку-клей наносится гребенкой зубом 8мм на пол и 8 мм на плитку (эта толщина клея , будет служить демфером между основанием и плиткой).Больше ничего не надо делать .
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
27.03.2017 в 19:29:22
BV,
BV написал: Его фигачат закрывая неумело выполненную стяжку
Здесь другое -например я взял заказ клеить пробковый пол или пвх плитку (а там уже сделана стяжка без заглаживания ).
jekasus
jekasus
Добрич
27.03.2017 в 19:59:44
BV написал: Производителю рекламацию с фото отправьте.
Ага и фотку с канистрой от грунта ;) У Вольмы своя грунтовка под наливной нету? ;)
Баш майсторът
Anforcer
Anforcer
Уфа
27.03.2017 в 20:07:16
Звонил в ВОЛМУ, менеджер по рекламации сказал, что скорее всего была сильно впитывающая поверхность, что привело к высасыванию воды из поверхности и образованию воронок и трещин. Посоветовал проверить прочность основания через 7 дней, если прочность хорошая то ничего делать не нужно. Сказал что заливать второй слой впринципе можно, толщиной не меньше первого, т.е. около 1 см. Я тут попробовал отдолбить кусок получается вот это:
Отдирается с основанием.
Anforcer
Anforcer
Уфа
27.03.2017 в 20:08:41
jekasus, грунтовал акстон глубокого проникновения, латексный.
jekasus
jekasus
Добрич
27.03.2017 в 20:15:51
Anforcer написал: грунтовал акстон глубокого проникновения, латексный
Ни один производитель не примет ваши притензии, если в системе производства пола присуствувал грунт или что-то другое от другого производителя... И будет абсолютно прав...
Баш майсторът
Anforcer
Anforcer
Уфа
27.03.2017 в 20:33:14
jekasus, это скорее для информации. Я понимаю что в наших реалиях претензии писать абсолютно бесполезно.
Anforcer
Anforcer
Уфа
27.03.2017 в 20:35:39
роман сирож, а каким клеем ее лучше клеить? Марок на рынке куча... Не хочу снова промахнуться как с Волма.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
27.03.2017 в 21:15:34
Anforcer, Я выше указал-Литокол к 77 или к 80 ,также Плитонит С.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.03.2017 в 21:19:31
Не уловил: кого клеить на литокол собрались-то?
