Anforcer
Anforcer
Уфа
27.03.2017 в 08:16:06
C2h5-OH, сверху будет ПВХ ламинат, а он очень тонкий, 3 мм.
Anforcer
Anforcer
Уфа
27.03.2017 в 08:17:33
Anforcer, я в сомнениях, отбивать или нет...
27.03.2017 в 09:24:47
Anforcer написал: (Axton латексный глубокого проникновения),
Акстон - полное г-но, почти вода. Видно что основание не запечаталось и выходили пузыри.
Anforcer написал: И что это??? - брак смеси???
Судя по всему у смеси сильная усадка. Обращайтесь с рекламацией к производителю. Вопрос - отбивается по границе слоев, или отрывается с частью ЦПС стяжки, или разрыв по волме?
C2h5-OH написал: скорее всего такая смесь.. пересохла.
Ага, напоминает глину в сысохшей луже. Похоже для этой смеси воды слишком много, а меньше нальешь - не уложишь. Пинать производителя.
Anforcer написал: я в сомнениях, отбивать или нет...
А вы ровность правилом 2м проверяли? ПВХ ламинат покажет весь "целюлит" под ним.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
27.03.2017 в 10:05:15
Anforcer,
Anforcer написал: nforcer, я в сомнениях, отбивать или нет..
Сбивать (не подлежит сомнению), и да 4см стяжка работает цельно ,1 см дозаливки наливным сделает его самым слабым местом в этом пироге .Наливной пол -самое плохое зло что могли придумать производители (из ста заливок всему СНГ толщиной больше 3 мм (на большой площади)-удачно получается всего 30 -остальные 70 всегда косячные.Он нужен только для того чтобы покрыть крупные фракции стяжки (примерно 3мм , а его фигачат направо и налево крупными слоями отсюда и вечные косяки)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
27.03.2017 в 10:32:01
роман сирож написал: а его фигачат направо и налево крупными слоями отсюда и вечные косяки)
Его фигачат закрывая неумело выполненную стяжку :) в большом количестве случаев. Нормальную стяжку даже слоем 3мм закрывать не надо - достаточно под линолеум просто прошпаклевать, да и то - не всегда это нужно.
Anforcer
Anforcer
Уфа
27.03.2017 в 11:42:22
Получается этот наливной не подлежит ремонту? Думал залить сверху еще 0,5 см и посмотреть что будет. И еще какую смесь посоветуете из доступных.
27.03.2017 в 11:43:56
Автор, ваши работнички косячат на полную.....
Anforcer написал: Думал залить сверху еще 0,5 см и посмотреть что будет.
Много денег на эксперименты? ;)
Anforcer
Anforcer
Уфа
27.03.2017 в 11:46:43
Anforcer
Anforcer
Уфа
27.03.2017 в 11:50:34
BV, нет не много, просто 6 мешков этой Волма осталось. А из ситуации как то выходит нужно.
27.03.2017 в 12:00:01
Чтобы лить поверх - надо как минимум счищать цем молоко на предыдущем слое. И не факт, что целлюлит и трещины не выползут на новом слое, не факт, что новый не оторвет (с такой-то усадкой!!!!) предыдущий. Производителю рекламацию с фото отправьте. И фото мешков с датой выпуска, штрихкода и т.д.
Anforcer
Anforcer
Уфа
27.03.2017 в 12:17:41
BV, по поводу бригад, я из Уфы, может есть какие-то рекомендации?
