25.03.2017 в 10:40:43
Грей, Роман Сирож правильно заметил - подложка!!!!
  1. Пол будет бухтеть в этих местах сначала, а потом из-за нагрева/охлаждения по границам подложки пойдут трещины. (надеюсь кабель выживет на трещинах) Такая подложка применима сплошным слоем и при толщине стяжки от 5см.
  2. Если внимательно присмотреться к 1му фото - а что это там на пороге торчит? Случаем не рулонная .ГИ? Если да - измазали БК, и думают прилипнет?
  3. Плохо видно, но .... в конце гофры есть датчик? Если нет - изгиб гофры позволит засунуть?
  4. Собственно осн вопрос темы - если наливной хорошо прилип к стенам - при усадке может треснуть не по границе со стеной, а немного дальше. Зачем играть в лотерею? Пенку положить 20минут.
  5. Открываем паспорт ТП. Смотрим инструкцию. Там написано, что проверяется сопротивление изоляции ТП, и его сопротивление до укладки и после. Почему-то я уверен, что никто это не делал.
Anforcer
Anforcer
Уфа
26.03.2017 в 17:43:58
  1. Почему кабель должен не выдержать?
  2. О проверке сопротивления кабеля не слышал, но когда включат теплый пол я обязательно проверю его тепловизором..
  3. Если рекомендовано 4 см. Может стоит дозалить еще 1 см.?
  4. А что делать сейчас, все таки проштробить канавки продольных стен болгаркой и залить их герметиком (одна из ГКЛ, другая кирпичная)
Грэй
Грэй
26.03.2017 в 18:02:30
{{post:5976176,О проверке сопротивления кабеля не слышал, но когда включат теплый пол я обязательно проверю его тепловизором..
А что делать сейчас, все таки пр}}
  1. нагрев, есличо, можно проверить просто ладошкой
  2. "если рекомендовано 4" - я думаю, что в этих цифрах, по русской традиции, есть небольшой запас, к тому же, плитку с клеем тоже можно включить в эту толщину...
Грэй
Грэй
26.03.2017 в 18:05:07
Anforcer,
Anforcer написал: О проверке сопротивления кабеля не слышал, но когда включат теплый пол я обязательно проверю его тепловизором..
Anforcer
Anforcer
Уфа
26.03.2017 в 18:11:22
Грэй, насколько я помню строители как раз и залили 3 см с учетом клея и напольной плитки. Но если есть необходимость в заливке 1 см, я тут не вижу особых проблем.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
26.03.2017 в 23:52:21
Ничего криминального в данной работе не вижу.
27.03.2017 в 02:30:51
Anforcer написал: Почему кабель должен не выдержать?
Я как раз написал, что выдержит... наверное. Смотря каие трещины и как гулять будут.
Тогда откройте наконец инструкцию и прочитайте.
Anforcer написал: но когда включат теплый пол я обязательно проверю его тепловизором..
Мегомметром блин, на 2500вольт.
Anforcer написал: Если рекомендовано 4 см
Кем? По какому основанию? Плавающая или контактная стяжка?
Anforcer написал: А что делать сейчас, все таки проштробить канавки продольных стен болгаркой и залить их герметиком (одна из ГКЛ, другая кирпичная)
Да канавки - фигня, по сравнению с подложкой под теплым полом ;)
BV написал: Если внимательно присмотреться к 1му фото - а что это там на пороге торчит? Случаем не рулонная .ГИ?
Грэй
Грэй
27.03.2017 в 06:13:07
Anforcer написал: Но если есть необходимость в заливке 1 см, я тут не вижу особых проблем.
Anforcer, если вы сомневаетесь, то такая необходимость конечно есть. Хотя бы для того,чтобы спать спокойно. Поэтому, если есть такая возможность - добавьте этот сантиметр, и спите спокойно :)
Грэй
Грэй
27.03.2017 в 06:15:14
BV написал: Да канавки - фигня, по сравнению с подложкой
Это точно.
Anforcer
Anforcer
Уфа
27.03.2017 в 07:51:03
У меня теперь хуже проблема, залил Волмой Комфорт полы в комнате и вот какой результат:
Сразу скажу, все делали по инструкции, грунтовали 2 раза (Axton латексный глубокого проникновения), раствор сделали 6,8 л на 1 мешок, но пол весь пошел трещинами. Попробывал отбить кусочки скраю налива через 6 часов, отходят зубилом очень сложно! Посередине пробывал откалупать, где большие трещины, держится. Что делать ума не приложу.... Все сбивать... И что это??? - брак смеси???
Основание ПЦС стяжка толщиной 5 см.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.03.2017 в 07:59:56
Если пол держится и сверху ламинат, то что Вам эти трещины-? Скорее всего такая смесь... пересохла.
