Установила ванну, поменяла трубы и слив. Появился запах канеализации. Когда смотришь в сливное отверстие очень мало воды, а также слышен шум слива воды в стояке. Раньше этого не было. В чем причина и как ее устранить? Посоветуйте пожалуйста
25.01.2007 в 14:10:33
25.01.2007 в 14:22:04
Мелкий сифон. Происходит срыв затвора. Чтобы дальнейшая дискуссия имела предметный характер желательно увидеть фото того, как организован слив из ванны.
25.01.2007 в 16:52:04
mar6565 написал : срыв затвора
это значит в сифоне не остается воды и она вся уходит при спуске воды?
25.01.2007 в 16:59:42
Лучше сказать так: поскольку в сифоне мало воды, то она уходит при спуске воды вами или кем либо по стояку. Все это еще может усугублено плохой вентиляцией самого стояка.
25.01.2007 в 17:29:24
а разве спускаемая верхнеми или нижнеми соседями вода по стояку утянет мою "малую" воду из сифона (за счет разряжения)?
25.01.2007 в 18:26:54
При плохой вентиляции стояка - да. По описанию Kolg-galina в соседней теме у нее уровень воды в сифоне 18мм это однозначно мало. Я сомневаюсь, что у нее вообще там есть затвор, глубина воды должна быть как минимум в диаметр отводящей трубы.
26.01.2007 в 07:13:57
Kolg-galina написал : Установила ванну, поменяла трубы и слив. Появился запах канеализации. Когда смотришь в сливное отверстие очень мало воды, а также слышен шум слива воды в стояке. Раньше этого не было. В чем причина и как ее устранить? Посоветуйте пожалуйста
Вам каждый скажет что это срыв водяного затвора ,высота затвора значения не имеет у сифона стандартная высота затвора, если трубы отвода воды не менялись а запах появился после замены ванной , то скорей всего засорен общий стояк ,так что чистить стояк это к комунальным службам или ставить воздушный клапан он компенсирует разрежение в трубе и срыва затвора не будет
26.01.2007 в 11:51:28
Чуть-чуть не согласен, мы не видели какой там стоит сифон. Сантехник мог поставить просто гофру и слабо ее выгнул так, что о качественном водяном затворе говорит рано. Я вообще исходя из думаю там его(в смысле затвора) нет.
26.01.2007 в 17:37:33
Звуки и бульканье слышны постоянно, прекращаются когда долго пользуюсь водой в ванне. Мастер хочет установить удлиненный сифон вместо настоящего короткого и прямоугольного. Растояние от сливного отверстия до входа основного слива около 50 см. Может быть, если сифон опуститься в пол и сама выемка в изгибе с ним вместе, а уровень воды останется на том же уровне, вода перекроет пустоту в трубе и воздух не будет проходить? Cоответственно запаха не будет? Мастер не видет других вариантов. А соединяется сифон и сливное отверстие пластиковыми уголками.
27.01.2007 в 19:15:08
Чтож это за "мастер"такой.что с сифоном разобраться не может?! Вы, наверно, пригласили плиточника и >припахали
29.01.2007 в 11:32:00
2Kolg-galina Гммм... Мы не увидели старого сифона, а вы нам уже какой-то новый описываете... Ни на какие мысли не наталкивает? Вам никто ничего не посоветует нормального, пока вы не покажите проблему!!!
Что значит удлиненный сифон? Там не длина важна, а высота колена. В зависимости от нее вы и имеете низкий или высокий уровень воды в сифоне. Так же важно чтобы выход сифона был горизонтален полу...
Помимо самого сифона, его инсталляции и формы, так же важно, как заметили выше, качество вентиляции канализационного стояка. Если оно отвратительное, то срывать будет все что угодно, вплоть до унитаза...
Обычный сифон имеет высоту колена примерно равную диаметру трубы - если он просто в виде изогнутого трубного колена.
