megrad
megrad
29.03.2017 в 15:35:51
Kassius написал: У него коммутируемый ток до 63А при непосредственном включении.
И? Как данный девайс?
Kassius написал: можно использовать ... как выключатель нагрузки.
Kassius написал: там токи катушки не более 10А.
А это как повлияет на управление? Может контакты?
Kassius написал: реле напряжения в "чистом" виде
Не придумывайте терминов.
Kassius написал: Что такое ОМ знаю, не путаю. Если РМТ, это реле максимального тока, то тоже не путаю, совсем разные устройства. Одинаково в них только то, что они реле.
Да Вы что, а способностью ограничить мощность по току они не похожи.
  Ред. Jek
29.03.2017 в 15:52:29
Kassius написал: К тому же, никто не мешает для работы снимать напряжение вводным АВ 63А, который нарисован у ТС.
Ну и зачем тогда говорить о УЗМ как ВН? Реле, оно и есть реле.
dimon193
dimon193
29.03.2017 в 15:57:03
megrad написал: Придушите земноводное, поставьте щит на 36 модулей.
Тогда будет много пустого места. Не хотел раздувать. РН 106 слишком большое.
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2017 в 15:59:21
dimon193 написал: Тогда будет много пустого места.
Вот как дойдёт дело до расключения, тогда и поймёте всю горечь своего заблуждения.)))
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2017 в 16:05:43
:D
dimon193
dimon193
29.03.2017 в 16:31:07
MaSeVi написал: Вот как дойдёт дело до расключения, тогда и поймёте всю горечь своего заблуждения.)))
Просто щит уже есть, а бюджет увеличивать не хотелось. Я и так с запасом три кондея на двушку проложить хочу. В Краснодаре с жарой проблемы, а с электричеством не все так плохо(в смысле перепадов) ;)
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2017 в 16:40:51
dimon193 написал: Просто щит уже есть
Если я правильно посчитал, то у Вас из 24 модулей занято уже 23. Тяжко Вам придётся. Какая у Вас модель щита?
dimon193
dimon193
29.03.2017 в 17:02:19
MaSeVi, Получается 23, SE easy9 box 2ряд/24мод
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2017 в 17:13:27
Бокс тесный. Ну, что сделано, то сделано
megrad
megrad
29.03.2017 в 17:17:26
Много не мало, провода куда прятать будете? Плюс групповые нули. Хотя, попробуйте. Видимо чужие грабли, не то что свои. Кормите земноводное.
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2017 в 17:26:08
MaSeVi написал: из 24 модулей занято уже 23.
Не совсем так. Если посчитать нулевые шины, как на картинке, то из 24 мест занято уже 29.
