АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.04.2017 в 12:07:23
BV написал: PS Трубный сифон с ПММ не засоряется совсем. При очередной ревизии - белый и без отложений.
Может, в таблетках дело? Я, каюсь, экономлю- покупаю дешёвые..В сифоне была белая жирная субстанция по плотности примерно как растаявшее сливочное масло. Забиты были все закоулки сифона, остался только проток для воды небольшой.:( ................. Я не собираюсь спорить о том какая конструкция сифона лучше. Просто хотел сообщить о том что ПМ не промывает канализацию а совсем наоборот. А канализация- да, чтобы канализировать.
02.04.2017 в 12:18:45
АлекСАН_dr, Александр, просто добрый совет - смените вы это бутылочное г-но с немерянным кол-вом закоулков для жира и для поселения разных форм жизни :) Мойка горячей воды спущенная в трубный сифон - и напрочь все вылетает. Там же засоряться просто нечему. Я зарекся использовать бутылочные сифоны. Ну только если совсем никак, например маленький рукомойник и выход вниз.
АлекСАН_dr написал: Может, в таблетках дело?
Эксперименты были разные, действительно есть таблетки, которые нормально моют, а есть - которые и посуду хреново отмывают. Кстати, таблетки ПММ по сути та же самая едкая щелочь, что и Багги Потхан .... ну так, для справки :) У вас от ПММ трубы еще не умерли? ;)
02.04.2017 в 12:21:13
Для мойки - Мак Альпайн трубный с переносом - то что надо. Забудете о проблемах совсем.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.04.2017 в 12:38:18
BV написал: У вас от ПММ трубы еще не умерли? ;)
У меня Остендорф. Жив пока..:) В инете как-то видел фото пластика после химии. Как будто феном грели. Фейк?
02.04.2017 в 13:12:19
АлекСАН_dr написал: В инете как-то видел фото пластика после химии. Как будто феном грели. Фейк?
Может быть и не фейк - средство злое :) Суть в том, что при растворении щелочи выделяется немало тепла - экзотермическая реакция. Если набухать слишком много гранул, и налить мало воды - то там будет жарко. Итого - соблюдай инструкцию, и все будет ОК. Вода не даст сильно подняться температуре. И да - респиратор - не лишняя штука... PS Полипропилен нейтрален к щелочи. Резинки тоже щелочестойкие.
Igor S
Igor S
Казань
03.04.2017 в 11:43:49
Сегодня поближе к туалету через тройник сделал еще одно ревизионное окно. Не подскажите вот эта заглушка, которая на трубу надевается не бывает с завинчивающейся крышкой? А то постоянно выковыривать ее и на герметик сажать как-то нехорошо.
03.04.2017 в 13:14:51
Igor S написал: А то постоянно выковыривать ее и на герметик сажать как-то нехорошо.
герметик + ПП трубы = неприменимо. Не липнет к ПП.
Igor S написал: Не подскажите вот эта заглушка, которая на трубу надевается не бывает с завинчивающейся крышкой?
http://www.san-detal.ru/revizija-50-mm-p-211.html
Igor S
Igor S
Казань
03.04.2017 в 14:36:04
BV написал:
BV, сорри, не на герметик, а силикон. Крышка по ссылке идет со спецтройником, т.е просто купить эту крышку на стандартный тройник не пройдет?
03.04.2017 в 14:49:25
Igor S написал: BV, сорри, не на герметик, а силикон.
Силикону в сантехнике есть место для приклеивания унитазов, герметизации швов ванны и стены, НО НЕ В СОЕДИНЕНИЯХ ПП ТРУБ. К ПП, ПЭ, Фторопласту практически ничего не прилипает.
Igor S написал: Крышка по ссылке идет со спецтройником, т.е просто купить эту крышку на стандартный тройник не пройдет?
Как?! А можно хотя-бы посмотреть на конструкцию того и другого и хоть чуть-чуть включить голову, перед тем как задавать вопрос? Как закрутить крышку с резьбой на тройник без резьбы? :mad:
Tonal
Tonal
Одинцово
05.04.2017 в 17:28:29
BV написал: Суть в том, что при растворении щелочи выделяется немало тепла - экзотермическая реакция. Если набухать слишком много гранул, и налить мало воды - то там будет жарко. Итого - соблюдай инструкцию, и все будет ОК. Вода не даст сильно подняться температуре.
Про инструкцию - интересно. На бутылке написано, что надо засыпать, залить водой, 3 минуты ждать и промыть. А в ссылке выше написано, что засыпать, подождать, залить и еще подождать. Где-то явно фигню пишут. :) И еще на бутылке написано, что не подходит для импортных труб, или только для отечественных, не помню точно формулировки. Если учитывать, что средство буржуйское, то непонятно, как это понимать. :confused:
Кстати, в гипере продаются оранжевые пакетики для прочистки канальи, очень внешне по составу, запаху и эффекту похожи на Потхан. Только дешевле. :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.04.2017 в 18:00:08
BV написал: Как закрутить крышку с резьбой на тройник без резьбы? :mad:
Ну...как как...нарезать в тройнике резьбу, млин... :killyourselfbywall:
