виталий александрович
13.04.2017 в 22:19:37
ОлегКалужский, расход примерно грамм 100-150 на два слоя. это если прошпаклюете и ПРАВИЛЬНО погрунтуете. если шпаклевать не будете, то даже не знаю, может и пяти слоёв краски не хватить...))) но прошу заметить,это чисто моё частное мнение! т.к. все мастера делают по своему. я например, краску развожу водой иногда чуть не на 40%. но и подготовку в этом случае тоже должен делать я сам... для меня покраска является более ответственным и кропотливым этапом работ нежели шпаклёвка. т.к. именно ПРАВИЛЬНО красить вообще мало кто умеет,косой солнечный свет тому свидетель...))) шпаклёвку берите "шитрок" или ротбанд-пасту. там на два слоя ведра примерно квадратов на двадцать хватает, даже больше. можно конечно и простой финишной шпаклёвкой сделать, но "супер-финиш" всё же смотрится в итоге намного симпатичней. ещё совет,-во время работы,не важно,шпаклюете вы,шкурите или красите, у вас ВСЕГДА должен быть направленный косой свет на стену! т.к. даже при хорошем освещении помещения,вы не всегда увидите мелкие дефекты на шпаклёвке и плохо раскатанную краску.
ОлегКалужский
ОлегКалужский
13.04.2017 в 23:09:10
виталий александрович, а на сколько жидкий шитрок, он не разбавляется? На счет двух слоев шпаклевки не понял, по стеклохолсту одного слоя не хватит?
13.04.2017 в 23:24:50
ОлегКалужский, шитрок уже готовый к применению идёт в ведрах. можно его немного шпателем подмешать, если жидкость сверху собралась. вы после первого слоя сами увидите, как он впитается в стеклохолст и будет видна структура. поэтому нужен второй слой. первый шкурить не надо. можно даже не ждать,когда он полностью высохнет. нанесли первый слой, примерно через час можно второй прогонять, вам без опыта так даже удобней будет. по сырому(он схватится,просто влага ещё не выйдет) он ложится намного ровней! никакой грунтовки естественно там не требуется. вы когда начнёте шпаклевать, сами увидите,какой слой нужен. стеклохолст будет впитывать шпаклёвку буквально на "глазах", а лишнюю вы просто будете шпателем убирать. не знаю как правильней объяснить... проходите на сдир вобщем! после второго слоя местами тоже будет видна структура стеклохолста, но ничего страшного,-при зашкуривании всё будет ровно. главное не забывайте про косой свет!
13.04.2017 в 23:33:02
ОлегКалужский, и ещё,не вздумайте вышкуривать очень мелкой наждачкой! "нулёвка" сделает очень гладкую поверхность, так сказать заглянцует её, в то время как невидимые до покраски неровности останутся! я шитрок всегда Н-6 или Н-8 вышкуриваю. только наждачку ни в коем случае не держите просто ладошкой! работайте всегда с тёрочкой, чтобы плоскость была. а то иногда, когда небольшие ямки попадаются, бывает соблазн их наждачкой без терочки вышкурить. лучше пропустить и покрасить. а после первого слоя краски подправить шитроком.
ОлегКалужский
ОлегКалужский
14.04.2017 в 17:35:04
виталий александрович, а зачем зашкуривать? При шпаклеании стеклохолста остаются неровности?
Грэй
Грэй
14.04.2017 в 18:03:00
ОлегКалужский написал: а зачем зашкуривать? При шпаклеании стеклохолста остаются неровности?
ОлегКалужский, при любом шпаклевании остаются неровности. И причина в том, что шпаклевание это ручной труд а при ручном труде всегда возможны недостатки. Даже на солнце имеются пятна)))))))
14.04.2017 в 19:14:43
ОлегКалужский, а вы лампой посветИте, потом вопросы сами собой отпадут...))) знаете, я за годы работы в отделке, уже много раз слышал байки о том, что можно шпаклевать без последующего зашкуривания, что можно шпаклевку в один слой идеально нанести... но вот вживую такого чуда никогда не видел...))) на уровне подъезда,-не вопрос, но для квартиры-ТАКОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!! небольшие неровности будут всегда! и если вы думаете, что краска их скроит, то ошибаетесь,-краска наоборот, выявит косяки ещё сильнее. после шитрока(когда правильно зашкурить) поверхность должна быть, с чем бы сравнить... вот представьте лист ватман! примерно так,чуть-чуть пошершавей...
spt01
spt01
15.04.2017 в 00:10:29
ОлегКалужский, будете шкурить, обязательно одевайте повязку на рот и нос. Удовольствие еще то...))
ОлегКалужский
ОлегКалужский
15.04.2017 в 16:05:43
виталий александрович, я очень благодарен вам за советы! Спасибо! Меня не покидает ощущение, что решив использовать стеклохолст, я приобрел геморрой, т.к на уже шпаклеваные стены клею его, и опять буду шпаклевать)))
ОлегКалужский
ОлегКалужский
15.04.2017 в 16:06:55
spt01, а шкурится вся плоскость, или только "деффектные" места?
spt01
spt01
15.04.2017 в 17:23:46
ОлегКалужский написал: spt01, а шкурится вся плоскость, или только "деффектные" места?
ОлегКалужский, ну конечно: то, что вы зашпаклевали, нужно шкурить. Это если мы говорим о высококачественной подготовке поверхности под качественную покраску. А так...
ОлегКалужский написал: виталий александрович, я очень благодарен вам за советы! Спасибо! Меня не покидает ощущение, что решив использовать стеклохолст, я приобрел геморрой, т.к на уже шпаклеваные стены клею его, и опять буду шпаклевать)))
ОлегКалужский, )), стеклохолст нужен, на проблемные места, которые "трещинонестойки": цементная штукатурка, стыки разных материалов, различные примыкания, швы, трещины в строительных плитах и т.д. Например, на старую бетонную плиту перекрытия или целую (без трещин) гипсолитовую плиту нет смысла клеить холст.
