MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.04.2017 в 09:22:50
megrad написал: Vadim 161, резина костенеет,особенно при перегрузе, или в пластилин превращается. Взяли бы ПВ3.
megrad, смотря какая резина. Провод РПШМ, применяемый в спецтехнике, вполне неплохо себя чувствует. Недостаток единственный: жилы очень сильно окисляются (а он к тому же многожильный), "врастают" в изоляцию, пропаять удаётся только с аспирином, канифоль эту заразу не берёт.
Вечный студент
megrad
megrad
05.04.2017 в 09:48:49
MrGalaxy, не я в курсе про экзотику, можно ещё корабельную проводку привести.
ivan.go
ivan.go
Химки
05.04.2017 в 11:20:14
ebf,
Спасибо!
ebf написал: по нормам ,не нашим ,провода должны иметь площадь по изоляции
У нас, вроде, тоже есть нормы для изоляции, только не площадь регламентируется, а толщина (± отклонения в большую/меньшую сторону). Потом берём Пи и...
Но, в принципе, если сопротивление изоляции соответствует ГОСТу, то все это как-то уже всё равно.
ebf
ebf
05.04.2017 в 11:30:16
ivan.go написал: только не площадь регламентируется,
Вот когда возьмёте Пи и и получите данные, то ужаснётесь :) Например РЭУ ПУВ 2,5 мм = 7,21 мм.кв,а ПУГВ 2,5 мм = 10,63 ,как шоворится ,почувствуйте разницу :)
ivan.go
ivan.go
Химки
05.04.2017 в 11:43:01
линк,
линк написал: ivan.go написал:
Но, если можно ПВ-1, то можно и ПВ-3 (если оч. хочется). Так ведь? Вполне. Только мне такое еще не попадалось
Гибкий провод, по идее, облегчает борьбу с той проблемой, которую Вы описали в своём первом сообщении здесь: когда каменьщики накосячили с закладкой гофры (разрывами, уступами, неплавными изгибами) и приходится вскрывать стену. Если заменить жесткую жилу на гибкую, то проходимость таких мест будет выше, при прочих равных. Имхо.
линк написал: А тогда в чем вопрос темы ? Зачем вообще рассматривается возможность делать несменяемую проводку если общепринято ее делать сменяемой ?
Весь вопрос, как раз, вот в этом вот «общепринято».
Нормы в РФ и др. соседних странах, где действуют те же ГОСТы, требуют делать скрытую проводку сменяемой, но допускают несменяемую.
Сменяемую предполагается делать примерно так, как Вы описали. Вариант: прокладка самозатухающей гофры и затяжка в неё провода. Несменяемую предлагается делать так (вариант): укладка за несгораемыми потолками, фальшстенами кабеля в оболочке нг-LS, замоноличивание его в штробы. Гофру в данном случае применять не нужно. (Прорабы, поправьте меня, если я ошибаюсь.)
Что же касается реальной практики, — того самого общепринято, — то у нас распространён хардкорный вариант: напрячься и засунуть моножильный кабель ВВГнг(…)-LS в гофру, чтобы, типа, удовлетворить требование о сменяемости. В большинстве случаев (торговые, пром. и проч. объекты не берём) это просто профанация (или, может быт, иногда развод клиентов). Перетянуть такой кабель впоследствии не представляется возможным. А если и представляется (на малых сечениях, на относительно коротких и прямых участках, с бубном и плясками), то возникает вопрос: «нафига ты с самого начала такой геморрой сделал?»
Это, как бы, основная интрига всей истории. )
05.04.2017 в 11:45:37
ivan.go написал: Что же касается реальной практики, — того самого общепринято, — то у нас распространён хардкорный вариант: напрячься и засунуть моножильный кабель ВВГнг(…)-LS в гофру, чтобы, типа, удовлетворить требование о сменяемости
Отдельные проводники еще и побольше ток выдерживают - если смотреть таблицы ПУЭ
ebf
ebf
05.04.2017 в 11:46:11
ivan.go написал: фальшстенами кабеля в оболочке нг-LS, замоноличивание его в штробы
Можно и без LS По поводу сменяемости кабеля, тоже нет проблем ,если придерживаться правилу ,хотя бы из ПУЭ
линк
линк
Кармиэль
05.04.2017 в 20:28:20
А нафига туда кабель ? Три провода нельзя ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.04.2017 в 23:47:32
C2h5-OH написал: проводка, обьявленная сменяемой, делается дважды- первый раз трубой а после туда закладывается кабель. только так.
Именно так.
C2h5-OH написал: насколько помню сп 31 говорит
что делать и совершенно не говорит как делать... Эта сакральная информация содержится в СНиП и ВСН.
ivan.go написал: Я в итоге так и не понял, как на самом деле должно быть по фэншую.
Первая цитата этого поста...
ivan.go написал: На фото/видео эксперимента с перетяжкой ВВГ 3×6,0 через закреплённую на клипсы трубу среднесложной конфигурации (пара поворотов по потолку, подъём и спуск по стенам) я бы тоже с удовольствием посмотерл.
Если трасса соответствует нормативам - "как два пальца".
Как должно быть? Круглый ВВГ 3х6 имеет наружный диаметр 12,7 мм. Соответственно внутренний диаметр трубы должен быть не менее 12,7 х 2 = 25,5 мм.То есть 32-я гофра. А радиус изгиба не менее шести диаметров трубы, грубо - 20 см. ЕМНИП, при двух поворотах под 90* длинна между протяжными коробками около 15-ти метров, ровный участок до 25-ти метров.
А из ужасов... Впердолили ВВбБшв 3х120 с плюсом в 76-ю трубу, два угла, метров 17-18. Что не вписывается не в одну норму. А так как проектный кабель не входил по диаметру в сальники взрывозащищенного двигателя - намотали обратно на барабан четыре нитки по 200 с лишним метров. И проложили ВВбБшв 3х95 с плюсом, опять же через трубы залитые в железобетонном полу... ;)
ivan.go
ivan.go
Химки
06.04.2017 в 13:15:50
ebf,
все эти вещи скорее для технологов промышленности, а не для обычных монтажников, я полагаю.
Технологов они волнуют (и вообще регламентируются) просто потому, что разные фирмы выпускают разную номенклатуру изделий и все они должны как-то стыковаться между собой по размерам/габаритам (кабели, трубы, клеммы, гильзы и проч.). Отсюда ограничения и допуски на размеры.
Сами по себе площади сечений, диаметры, толщины изоляции и т.п. мало что говорят о качестве кабеля и не являются эталонными характеристиками, поскольку зависят от массы факторов: конкретного химического состава жилы/изоляции, климатических и др. условий, для которых сделан данный тип провода/кабеля, технологий изготовления, тупо традицией и проч., и проч. Сравнивать, к примеру, какой-нибудь французский кабель для субтропиков с вероятными набегами термитов и проч. живности с неизвестным нам составом изоляции с российской гостованной маркой для холодных широт и своей композицией ПВХ пластификата в изоляции, это примерно как сравнивать тёплое с мягким.
У провода/кабеля есть более конкретные измеримые и сравнимые параметры: сопротивление, сопротивление изоляции, температурная устойчивость, мех. нагрузки и др. Есть ГОСТы, где подробно прописаны состав и порядок испытаний (напр., сколько кВ в течение какого времени изделие должно выдерживать). Дальше завод изготовитель проводит тестирование своей продукции и заявляет о её соответствии ГОСТу (или несоответствии). Предполагается, что монтажник ориентируется на эти маркировки и верит изготовителю на слово, т.к. он не должен/не может подменять собой заводскую лабораторию со всем необходимым оборудованием. Если его обманывают, продавая под видом гостованной продукции некачественную, то это уже вопрос уголовного права.
Я вижу это так. И мне не оч. понятно, что мне делать с площадью изоляции и зачем мне вообще её мерять?
ivan.go
ivan.go
Химки
06.04.2017 в 13:18:13
BV,
BV написал: Отдельные проводники еще и побольше ток выдерживают - если смотреть таблицы ПУЭ
Вот, да. И ещё про снижающий коэффициент при запихивании кабеля в трубу не следует забывать.
