05.04.2017 в 14:32:16
Destiny написал: И именно по результатам всех действий он сказал в итоге: с плитой все ок, тока с щитком проблемы.
Если он мастер, то сказал бы что ИМЕННО. Или сделал.
Destiny написал: был и в щитке с каким-то инструментами,
пассатижи, контролька, и отвертка? А измеряют приборами, а не инструментами ;)
Destiny
Destiny
Люберцы
05.04.2017 в 14:57:18
BV написал: А измеряют приборами, а не инструментами
родители не особо разбираются в различии этих сущностей. Как сказали - так и записал. Так что будем считать, что был мастер и с нужными приборами))) Ну больше не узнать...
Vadim 161 написал: А[Я] про это говорил :
это провод на звонок. Симметрично и справа такой же есть.
05.04.2017 в 15:13:28
Destiny написал: А может и до 10 кВт - т.к. нам поменяли лифты недавно.
С лифтами и ВРУ не связано никак. Ставьте АВ в сумме как было.
Destiny написал: Эммм. пригласить еще каких-то спецов из электролаборатории?
Не обязательно из лаборатории, да и очень дорого там
Destiny написал: ЧТО там делать - он не дал. Ну может быть потому, что его зона ответственности - только сама плита?
Есть инструкция плиты? Или хотя бы модель? Что там значит Low Energy? (догадываюсь, что напряжения не хватает ;), но хочу знать точно) Плита это написала в момент работы? Сколько конфорок работало? Или отдыхала?
megrad
megrad
05.04.2017 в 16:46:18
Destiny написал: Именно для случая, если щиток перебирается с неубранной старой алюминиевой проводкой в квартире
У Вас же АВ будут, перегрузите выкенет. РМТ предложил чтобы уменьшить количество позиций.
Destiny написал: А может и до 10 кВт - т.к. нам поменяли лифты недавно. И что-то в ВРУ тоже меняли...
Вы ремонт с модернизацеей не путайте. Чтобы увеличить Вам мощность нужно стояк поменять как мин, а как мах вводной кабель на дом.
Destiny написал: пригласить еще каких-то спецов из электролаборатории?
Не каких то, а нормальных с мегером.
Destiny написал: когда менял автомат на 40А под плиту, должен же был все проверить и подтянуть..
Проверьте протяжку и на АВ и нулей. Кстати про низкое напряжение. Оно у Вас сколько. Как вариант плита на низкое напряжение может ругаться. Ещё раз схема(список) 1 Ввод, вместо пакетника АВ 2Р мах 32 А,но тут сами решайте(у Вас стояк 16 по лимонию) хоть 63 А 2 счётчик 3 РН 4 ВАР 5 диф 16 А 30 мА 6 диф 16 А 30 мА 7 плита диф 32(40)А 30 мА Провода от сжимов до вводного АВ, от вводного АВ до счётчика, со счётчика до РН новые 6(10) мм 2 по меди. Лучше ПВ1.
05.04.2017 в 16:59:05
megrad написал: Не каких то, а нормальных с мегером.
Если что - есть ;)
05.04.2017 в 17:05:27
megrad написал: 4 ВАР
А надо-ли? Если у автора счетчик Меркурий, то он много чего умеет
megrad
megrad
05.04.2017 в 17:42:25
BV написал: Если что - есть
Автор в теме, договаривайтесь наверное покусы простит.
megrad
megrad
05.04.2017 в 17:43:05
BV написал: А надо-ли? Если у автора счетчик Меркурий, то он много чего умеет
Не нужно лишнее нажимать и визуальней.
05.04.2017 в 17:58:07
megrad написал: Не нужно лишнее нажимать и визуальней.
Все равно это будет за железной крышкой ЛЕСТНИЧНОГО щита, и смотреть на него будут может раз в год. Можно и кнопку на меркурии нажать. Если бы в квартире - я еще понял. А там его еще и стырить могут - красивая же штучка :)
05.04.2017 в 18:03:16
уж лучше это, хотя и ток не показывает
Destiny
Destiny
Люберцы
05.04.2017 в 19:10:14
BV написал: Все равно это будет за железной крышкой ЛЕСТНИЧНОГО щита, и смотреть на него будут может раз в год. Можно и кнопку на меркурии нажать. Если бы в квартире - я еще понял. А там его еще и стырить могут - красивая же штучка
этот щит находиться ПРЯМО за дверью. даже идти никуда не надо. Так что это почти аналогично наличию щитка в квартире. А про кнопку меркурия вообще никто не говорил и не рассказывал, что там чего-то можно делать. А стырить - надо две двери пройти углом расположенного тамбура - как бы. И знать, что в щитке что-то стоит. Лезть в него под напряжением? как то странно....
BV написал: Ставьте АВ в сумме как было.
так его и не было))) там ручной рубильник. на скока - хз. если узнаете его по картинке - то было бы супер. на нем самом ничего полезного не увидел. Так что если предложите конкретные номенклатуры, примерно как megrad указал - было бы супер.
BV написал: Не обязательно из лаборатории, да и очень дорого там
ТОЧНЫЙ адрес таких недорогих спецов знаете? гугл подсказывает тока дорогих и я не уверен в их экспертности.
BV написал: Есть инструкция плиты? Или хотя бы модель? Что там значит Low Energy? (догадываюсь, что напряжения не хватает ;), но хочу знать точно) Плита это написала в момент работы? Сколько конфорок работало? Или отдыхала?
CTN464NC01 Догадка НА 100% верная - пишет, что мало напряжения. Пишет в процессе работы. На любой конфорке.
megrad написал: Кстати про низкое напряжение. Оно у Вас сколько. Как вариант плита на низкое напряжение может ругаться.
Оно нормальное, если верить электрику, что тока поменял АВ на 40А для плиты. А плита вот берет и пишет..... Нонсенс))) ИМХО, кто-то из этих двоих зачем-то врал родителям, такое у меня уже подозрение после всех этих переписок тут)))
megrad написал: Лучше ПВ1.
Ну или ПуВ - теперь имхо только так этот провод должен называться. Ибо вроде как были разработаны новые нормативные требования под этот провод - ГОСТ Р 53768–2010 Ну, это если верить всему,что в инете написано)))))
