megrad
megrad
05.04.2017 в 19:28:23
Destiny написал: ТОЧНЫЙ адрес таких недорогих спецов знаете? гугл подсказывает тока дорогих и я не уверен в их экспертности.
Вот же
BV написал: Если что - есть ;)
Destiny написал: Оно нормальное
Прибор в помощь.
Destiny написал: ПуВ
Главное чтоб с честным сечением и разного цвета. Можно конечно подмотать, но цвет наглядней.
05.04.2017 в 19:31:35
Destiny написал: А про кнопку меркурия вообще никто не говорил и не рассказывал, что там чего-то можно делать.
На приборе есть название, а в сети есть инструкция :)
Destiny написал: А стырить - надо две двери пройти углом расположенного тамбура
Ок, понял.
Destiny написал: Догадка НА 100% верная - пишет, что мало напряжения. Пишет в процессе работы. На любой конфорке.
Сначала смотреть напряжения в щите, потом по дороге к плите.
05.04.2017 в 19:52:24
megrad написал: 1 Ввод, вместо пакетника АВ 2Р мах 32 А,но тут сами решайте(у Вас стояк 16 по лимонию) хоть 63 А
Там пакетник на 2 квартиры. По фото пока опознать не могу, но наверное должен быть на 100А В П-44 с электроплитами в новых сериях обычно ставят ВВОДНОЙ АВ 50А. (Точнее Дифф ВАД-2)
Destiny написал: С двумя автоматами на 16А (свет/розетки) + автомат на 40А (электроплита) для каждой квартиры
megrad
megrad
06.04.2017 в 05:36:00
BV написал: Там пакетник на 2 квартиры.
И на кой это автору?
BV написал: в новых сериях
А дом совковый и стояк так себе.
06.04.2017 в 13:13:11
megrad написал: BV написал: Там пакетник на 2 квартиры.
Ну это как бы вмешательство в схему которая не совсем касается автора. Вопрос спорный. Откуда брать на свой 2П автомат, и как? (Этот оставить соседям скорее всего ?)
megrad написал: BV написал: в новых сериях
Нормальный стояк, в новых такие же. И помните, что на вводе а автора 16+16+40 от строителей по проекту
Destiny
Destiny
Люберцы
06.04.2017 в 14:11:27
Наверное я попробую сперва побеседовать с главным инженером или кто-там в ЖЭКе/УКе за ЩИТок на этаже может отвечать. Что он/она скажет по поводу вообще об теории изменения всего содержимого щитка. Может быть реально - все мои/ваши нормальные идеи/мысли/предложения спасуют перед неумолимым решением: "Даж не думай туда лезть. Ща придем - заварим сваркой дверь, чтоб ничего не сделал сам." Ведь даже про мощность надо даже выяснить - скока там разрешено...
megrad
megrad
06.04.2017 в 16:26:44
BV написал: Откуда брать на свой 2П автомат, и как?
Я ж писал, со стояка новым медным проводом.
BV написал: Этот оставить соседям скорее всего
Не интересно с Вами, сами отвечаете.
BV написал: что на вводе а автора 16+16+40 от строителей по проекту
Ну при совке про то, что в квартире будут приборы на мощность в 72 А, ни кто не думал.
Destiny написал: Даж не думай туда лезть
В этом правы, Вы собственник только площади квартиры, а щит относится к общедомовой.
Destiny написал: Ща придем - заварим сваркой дверь, чтоб ничего не сделал сам."
Ну, тут УК в пролёте. Но может потребовать проект на согласование. Схему то Вы измените. Я ж Вам ссылку кинул, на сайте ещё есть варианты. Либо зайдите на сайт Электрошамана посмотрите там как это всё. УК это наёмник и прав у него всего ничего. Просто нас приучили, что ЖЭК это сила. А сила это нужна только для того чтобы дом не развалился, всё что может УК может выполнить любая организация с допуском. И Вы как собственник можете выбирать кто работы будет выполнять. Естественно со всеми бумажками как то проект, согласование и акты.
06.04.2017 в 16:54:22
megrad написал: Я ж писал, со стояка новым медным проводом.
Это все гуд, но тянет за собой отключение стояка, переделку ореха, заодно и переделку ввода соседей - по крайней мере - придется менять Ал на Cu от стояка в рубильник. Ну не жать же в орех Cu и АЛ вместе... ИМХО, если так глобально не лезть - проще оставить рубильник на 2 квартиры. Он не самый плохой экземпляр.
megrad написал: А сила это нужна только для того чтобы дом не развалился, всё что может УК может выполнить любая организация с допуском. И Вы как собственник можете выбирать кто работы будет выполнять. Естественно со всеми бумажками как то проект, согласование и акты.
ИМХО, длинными путями сложно ходить. Лучше спокойно договориться с ГИ, о том что:
  1. Вы не парите мозг его электрику, только чтоб отключил стояк на 20 мин
  2. Сделаете по нормам, лучше чем было
06.04.2017 в 16:57:48
Destiny написал: Ведь даже про мощность надо даже выяснить - скока там разрешено...
Это просто - зайти в Сбытовую контору, они посмотря по компу. Или даже позвонить прокатывает. Но нужно-ли? Ставим АВ номиналом в сумме меньше чем было - какие претензии?
06.04.2017 в 16:59:33
Destiny написал: "Даж не думай туда лезть. Ща придем - заварим сваркой дверь, чтоб ничего не сделал сам."
Заварить - нет :) Замок - да, но не будут - потому что его надо купить (а денех нет), потому, что ключ хранить где-то... Не будут себе делать геморой :) Да и под напряжением глобальную переделку делать никто не полезет.
megrad
megrad
06.04.2017 в 17:14:16
BV написал: только чтоб отключил стояк на 20 мин
Отключение платное. Так что проблем нет. Заплатил ТС, поставил электрик новый сжим и 2Р АВ, и опять включили. Можно и прокалывающий поставить.
BV написал: длинными путями сложно ходить
Иногда длинный короче короткого, при демократии живём.
