молоток
молоток
10.04.2017 в 15:48:49
BV написал: Где мне б...дь, взять эти преднастройки? А?
Использовать регулировочные вентили без преднастроек при использовании автоматических балансировочных
BV написал: самостоятельно настроил этажный коллектор по разнице температур подача обратка во всех квартирах
без вандализма
BV написал: проектировщик М-дак, или мне просто показалось?
Ошибился. Бывает. Вот тоже история, на первом этаже многоквартирного дома в нескольких квартирах количество секций на радиаторах отопления уменьшено (на верхних этажах в аналогичных площадях количество секций больше, всё по проекту). По итогам, первый этаж замерзает, все сделали ремонт. Выход из ситуации - увеличение секций на радиаторах (за счет застройщика). Жильцам пришлось вскрывать пол, трубки торчат из пола, а иначе не красиво.
10.04.2017 в 15:50:35
Да, и еще вопрос.... Есть этажные редукторы воды.... Необслуживаемый и не настраиваемый!!! (Проектировщикам - горячий привет :mad: ) Где-то с 6бар до 3х.... Холодный не работает. УК .... говорит, что ТЕПЕРЬ этажный редуктор входит в зону ответственности жильцов и .... предлагает скинуться жильцам... Куда идти - "за настройками УК" в прокуратуру или к МЭРу сначала?
10.04.2017 в 15:53:34
молоток написал: Использовать регулировочные вентили без преднастроек при использовании автоматических балансировочных
Переведите пожалуйста....
молоток
молоток
10.04.2017 в 15:57:07
При присутствии автоматических балансировочных на этажных коллекторах и установленных у вас в квартире терморегулировочных вентилей без настроек проблем не знали
10.04.2017 в 16:10:20
молоток написал: При присутствии автоматических балансировочных на этажных коллекторах
Есть такие
молоток написал: и установленных у вас в квартире терморегулировочных вентилей
Вентили есть, а термоголовки .... хрен ... ну нет их - с....дили. (Ладно, купил, поставил)
Только что это даст, если на отводе в квартиру запорно рег Донфосс отрегулирован в ноль, а у других соседей на максимум? Поясните плиз...
молоток
молоток
10.04.2017 в 16:32:41
ТАк я о том не было бы у вас данфоса и стояли изначально какие нибудь терморегулировочные вентили калефи фар (они без настроек, полнопроходные) и проблем не было, а то что у соседей на максимум, да и хрен на них какие у них и с какими настройками. И балансиры бы никто не трогал.
10.04.2017 в 16:47:28
молоток написал: ТАк я о том не было бы у вас данфоса и стояли изначально какие нибудь терморегулировочные вентили калефи фар (они без настроек, полнопроходные)
Полнопроходные и регулировочные одновременно?
молоток написал: то что у соседей на максимум, да и хрен на них какие у них и с какими настройками.
Хрен не хрен, а у соседей 5метров от щита до квартиры, а у меня 15.
cineman
cineman
10.04.2017 в 17:12:03
BV написал: А также... при полностью открытых двух радиаторах перепад давлений меньше между коллекторами. При открытом только одном - перепад чуть больше, и расход через один радиатор больше, и перепад на термоклапане (локально) - больше изза расхода.
Этот перепад между коллекторами станет меньше лишь из-за присутствия значительного сопротивления, общего для обоих ответвлений коллектора.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.04.2017 в 17:36:26
BV написал: При настройке моего Данфоса "ноль" - я б азмерз.
Извините, но не существует такой преднастройки. Чего-то Вы сильно перепутали...
BV написал: И так они ошиблись двадцать пять раз на каждом этаже .... верю, верю... ;)
Напоминает анекдот: "... Поскользнулся - и на нож! Поскользнулся и на нож! И так двадцать пять раз!". :D
10.04.2017 в 18:47:28
Inch1964 написал: Извините, но не существует такой преднастройки. Чего-то Вы сильно перепутали...
Не извиню! ;) Danfoss ASV-BD можно установить в положение 0.0, что и являлось причиной неработающего отопления. После вывода в середину, понял что и остальные настоены как бог послал. Либо настройки может и были нормальными, но народ поснимал термоголовки и поставил шаровые, устроив "короткое замыкание" коллекторов. Что и было исправлено.
cineman
cineman
10.04.2017 в 23:11:45
BV написал: cineman написал: некоторым общим дросселем может выступать регулятор перепада.
А где он там есть?
Не было его. Я уже путаю истории болезней. !#[https://www.youtube.com/watch?v=aS3u2AI6ISM]
