jus394
jus394
06.04.2017 в 10:51:15
Всем добрый день!
Помогите разобраться:
Куплена накладная раковина OBI SOLA, смеситель Hansgrohe Logis 71090000 (с донным клапаном) и сифон Viega 120 337. Столешница: облицованный плиткой гипсокартон - профиль - гипсокартон. Т.е. толщина сантиметров 5.
1 вопрос, наверное дурацкий, но зачем эти отверстия на верхней части сливного гарнитура? В случае с накладной раковиной получается, что материал столешницы в месте установки будет контактировать с водой. А именно гипсокартон. Не понятен этот момент.
2 вопрос - сифон бутылочный компактный, в описаниях фигурирует как для биде. Какие негативные последствия могут быть, если такой установить на раковину?
3 вопрос - судя по толщине столешницы - придется смеситель и сливной гарнитур монтировать к верхнему листу гипсокартона? Или как это реализуется? Ниже на фото столешница как у меня примерно, фото из инета.
Спасибо за ответы.
молоток
молоток
06.04.2017 в 15:14:08
  1. Раковины бывают со встроенным переливом (отверстие в верхней части раковины, в случае переполнения вода уходит в это отверстие и спускается по канавке ниже сливного отверстия внутри самой раковины, как раз попадает в эти пазы сливного гарнитура) и без перелива. Данная конструкция гарнитура (донного клапана) применяется в раковинах с переливом, в раковинах без перелива конструкция другая.
  2. Не вижу криминала, у него верх на резьбе и чаша чуть меньше по-моему
  3. У вас раковина без перелива, покупаете другую конструкцию сливной гарнитуры без этих боковых прорезей
06.04.2017 в 17:21:52
  1. перелив
  2. у компактных - малая глубина затвора. И вообще лучше купить трубный S образный сифон, чтобы забыть, как его чистить.
  3. смеситель - посмотреть монтажную схему в инструкции таааак сложно? ;) Слив монтируется к дну раковины вообще-то.
Y&T
Y&T
06.04.2017 в 19:10:57
Вместе с раковиной должен даваться шаблон для прорези столешницы, и слив, естественно, со столешницей не контактирует. Для применения данного донного клапана (Хансгроэ дошли уже до пластмассового исполнения !?!...) можно проставить стандартную манжету. Сифон поставьте этот, далее всегда можно заменить, ... если, конечно, правильно выведена канализация, и он подходит без ухищрений. Хотя в открытом варианте обычно устанавливается "хром" и т.п., а не пластик. Под смеситель - просто уберите нижний лист гипсокартона, прорежьте нишу, зачем сжимать пустоту между листами? )
06.04.2017 в 19:55:52
Y&T написал: Под смеситель - просто уберите нижний лист гипсокартона, прорежьте нишу, зачем сжимать пустоту между листами? )
Туда бы еще и проставочку шайбу пошире под гайку.
Y&T
Y&T
06.04.2017 в 21:08:59
... а еще бы видеть снизу все эти конфигурации профилей )))
Y&T
Y&T
06.04.2017 в 21:10:09
... а еще бы увидеть снизу всю эту конфигурацию профилей)))
06.04.2017 в 21:24:14
Y&T написал: ... а еще бы увидеть снизу всю эту конфигурацию профилей)))
Можно и сверху .... детектором металла или ниодимовым магнитом.
Y&T
Y&T
06.04.2017 в 21:42:52
... а мы еще дыру в мозаике не просверлили... )))
