ebf
ebf
11.04.2017 в 07:57:50
Ktok написал: Вопрос по УЗО правильно ли я понимаю, что так как вводной автомат у меня С25 смысла ставить УЗО на 63А нет и "правило" что сумма номинальных токов установленных под узо автоматов не должно превышать номинального тока УЗО не действует?
В вашем случаи ,если вы выбираете УЗО от КЭАЗ ,то его номинал должен быть минимум 32А ,УЗО 25А данного производителя вам ставить нельзя :)
megrad
megrad
11.04.2017 в 10:37:09
Ktok написал: ОПС к сожалению не знаю что это
Охранно-пожарная сигнализация.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.04.2017 в 12:44:45
Не иначе как нашествие марсиан: ebf предлагает не уменьшить, а увеличить номинал УЗО. :a :applause:
Вечный студент
ebf
ebf
11.04.2017 в 12:51:48
MrGalaxy написал: ebf предлагает не уменьшить, а увеличить номинал УЗО
Нет, не нашествие, ebf просто знает, когда и что советовать :)
Ktok
Ktok
Воронеж
18.04.2017 в 22:50:18
Прошу пожалуйста посмотрите,
исправил схему,
  • на линиях света в схеме изначально стояли автоматы 6 а
  • УЗО поменял на 40 А только под каждым Узо получилось по 6-7 линий
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2017 в 01:03:28
Ktok, на духовой шкаф зачем 3Х4 кв.мм? Кол-во автоматов на свет можно уменьшить. На последний дифф. знатно повесили: и котел, и аквариум, и т.д.)))..
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
19.04.2017 в 02:05:52
MaSeVi написал: Ktok, На последний дифф. знатно повесили: и котел, и аквариум, и т.д.)))..
И с предпоследним не понял идею... На освещение ванной и пропеллер 16А??? :swoon Ktok, УЗО 25/0,01 +13А + 6А (осв. и вентиляция), уж если так хотите. Или УЗО 16/0,01 +13А + 3А. Розетки зал и коридор - под один АВ 16А. Розетки детская и спальня - под один АВ 16А. И т. д. ИМХО.
Ktok
Ktok
Воронеж
20.04.2017 в 21:57:11
MaSeVi написал: Ktok, на духовой шкаф зачем 3Х4 кв.мм? Кол-во автоматов на свет можно уменьшить. На последний дифф. знатно повесили: и котел, и аквариум, и т.д.)))..
MaSeVi, -проводку уже прокинул и перекладывать не буду если в этом решении нет каких либо минусов -кол-во автоматов на свет уже прокинул проводку и прокидывал как раз в том числе для того чтобы свет в каждой комнете был на своём автомате
  • про последний диф не понял что то не так? На нем предполагается повесить 100 вт газ котел+ 700-800 холодильник +300 вт авкариум +120 вт свет коридора .
Stanislaw34 написал:
Stanislaw34,
Не понял про диф ваны маленький номинал или что? Там предполагается 1-2 розетки в одну из которых будет включаться стир.маш, вентилятор вытяжки и свет.ВСЁ Почему обязательно нужно ставить УЗО?
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
21.04.2017 в 02:05:56
Ktok написал: Не понял про диф ваны маленький номинал или что? Там предполагается 1-2 розетки в одну из которых будет включаться стир.маш, вентилятор вытяжки и свет.ВСЁ Почему обязательно нужно ставить УЗО?
Я не утверждаю, что нужно обязательно устанавливать УЗО. Просто обратил внимание, что номинал 16А слишком велик для защиты осветительных приборов и вентилятора в сан. узле. Достаточно 2-3А, 6А - с огромным запасом. И предложил простейший вариант грамотной организации защиты. Вот и все.
Ktok
Ktok
Воронеж
21.04.2017 в 22:19:24
Stanislaw34, А теперь понял, дело в том что этот Диф будет стоять не только на ввент и свет а ещё и на розетку в которую будет включаться стиральная машина. Спасибо!
