ilyarepin
ilyarepin
10.04.2017 в 06:57:47
Нормально. Работоспособно. Но духовка если снабжена стандартной вилкой, то она не будет потреблять ток более 16А, соответственно автомат на нее лучше поставить 16А, а если она мощнее, то можно увеличить сечение кабеля до 4 кв.мм и автомат на 25А
Электрик в Екатеринбурге
Serzh999
Serzh999
Саратов
10.04.2017 в 10:26:49
Uteer написал: Вводного автомата нет? Токи утечки узо и дифф автоматов не указаны. Непонятно как выбирали номинальные токи узошников. 23 секции + счетчик получается в хрущевке без земли? Я бы 1 узо 30 мА на ввод поставил бы.
Хотелось уточнить количество жил проводов которые вы в стену класть собрались и маркировку кабеля.
Uteer,
MaSeVi написал:
Serzh999 написал: MaSeVi, А в общем сочетание в щитке диф.автоматов , узо и автоматов?
Вам уже написали - очень тяжело считывать текст. Попробуйте хоть как-то изобразить в виде простейшей схемы...
MaSeVi,Просьбу выполнил ;-)
Serzh999
Serzh999
Саратов
10.04.2017 в 10:35:59
MrGalaxy написал:
Serzh999 написал:
Serzh999,
  1. Модули должны соединяться параллельно, а не как у Вас нарисовано.
  2. Грубейшая ошибка по разводке нуля, ноль со счётчика должен идти до узо, а после узо ноль должен браться с выходных клемм узо и никак иначе. Гляньте аналогичные схемы, станет понятно.
MrGalaxy,
Почти тоже самое. Я не могу понять.
megrad
megrad
10.04.2017 в 10:58:40
Serzh999, реле напряжения, водогрей, посудомой, тёлый пол, электрику на балкон, ОПС, аквасторож планируете? Разрешённая мощность?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
10.04.2017 в 11:44:43
Serzh999 написал:
Serzh999, почти - не значит то же. В этой схеме нет узо, а в Вашей есть, найдите аналогичные схемы, по форуму их полно. Это первое. Во-вторых, обратите внимание как нарисованы чёрные проводники, соединяющие ряд автоматов. В Вашем случае будет идти два отдельных проводника (ноль и фаза), соединяющие однотипные верхние клеммы узо. На нагрузки ноль должен идти с выходов узо, а не со входной нулевой шины.
Вечный студент
Serzh999
Serzh999
Саратов
10.04.2017 в 14:08:31
megrad, Не планирую. Спасибо что напомнили про балкон. Надо подумать. Скорее всего запитаю вместе с Залом
Serzh999
Serzh999
Саратов
10.04.2017 в 17:02:12
MrGalaxy написал:
Serzh999 написал:
MrGalaxy, Вы правы. Не знаю что на меня нашло. Вот исправленный вариант.
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
10.04.2017 в 18:09:32
Serzh999 написал: Stanislaw34, А как бы сделали вы?
В том случае, если нет каких-то конкретных и эксклюзивных требований (собрать полностью на дифах или на связках АВ+УЗО - было такое), сделал бы гораздо проще. Два групповых УЗО, под ними все линии, исключая кондиционер. АВ освещения - два 6А (более чем достаточно!), разные группы. На кондей - связку 1р АВ+УЗО. Есть желание поиграть с новым щитком, понаблюдать за током и напряжением, показывать его гостям - поставил бы ВАР. В случае, если сеть в плохом состоянии, можно установить РКН от Меандра или Новатек. Вот, собственно, и все.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
10.04.2017 в 21:57:10
Serzh999 написал: Вот исправленный вариант.
Serzh999, теперь совсем другое дело. Однако, возвращаемся к вопросу о 4 кВт духовке, про неё Вы так и не ответили.
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
10.04.2017 в 23:21:59
Stanislaw34 написал: Два групповых УЗО
И балкон тоже? Я бы отделил...
Serzh999
Serzh999
Саратов
10.04.2017 в 23:40:15
MrGalaxy, По поводу духовки. Пока с точной моделью не определился. Посмотрел в интернете характеристики подобных. Потребление 2100 Вт. Вилки нет. Можно поставить узо на 16А,20А. Автомат на 16А
