ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.05.2019 в 23:56:47
Gilm написал: Правильно ли я понимаю, что после звукоизоляции чистовой отделкой выступает гипсокартон покрашенный в белый ?
Gilm, Пирог звукоизоляции бывает из разных материалов и различной финишной отделки соответственно. Какую плоскость вам нужно звукоизолировать? Какой материал планируете? Можете заглянуть на сайт Аккустик.ру или КнауфАккустик, или любой другой какой понравится. После этого заходите сюда и задавайте более конкретные вопросы.
Мой опыт к Вашим услугам!
Gilm
Gilm
Мильково
26.05.2019 в 13:50:45
Я рассматриваю подвесной способ шумоизоляции 12см от ударных звукоа. Во всех видео звукоизоляции финишный вид выглядит как пласты со швами, заполненными спец акустич герметиком. Или это считается не чистовым покрытием ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.05.2019 в 09:26:03
Gilm, Акустический герметик, по сути является утяжелённым силиконом. Его очень сложно чем-то обработать (шпаклевать, красить). Поэтому маловероятно, что он "считается чистовым покрытием". Какой вариант "бутерброда" планируете?
VeraNikitina
VeraNikitina
24.06.2019 в 13:25:36
Какой вариант шумоизоляции в квартире будет наиболее оптимальным? Сейчас рассматриваю различные варианты здесь https://www.rovnypol.ru/blog/shumoizolyatsiya-v-kvartire Что все таки лучше выбрать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.06.2019 в 22:23:23
VeraNikitina, Нету там "различных вариантов"! Сколько за ссылку получаете?
Ilshat555
Ilshat555
Уфа
18.05.2020 в 15:10:15
Звукоизоляцию делали помогло незначительно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.05.2020 в 22:12:44
Ilshat555, значит делали не так!
tolya21
tolya21
04.07.2020 в 23:50:08
Не хочу создавать новую тему. На лоджии хочу сделать потолок из гвлв в 2 слоя. Вату использовать не хочу. Чем её можно заменить? Вату не хочу, т.к. боюсь влаги. Герметизировать вату тоже не хочется. Ничего не закладывать - будет эффект барабана. Нужен какой-то мягкий материал, но чтобы он пропускал воздух и не являлся утеплителем.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2020 в 00:04:53
tolya21 написал: Ничего не закладывать - будет эффект барабана.
На потолке? Вы по нему палочками стучите или более ударными элементами?
tolya21 написал: Нужен какой-то мягкий материал, но чтобы он пропускал воздух и не являлся утеплителем.
Керамзит? :confused: :cool: Для чего вам это? Нужна звукоизоляция? Есть не только "мин-вата". Например есть различные "Эко-ваты", на синтетической основе... Но они не могут быть "не утеплителями"... :confused:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.07.2020 в 01:47:39
tolya21**чтобы он пропускал воздух **, куда пропускал, а у соседа сверху на полу экструзия, и..?
tolya21
tolya21
05.07.2020 в 09:10:35
Нет никаких палочек. Не хочется пустым оставлять. Будет резонировать пустое.
