13.04.2017 в 16:40:56
Аквасторож можно на батарейках и без 220вольт
VIVA
VIVA
13.04.2017 в 16:43:52
VladimirMSC написал: Может УЗО на ванную повысить
Можете (увеличив номинал защищающего АВ), но зачем? У вас мощные приборы в сумме пиков потребляют 3,5кВт. А 16А это длительно допустимый ток, а не тот, при котором АВ сразу отключится.
BV написал: Аквасторож можно на батарейках и без 220вольт
Имеет питание от батареек. Но может подключаться через адаптер питания 5В в сети.
VIVA
VIVA
13.04.2017 в 16:44:47
13.04.2017 в 16:51:21
VIVA написал: BV написал: Аквасторож можно на батарейках и без 220вольт
Аргумент - есть кнопка "Я знаю, что я случайно налил воды на пол, и хочу открыть краны на час, чтобы смыть мыло :)" Из этих соображений лучше вешать девайс в ванной... но влажность для печатной платы не гуд и тд. Дилемма однако. Если бы они сделали эту кнопку выносной - это было бы очень кстати.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.04.2017 в 16:54:42
VladimirMSC написал: Может УЗО на ванную повысить с 16 до 25 или 40А (они все 0,01мА)?
Я бы поставил на 25 А.
Вечный студент
VIVA
VIVA
13.04.2017 в 17:02:50
VladimirMSC написал: цены на них почти 1в1 как
На втором скрине у вас узо 100мА. 0,1А это не 0,01А. Просто для точности.
VladimirMSC
VladimirMSC
13.04.2017 в 17:24:44
Всем спасибо! Всё завтра учту при обновлении. Сейчас копался на форуме, еще узнал одну вещь, похоже, придётся на 6кв мм вешать доп бокс с автоматом 16А, что бы духовой подключить через обычную розетку:
http://www.mastergrad.com/forums/t149646-silovaya-rozetka-vilka-dlya-podklyucheniya-varochnoy-poverhnosti-i-duhovogo-shkafa/
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2017 в 17:33:38
VladimirMSC написал: Сейчас копался на форуме, еще узнал одну вещь, похоже, придётся на 6кв мм вешать доп бокс с автоматом 16А, что бы духовой подключить через обычную розетку:
Приведенное в цитате было написано специалистом невысокого полета, скажем откровенно. Можете не принимать её близко к сердцу, в щиточке нет никакой необходимости.
VladimirMSC
VladimirMSC
13.04.2017 в 17:40:04
Radio написал:
Radio, Думаете? Но если логично подумать (насколько у меня хватает поверхностных знаний по этой тематике), то АВ 32А не защитит провод 2,5кв мм (после силовой розетки 32А). Верно?
АВ 32 --6кв мм--> силовая розетка 32А (варочная) --2,5кв мм --> бытовая розетка 16А (духовой)
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2017 в 17:42:43
VladimirMSC написал: то АВ 32А не защитит провод 2,5кв мм (после силовой розетки 32А). Верно?
Ну, во-первых, от чего его защищать? Задайте вопрос себе.
А во-вторых, вы можете подключить розетку четверкой и тогда даже формально комар носа не подточит согласно пункту 3.1.19. Найти розетку, в которую войдут 4 квадрата, большого труда не составит.
VladimirMSC
VladimirMSC
13.04.2017 в 17:54:57
Radio написал:
Radio, А что за пункт 3.1.19? :) Я "электрикой" в этой жизни третий день "занимаюсь" ) и пока только на форуме) Пардон)
