18.04.2017 в 03:05:21
Zonk написал: и что там не просто патрубок, а в него спускается раструб из горловины бачка,
и что там не просто патрубок, а раструб и в него спускается труба из горловины бачка,
Tonal
Tonal
Одинцово
18.04.2017 в 17:13:24
Zonk, у Геберита бак и патрубок это единое целое.
Tonal
Tonal
Одинцово
18.04.2017 в 17:47:43
BV, если облой от прессформы считать сварным швом, то да. :)
Zonk
Zonk
18.04.2017 в 23:14:35
Прикладываю фото для наглядности задачи. Высота от голого пола до верхней точки(откуда будет начинаться люк) - 99см. Общая ширина - 82. Край стояка в 23 см от стены. 82-23*2=36 - это максимальная ширина бачка, который можно встроить, чтобы кнопка находилась по центру. Либо если есть какие-то выносные кнопки - использовать их, но о них совсем мало информации. К тому же нужно будет что-то мудрить и со сливом. Надеюсь на ваши советы.
18.04.2017 в 23:40:21
Zonk написал: Либо если есть какие-то выносные кнопки - использовать их, но о них совсем мало информации
пневмокнопки - самое то. Куда угодно можно поставить.
Zonk
Zonk
19.04.2017 в 07:19:13
Можно поподробнее о моделях, к каким бачкам подходят и что в таком случае делать со сливным патрубком? В принципе если не центрировать, а сдвинуть бачок влево, то влезет любой стандартный по глубине.
Panikovsky
Panikovsky
19.04.2017 в 13:14:02
В инстаграмме вот такое решение подсмотрел: https://www.instagram.com/p/BOAyIMmAQup/
Zonk
Zonk
19.04.2017 в 13:30:13
Panikovsky, Благодарствую, это то, что мне нужно.
Дачник_МО
Дачник_МО
24.04.2017 в 20:19:00
В борьбе за каждый сантиметр жизненного пространства разыскивается самый тонкий бачок скрытого монтажа, толщина (глубина) которого будет определять насколько далеко от двери можно будет задвинуть приставной напольный унитаз (куплен - AM PM Bliss). Гугление даёт два варианта: Geberit Sigma 8 см, 6 / 3 литра Grohe Rapid Slim В магазинах их пощупать не удаётся, потому что, как правило, это позиции под заказ. Поэтому обращаюсь к общественности - кто их щупал, пользовал, монтировал - какой брать и почему? Может быть есть ещё варианты? Спасибо!
Zonk
Zonk
03.05.2017 в 01:20:09
tecebox 9370007 - 7см
