dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.04.2017 в 02:08:48
если есть возможность, возьмите в прокате bosch gsl 2
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.04.2017 в 02:27:00
для определения уровя существует лазерный нивелир! Вы не указали где самая высокая точка, от неё и надо "плясать"! "стрельните" уровнем и всё увидете, там где будет ламинат, там залитый пол должен быть выше на пару мм
tima8
tima8
15.04.2017 в 02:36:46
dmitrovski написал: для определения уровя существует лазерный нивелир! Вы не указали где самая высокая точка, от неё и надо "плясать"! "стрельните" уровнем и всё увидете, там где будет ламинат, там залитый пол должен быть выше на пару мм
dmitrovski, нет нивелира и взять не у кого... Попробую обычным "пострелять". Тут же не очень точность важна)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.04.2017 в 02:44:14
скажите, а кто Вам делает ремонт, сами? перегородка из гкл в один слой?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.04.2017 в 02:49:34
у хорошего "обычного" уровня, погрешность 0.5мм на 1 метр, делайте выводы
tima8
tima8
15.04.2017 в 03:47:09
dmitrovski написал: скажите, а кто Вам делает ремонт, сами? перегородка из гкл в один слой?
dmitrovski, сам. В один
tima8
tima8
15.04.2017 в 03:51:30
dmitrovski написал: у хорошего "обычного" уровня, погрешность 0.5мм на 1 метр, делайте выводы
dmitrovski, на моих 3 метра 1.5 мм - это неочем. Это еще нужно постараться так залить)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.04.2017 в 09:56:19
уровень надо было обязательно купить. вполне приличный, тысячи за 3, на АВИТО! гипс в один слой- мало!
Remonter\/
Remonter\/
16.04.2017 в 04:28:37
Болгарка и шлифовальный диск вам в помощь!
ANT/D
ANT/D
16.04.2017 в 09:10:24
tima8 написал: Наливные полы не выровняли пол до идеала. Имеется небольшая горка вниз начиная с 1\4 помещения слева направо. Покупать еще 10 мешков не очень хочется. Можно ли на такой пол класть ламинат. Если да, то какая подложка сможет помочь нивелировать это?
tima8,подложка не выравнивает ямы и бугры.она лежит сплошным слоем.хоть 1мм,хоть 300мм положите.она повторит профиль вашей стяжки.со всеми буграми и ямами.
