apm
apm
17.04.2017 в 12:53:36
Решил в новостройке впервые исполнить коллекторную разводку водопровода.План квартиры прилагается. Делаю для себя, не спеша. Понял, что коллекторная предпочтительнее в любом случае перед тройниковой, а в моем не опытном случае, тем более. Коллектор планирую разместить на задней стенке туалета, там же и сам бойлер на 100л., на случай двухнедельного отключения ГВС. Нахожусь в самом начале пути, не закупил еще даже трубу ппр 20 диаметра(куплю экоплатик чехо-российский), не бойлер, не коллектор. Купил только два сгона валтекс на евроконус , чтоб осуществить переход на полипропилен.
  1. Какие коллектора хорошие на хвс и гвс уважаемые форумчане посоветуете?Цена отностительно не важна.
  2. обратный клапан стоит от застройщика, я так понимаю - необходимы еще редуктора мембранные и фильтра тонкой очистки? Давление у меня по слухам - 11 атм))) Точки: ванна,умывальник,умывальник туалет, раковина кухня и хвс на стиралку в ванной. Также хвс на бойлер. Сейчас думаю над схемой прокладки, но так как опыта в этом ноль - думать буду долго. Да и сама квартира за 100 км.- там по выходным лишь я. Что посоветуете, что я упустил, да и вообще любая критика заядлому новичку будет в помощь!!!
Ниже еще фотки обстановки:
молоток
молоток
17.04.2017 в 14:45:46
apm написал: коллекторная предпочтительнее в любом случае перед тройниковой
Ха не экономичнее, но немного практичнее
apm написал: не закупил еще даже трубу ппр 20 диаметра
Понятно что выбрали такой вариант потому что утюг есть)) для гибкой трубы инструмент соответствующий требуется и навыки.
apm написал: коллектора хорошие на хвс и гвс
Любые, какие понравятся раз цена не важна, фирм итальянских много, есть еще типа полипропиленовые
apm написал: необходимы еще редуктора мембранные и фильтра тонкой очистки?
На ? Редуктор можно чтоб давление держал 3 очка, а фильтра тонкой очистки не к месту.
apm написал: Сейчас думаю над схемой прокладки
Нарисуйте на бумаге, легче в работе будет
cineman
cineman
17.04.2017 в 15:28:52
apm, коллектор для полипропиленовой трубы не нужен. Можно выполнить схему на тройниках. А взаимовлияние между потребителями свести к минимуму увеличением диаметра трубы на участке разветвления.
молоток
молоток
17.04.2017 в 15:57:24
cineman написал: Можно выполнить схему на тройниках. А взаимовлияние между потребителями свести к минимуму увеличением диаметра трубы на участке разветвления.
И я ему тоже толкую )) Расстояние между потребителями не большое
apm
apm
18.04.2017 в 09:20:40
Я правильно понял, что трассы на хвс и гвс я могу пустить 25 трубой а ответления к потребителям выполнить 20-й???\ Штробы у меня не где нет. А нечего что до счетчиков вводная металлическая труба
будет ниже диаметром, чем трасса у меня? И мембранный редуктор давления можно поставить вот как есть-после счетчик и обратного клапана? Или обязательно до счетчика?
молоток
молоток
18.04.2017 в 15:52:12
apm написал: могу пустить 25 трубой
25-0й трассу а на самый последний потребитель в цепи (ванна там у вас) 20-ой начиная ею от раковины.
apm написал: потребителям выполнить 20-й?
Да
apm написал: А нечего что до счетчиков вводная металлическая труба
ничего
apm написал: редуктор давления
Можете до счетчика, после фильтра
18.04.2017 в 17:28:28
apm написал: Давление у меня по слухам - 11 атм)))
манометр купите (250руб) и проверьте СЛУХИ
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.04.2017 в 23:49:06
apm написал: Купил только два сгона валтекс на евроконус
совсем не обязательная деталь получается для перехода на ППр. я бы даже сказал лишняя. Коллекторная разводка ППр, да ещё открыто по стенам... Очень неудобно, громоздко, сложно.... в общем минусов куда больше плюсов. Тем более нет в ней ни какого смысла при таком близком расположении потребителей. Да и не так много их. Ещё чисто на мой взгляд 100л бойлер, для временного пользования это перебор. на 50 вполне достаточно. При равно прочих условиях 100л выйдет дороже, места займёт больше, нагрева ждать дольше... стоит ли из за 2х недель в году? по поводу подбора комплектующих я склоняюсь к использованию по максимуму одного производителя. Так меньше шансов что где то что то не будет подходить ну и закупать удобнее.
apm
apm
19.04.2017 в 09:10:01
Мегавольт., цитата: "совсем не обязательная деталь получается для перехода на ППр. я бы даже сказал лишняя". Вот сдесь не понял-а как я на ппр перейду?
И сразу вопрос, если я ставить буду на магистраль 25 трубу а ввод у меня резьба 1/2 и куплены уже сгоны на ероконус, то как правильнее буде осуществить переход на ппр:
  1. поставить вот такой переход:
а потом сгон с евроконусом на 3/4?
  1. после купленного уже сгона 1/2 ппр
осуществить переход на 25 трубу ппр муфтой?
19.04.2017 в 10:13:36
apm написал: Мегавольт., цитата: "совсем не обязательная деталь получается для перехода на ППр. я бы даже сказал лишняя". Вот сдесь не понял-а как я на ппр перейду?
apm, все вместе нарисуйте в линию.... с диаметрами резьбы
apm
apm
19.04.2017 в 10:52:25
Рисовать в техническом плане я не умею, вот фотка стояков:
На обратном клапане внутренняя резьба 1/2, туда и планировал изначально подсоединить скон американка 1/2 и дальше ппр. Но так как магистраль буду делать 25 трубой, возник и вопрос как правильнее:
  1. поставить до американки после клапана переход на резьбу 3/4, сгон американка 3/4 и ппр 25 труба\
  2. осуществить переход на 25 ппр муфтой из ппр после сгона американки 1/2
