Transformerrr
Transformerrr
18.04.2017 в 10:35:57
Здравствуйте! Появилась течь в месте соединения чугунной канализационной трубы и кухонного слива. Течет именно из соединения, труба цела. Пару лет назад смазали силиконовым герметиком, было нормально, сейчас опять то же самое. Чем можно загерметизировать чугун, чтобы было долговечно?
молоток
молоток
18.04.2017 в 15:55:07
Соединение чугун пластик через резиновую манжету подходящего диаметра с промазкой силиконом.
18.04.2017 в 16:04:51
Вот можно внятно сказать, зачем пихать герметик, если есть резиновая манжета переходная? Зачем делать ненадежно, через зад, и мазать разным овном? Только потому что привыкли, и почудилось, что если написано на тубе герметик, то его надо пихать куда попало? :mad:
молоток
молоток
18.04.2017 в 16:06:26
Потому что
BV написал: привыкли
Это на "верочку" Не надо сердиться меня Вася зовут
18.04.2017 в 16:07:16
Вот можно внятно сказать, зачем пихать герметик, если есть резиновая манжета на горловину унитаза? Зачем делать ненадежно, через зад, и мазать разным овном? Только потому что привыкли, и почудилось, что если написано на тубе герметик, то его надо пихать куда попало? :mad:
18.04.2017 в 16:09:33
УЖ автор написал, что мазали ... отвалилось, нет, пля... опять намажем :mad: Зачем????? То что резинку можно смазать водостойкой невысыхающей силиконовой СМАЗКОЙ, не... это мы не проходили - это высокие технологии
молоток
молоток
18.04.2017 в 16:10:34
Так он мазал между чугуном и пластиком толстым слоем, манжеты не было
18.04.2017 в 16:13:35
Может голову включить, не... не наш случай? ;)
молоток
молоток
18.04.2017 в 16:14:30
Руки быстрее думают
18.04.2017 в 16:14:37
молоток написал: Так он мазал между чугуном и пластиком толстым слоем, манжеты не было
молоток, никакой вывод в голову не приходит? ;)
молоток
молоток
18.04.2017 в 16:15:26
Можно при использовании манжеты обойтись без силикона (по желанию )
