18.04.2017 в 16:20:51
молоток, Хоть у одного ЛЮБОГО производителя канализации вы хоть что-то видели про использование силиконового герметика?
18.04.2017 в 16:22:44
молоток, Вопрос - если потечет уплотнение на резиновой манжете, герметик, который не липнет к пластику хоть чем-то поможет?
молоток
молоток
18.04.2017 в 16:33:13
Поможет при соприкосновении с пвх и резиной чугуном заполняет пространство
молоток
молоток
18.04.2017 в 16:35:55
BV написал: Хоть у одного ЛЮБОГО производителя канализации вы хоть что-то видели про использование силиконового герметика?
Не видел, данное придумали народные умельцы
Transformerrr
Transformerrr
19.04.2017 в 09:43:42
Манжета есть. Подтекает между манжетой и чугуном. Мастер предложил либо менять чуть ли не весь стояк, либо силикон. Также предлагали забетонировать.
19.04.2017 в 09:59:37
Transformerrr написал: Манжета есть. Подтекает между манжетой и чугуном. Мастер предложил либо менять чуть ли не весь стояк, либо силикон. Также предлагали забетонировать.
Transformerrr, Вынуть манжету. Зачистить чугун.Проверить на наличие раковин и литников. Вставить новую манжету на густую силиконовую смазку.
молоток
молоток
19.04.2017 в 13:05:44
Герметик я подразумевал силиконовый санитарный
19.04.2017 в 13:12:18
молоток написал: Герметик я подразумевал силиконовый санитарный
молоток, да уж понятно. Единственное где можно использовать герметик, и то лучше MS полимер (липнет на влажное даже) это если очищенный щеткой на дрели чугун имеет раковины и продольные литники и борозды. Намазываем раструб слоем примерно 2мм, даем полимеризоваться, вставляем аккуратно манжету в сложенном виде (предварительно держим ее в кипятке), расправляем, наносим смазку на манжету, смазку на ПП трубу, вставляем. Либо вариант, если течет водичка и раструб горизонтальный - очищенную манжету вставляем сразу после герметика, и вставляем заглушку чуть, лишь бы не текло. Когда герметик полимеризуется - вставляем трубу. Это делается чтобы в соединении был натяг. Ничего не потечет пока манжета лет через 10 или более не станет дубовой. Да, долго делать. Не вариант для работников ДЭЗа ;) где надо быстро срубить бабла и убежать. Но потом можно спать спокойно и переделывать не надо.
молоток
молоток
19.04.2017 в 13:59:56
Геберит бесшумная канализация видели, замена дубовой чугунины большая альтернатива ? не по цене конечно, и не в сравнении с толстостенными канализационными трубами , которые сложно назвать бесшумными.
19.04.2017 в 14:06:53
И в чем вопрос? Есть геберит, есть Вавин Асто ...
молоток
молоток
19.04.2017 в 14:22:22
В деле как зарекомендовали ? Слышимость в сравнении с тем же чугуном, пластиком (без доп. шумки) вертикальных длинных стояков не касаюсь, так как мало кто будет ставить на протяженные вертикальные участки
