19.04.2017 в 14:38:08
молоток написал: В деле как зарекомендовали ?
хорошо, многие работают в хороших ремонтах только этим материалом.
молоток написал: Слышимость в сравнении с тем же чугуном, пластиком (без доп. шумки) вертикальных длинных стояков не касаюсь, так как мало кто будет ставить на протяженные вертикальные участки
Именно на 110е вертикали прежде всего и ставят. По шуму хуже чугуна, но много лучше серого пластика. Дополонительно шумоизолировать надо, чтобы было хорошо совсем.
Есть еще ПВХ канализация - тоньше белой, но толще обычной серой - если брать с толстой стенкой 3,2мм на 50й 110й трубе. По шуму - очень даже хорошо. Не дорогая относительно брендовых. ПВХ трубы для канализации
особенности ПВХ могут применяться в системах при максимальной температуре постоянных стоков +60 °С, а также температуре кратковременных (не более 1 мин.) стоков до +95 °С при максимальном их расходе 30 л/мин
В принципе вполне для бытовых нужд
молоток
молоток
19.04.2017 в 17:30:41
Белая синикон комфорт с толщиной стенки 3.4 мм обзываемая пониженный уровень шума, на горизонте неплохо, на вертикальных участках достаточно приличный шум, не для маньяков. Геберит и вавин не далеко ушёл.
AndyMirror
AndyMirror
19.04.2017 в 23:59:11
Transformerrr написал: Манжета есть. Подтекает между манжетой и чугуном. Мастер предложил либо менять чуть ли не весь стояк, либо силикон. Также предлагали забетонировать.
Если труба 50, то мастер у вас безрукий. В 50 манжету трубу можно забить заподлицо. Со 110 да, бывают проблемы, попадаются широкие раструбы, хотя и в те можно попытаться забить раструб пластиковой 110. Смазка для канализационных труб облегчает введение материала, забивать через деревяшку молотком.
Dikirash
Dikirash
18.10.2017 в 16:56:58
Здравствуйте! У меня проблема.Нужно поменять трубу канализации ,но мешает стояк холодной воды
Как сделать чтоб не текло?
