Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.08.2017 в 21:52:13
Саныч53 написал: потом буду усиливать при помощи сварки
Усиливать там нечего, конструктив лучше продумать. На такие дела Генадий мастер, обычно поздно вечером заходит и может схемку подходящую накидает.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.08.2017 в 22:03:07
Владимир С. написал: конструктив
работает же на ГАЗонах, МАЗах 205, КрАЗах... На китайце видел по этому принципу подъемник. Если подвернется гидроцилиндр с бОльшим ходом и достаточно серьезным штоком, то может быть и переставлю. Есть "ружье" от китайского самосвала - гидроцилиндр подъема кабины с ходом 350мм, но смущает диаметр штока - 18мм.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.08.2017 в 22:37:49
Саныч53, Принцип нормален. Возможно стоит поставить не одну стойку а пару. Ну и место крепления к кузову можно усилить. И кузов уже не по середине крепится к раме. Значит само опрокидывание поменялось на принудительное?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.08.2017 в 23:07:14
Jesha, привет! Мысль о паре стоек присутствовала изначально, но дышло над рамой мешало сделать полноценную, на общей оси, конструкцию нижних рычагов, да и материальчику как-то не подкопил... Вот и слепил действующий макет. Конечно в перспективе изготовление более жесткой конструкции, с ГЦ с большим ходом, но геометрию откатывать буду на этом. По черметам гоняюсь через день, пытаюсь выловить цилиндр от гидроусилителя МАЗа, но пока не попадается. КрАЗовский цилиндр хлипенький, шток всего 18мм в диаметре.
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.08.2017 в 23:16:30
Саныч53, Привет. ну разве что цилиндр перевернуть на сторону дышла. там глядишь и места поболее получится.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.08.2017 в 08:13:33
Jesha, доброго утра! Расположение цилиндра спереди - конструкция проигрышная по сравнению с имеющейся, в которой опорная конструкция цилиндра жестко связана с рамой прицепа без увеличения габаритов и добавления каких-либо дополнительных элементов. Пораскинув мозгами, увидел возможность сделать спаренные рычаги, с креплением в любом удобном месте. На трех опорах снизу к боковым швеллерам и дышлу крепим мощный вал, порядка 30 - 40мм в диаметре, с приваренными намертво нижними рычагами и рыгагом гидроцилиндра. Шарниры верхних рычагов привариваем к площадке из толстого листа (8 - 10мм) устанавливаем снизу на каркас платформы. Это позволит перенести точку приложения усилия вперед и облегчит жизнь гидросистеме.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.08.2017 в 08:49:50
Что-нибудь типа этого
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.08.2017 в 10:04:20
Саныч53 написал: Пораскинув мозгами,
Доброго утра. Не надо их раскидывать! Всё в кучу, извилина к извилине.
Саныч53 написал: Расположение цилиндра спереди - конструкция проигрышная по сравнению с имеющейся, в которой опорная конструкция цилиндра жестко связана с рамой прицепа без увеличения габаритов и добавления каких-либо дополнительных элементов.
Хотел ещё предложить перенести цилиндр под раму, но не успел.
Саныч53 написал: увидел возможность сделать спаренные рычаги, с креплением в любом удобном месте.
А сколько цилиндр по мощности выдаст не известно? Может и рычаги городить не придется. В прямую кузов с грузом потянет?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.08.2017 в 10:11:52
Jesha написал: А сколько цилиндр по мощности выдаст не известно? Может и рычаги городить не придется. В прямую кузов с грузом потянет?
Ход штока всего 10см, рычаги все равно нужны для увеличения хода. Вопрос действительно в мощности цилиндра и насоса. Саныч, насос выдаст нужное давление?
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.08.2017 в 10:12:56
Jesha написал: . В прямую кузов с грузом потянет?
потянуть-то потянет, да ход мизерный, 100мм...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.08.2017 в 10:18:52
Владимир С. написал: Саныч, насос выдаст нужное давление?
Да должен выдать, НШ-10, после переделки передней навески на ноже отжимается на холостых... А как вариант из бюджетных, НШ-16 можно установить, на ветке про гусеничные Уральцы человек поменял, не нарадуется.
