Petro1234
Petro1234
26.04.2017 в 17:55:21
  • в выключателе чёрная клавиша на безвинтовом. Её нажимать надо?
  • в розетке прозрачная клавиша. Её нажимать надо?
  • влияет ли на качество зажима чтоя пару проводов вставлю и только один с одной стороны в один зажим? И общий вопрос, почему во всех выключателях ВНИЗ - это свет включается? ))
megrad
megrad
26.04.2017 в 18:02:28
Petro1234 написал: Её нажимать надо?
Да.
Petro1234 написал: И общий вопрос, почему во всех выключателях ВНИЗ - это свет включается? ))
типа подсветка снизу, а перевернуть не пробовали?
ser000
ser000
26.04.2017 в 18:08:35
Обычно ВНИЗ как раз выключается, а вверх включается.
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.04.2017 в 18:32:03
Для каждого провода свой "лепесток" пружины. При нажиме на чёрный/прзрачный пиптик/клавишу отжимаются сразу оба лепестка. Засунуть можно без нажатия. Главное до конца засунуть. У АВВ прижим в двух точках, чтобы жила дошла до самого конца в зажим.
Petro1234
Petro1234
26.04.2017 в 18:36:17
megrad, не нажимается. Может что то и делает, но как была упруго приподнята так и остаётся.
megrad, уже сколько лет переворачиваю)). В Европе другой стандарт?
Petro1234
Petro1234
26.04.2017 в 18:40:36
Abrikos написал: Для каждого провода свой "лепесток" пружины.
Вроде нет. На пару отверстий L один лепесток посередине.
Petro1234
Petro1234
26.04.2017 в 18:41:40
так и не понял как прижать чёрный лепесток. Прозрачный на розетках пока не ставил.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
26.04.2017 в 18:49:20
Petro1234 написал: В европе другой стандарт?
У нас какой либо стандарт на установку выключателей освещения, прямо указывающий на правильность включения клавишей вверх и отключения вниз отсутствует вовсе. Существует некое негласное правило, но не более. Так что, Европа тут вообще не при делах. У них может и есть какой то стандарт.
26.04.2017 в 18:58:28
Petro1234 написал: так и не понял как прижать чёрный лепесток.
давить со всей дури
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.04.2017 в 21:07:49
  1. Зачистить жилу по метке на суппорте на нужную длину.
  2. Просто воткнуть жилу до конца, при этом ничего нажимать не надо.
  3. Чтобы вытащить провод, нажать пиптик до конца. Или, как выше уже написали, со всей дури.
Пофиг в какую дырку совать, пофиг один или два провода подключены, два независимых лепестка пружины внутри, пиптик давит сразу на оба лепестка. Поверьте на слово, я выключатель ломать не буду ради фотографии пружинки. :)
26.04.2017 в 21:22:19
Abrikos написал: Просто воткнуть жилу до конца, при этом ничего нажимать не надо.
Кстати, клемма принимает многожильный провод?
