dimm5
dimm5
Владимир
26.04.2017 в 21:32:02
Обжатый запихнуть можно, но вот назад вряд-ли вынешь.
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.04.2017 в 21:55:43
BV, я когда-то из любопытства пробовал туго свёрнутый пропаяный конец ПВ3 2,5 кв.мм, незаниженного нормального сечения, воткнуть в зажим розетки ABB BJ, такой как у ТС на фото. Получилось. Правда, я не уверен, что это хорошо для пружины - диаметр жилы больше, пружина больше прогибается. Как оно может повлиять в будущем, не знаю. В выключатель ПВ3 2,5 кв.мм втыкать не пробовал и обжатый НШВИ провод ПВ3 2,5 кв.мм в розетку не пробовал.
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.04.2017 в 21:58:03
dimm5, а что, обжатый это газонепроницаемое соединение? Зачем обжатый в пружину? Насчёт обратно вынуть - да, пропаяный конец ПВ3 2,5 кв.мм я в розетку воткнул, а потом пришлось прилагать усилие и крутить его вправо-влево, чтобы вытащить. А потом я вспомнил, что безвинтовые зажимы изначально разрабатывались для однопроволочных жил и бросил эту затею с ПВ3. :) А такого, как некоторые специальные ваги для гибких проводов, я в розетках не встречал.
26.04.2017 в 22:03:33
Abrikos написал: Правда, я не уверен, что это хорошо для пружины - диаметр жилы больше, пружина больше прогибается.
незначительно. Я про другой вопрос - допусти многожила 1.5, нажали рычаг и вставили в выключатель. Производитель допускает такое использование? Есть пометки на корпусе, ну такие же как и Ваго например?
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.04.2017 в 22:41:20
BV, есть у меня некоторые догадки на этот счёт. Если подождёте 10 мин, я пару фоток сделаю.
26.04.2017 в 22:57:03
Смотрел каталог - там ни слова
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.04.2017 в 23:07:45
BV, Siemens "for rigid conductors" и прописная буква "r" на синем в центре фото (ABB Busch-Jager). Это точно буква, не какой-то облой или царапина, рельефная буква. Фотки как есть, телефон, плохой свет.
Rigid и "r" - совпадение? Вспомнил вроде конфигурацию пружин у АББ. Выключатель - прижим в одной точке, розетка в двух точках. На корпусе розетки ничего похожего на указание типа жил не нашёл. А вообще, буква "r" мне где-то уже попадалась кроме выключателя на фото. Не помню где, возможно, на каком-то клеммнике.
26.04.2017 в 23:14:45
Abrikos написал: и прописная буква "r" на синем в центре фото (ABB Busch-Jager). Это точно буква, не какой-то облой или царапина, рельефная буква.
ага, любой потребитель, ну прям сразу увидит и поймет к чему эта буковка :)
26.04.2017 в 23:15:54
Abrikos написал: Вспомнил вроде конфигурацию пружин у АББ. Выключатель - прижим в одной точке, розетка в двух точках.
а где рычаг в этой схеме?
VIVA
VIVA
26.04.2017 в 23:21:05
Abrikos написал: Siemens "for rigid conductors" и прописная буква "r" на синем в центре фото (ABB Busch-Jager). Это точно буква, не какой-то облой или царапина, рельефная буква.
ГОСТ 31602.1-2012 п.7.5
Если безвинтовой зажим в соответствии с требованиями изготовителя обеспечивает присоединение только жестких, гибких (одно- и многожильных) проводников, то на зажиме или конечном изделии маркируют букву "г", либо маркировка должна быть проставлена на наименьшей упаковке или в инструкции и каталоге.
dimm5 написал: Обжатый запихнуть можно
В том же ГОСТ, сказано такое
Настоящий стандарт распространяется на винтовые и безвинтовые зажимные элементы соединительных устройств, выполненных как заодно с прибором, так и встроенных в прибор (далее - зажимы), предназначенные для присоединения медных проводников без специальной подготовки (в соответствии с IEC 228 [1]) жестких (одно- и многожильных) и/или гибких номинальным сечением от 0,2 до 35 мм ... Стандарт не распространяется на зажимы для присоединения:
  • методом обжатия или пайки;
Как бы намекается, что не все конструкции безвинтовых зажимов рассчитывают, что многопроволочная жила будет в некой оболочке. Да и вообще как то подготовлена.
BV написал: ага, любой потребитель
А вот поэтому, монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом. О чём во множестве инструкций черным по бумажному. :)
VIVA
VIVA
26.04.2017 в 23:25:19
