garte
garte
27.01.2007 в 12:49:51
Добрый день Всем! Вопрос заключается в следующем Исходное: На даче есть баня в печь которой вставлен котел емкостью литров 200 (что было - внутренняя часть варочного котла из столовой). Герметичности никакой, крышкой закрыт и все. В позапрошлом году менял ванну и старую поставил в бане. Вот и возник вопрос: Есть 200литров кипятка, а я его не могу подать на смеситель в ванны. Возникнет вопрос поставить накопительный бойлер - имея столько кипятка жаба душит на бойлер. Уже голову сломал как все-таки отправить кипяток в смеситель. Перепада высот между котлом и ванной нет, наоборот котел ниже получаеся.
Вот оакая проблема. Может кто поможет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Может у кого какая-нибудь Кулибинская идея проявится. Все принимается. Заранее спасибо
Old_Navy
Old_Navy
28.01.2007 в 15:28:00
2garte Единственное, что приходит в голову - Накопительная емкость, утепленная, в смысле в теплоизоляции, под потолком. А в нее из котла перекачивать насосом от систем отопления (он легко держит кипяток). Т.е. вода нагрелась - включил насос(не забудьте, что насос этот должен быть наполнен водой. т.е. ставить его надо пониже, чем котел). Бак -накопитель наполнен (сделать для контроля перелив в нагревательный бак) - выключили насос, закрыли/открыли пару клапанов - система готова. Плюс подача холодной воды - из водопровода или еще один бак. Вообщем геморой -просто ужас. Но, имхо - выхода нет только из могилы. Создание системы возможно. Успехов
Burrdozel
Burrdozel
29.01.2007 в 10:59:22
А если поднять накопительный бак под потолок (да хоть на чердак), а с печкой соединить системой подогрева?
То есть на печке (или на трубе- продается) герметичный нагреватель и пара трубок к верхнему баку, обеспечивающая естественную циркуляцию? А от верхнего бака разводка к кранам и смесителю. Никакого насоса, никакого электричества.
Imorsh
Imorsh
29.01.2007 в 12:02:08
Old_Navy - сложнее систему придумать тудно :-) Burrdozel - дело говорит, тока не понял, что за "герметичный нагреватель"???
У знакомых было так вокруг трубы от печки (железной) кожух, в котором змеевик соеденен с баком на чердаке (причем чердак холодный и бак не утепленный) один конец трубы соединен с патрубком внизу бака другой с патрубком вверху стенки бака. печка проработала > 10 лет.
алгоритм работы
  1. насосом из колодца заполняются 2 бака на чердаке (они кстати соеденены турбой с краном) в момент наполнения - кран открыт. после наполнения кран закрывают
2.одновременно с этим затапливается печка вода в змеевике нагревается и за счет конвекции начинается прокачка холодной воды из бака в змеевик и обратно в бак через час топки из змеевика не просто течет , а бьет под напором кипяток с паром!
Ну да это все внутри бака и особого беспокойства не доставляет.
  1. к окончанию банной процедуры имеется бак кипятка и бак холодной воды.
  2. как организован душ я думаю понятно..
Burrdozel
Burrdozel
29.01.2007 в 12:55:26
:) Герметичный- я имел в виду, что не открытый бачок сбоку от печки (как это принято), а закрытая система (тот же змеевик), соединенная трубами с верхним баком. Если делать не герметичный, то вода на пол вытечет :) Из всего бака :)
Imorsh
Imorsh
29.01.2007 в 14:31:21
:-) теперь понятно, а то я представил себе 2 независимых контура и пытался понять к чему бы это :-)
garte
garte
29.01.2007 в 17:43:09
Прикидывал я и этот вариант и пока его не отмел. Просто не хочится дополнительное еще что-то городить. Я в начале уже писал, ЧТО ЕСТЬ 200 ЛИТРОВ КИПЯТКА А ЗАГНАТЬ В СМЕСИТЕЛЬ НЕ МОГУ. Во какая проблема. Если не придумается - прийдется делать как Вы и писали. ДАЙ БОЖЕ ЧТОБЫ СОТНЕ ГОЛОВ ПРИШЛА УМНАЯ ИДЕЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Burrdozel
Burrdozel
29.01.2007 в 17:45:55
:) опустить ванну на метр.
Imorsh
Imorsh
30.01.2007 в 10:39:29
  1. сделать герметичную крышку у бака с кипятком водяной пар создаст неоходимое давление :-).... хотя мжет создать и избыточное несовместимое с прочностными характеристтиками бака :-(
  2. создать в ванной комнате пониженное давление :-)
3... Ну а если серьезно варианта всего два 1 создать разницу в высоте между смесителем и баком тогда вода попадет в смеситель под действием силы тяжести
  1. создать разность давлений на концах трубы от бака с кипятком (каким либо насосом)
garte
garte
30.01.2007 в 10:54:09
Imorsh написал :
  1. сделать герметичную крышку у бака с кипятком...
Нереально, если видели варочный котел то поймете посему
Imorsh написал :
  1. создать в ванной комнате пониженное давление :...
Это как??????????
Imorsh написал :
Так вот вопрос: Какой насос выдерживает кипяток? В основном по паспорту они 95*С и предел и чем выше переносимая среда тем ресурс снижается.
Imorsh
Imorsh
30.01.2007 в 12:10:48
советы в начале моего поста #9 - шутка смайлики же поставил :-)
как делал бы я - написал выше, а по насосам увы конкретики подсказать не могу
