garte
garte
30.01.2007 в 12:27:48
Все понятно, и шутке бывает доля логики и правды
Burrdozel
Burrdozel
30.01.2007 в 12:54:39
Не делайте сосуд под давлением, умоляю...
Котел 200л- это уже, кажется, поднадзорный объект
DMC
DMC
30.01.2007 в 13:25:26
2garte
Сейчас лень вникать в суть описанного выше, но системы, подобные описанным(основанные на конвекции) работают на ура. Два бака, между ними трубы. Нижний бак воду греет, с верхнего идет разбор. Можно это дело несколько модернизировать, но потребуются взрывные клапана для защиты(если верхний бак заварен, если не зварен, то потребуется датчик уровня, управляющий подачей магистральной воды на вход нижнего бака, чтобы перелива не было) - в нижний котел вваривается подающая труба водопровода.
Делать нечто типа проточника, когда спираль подающей трубы непосредственно нагревается огнем - достаточно опасно...
o_e
o_e
Ижевск
30.01.2007 в 14:18:50
DMC написал : 2garte
Такая труба должна быть "не слепой", то есть заканчиваться не только краном, а и возвратной трубой в верхнюю часть питающего бака.
DMC
DMC
30.01.2007 в 14:29:00
2o_e А это не поможет - закипевшая вода просто будет испаряться внутри трубы, если ее напора не будет хватать - результат слабопредсказуем.
Ну а на счет кривой трубы это да, как бы некоторая защита, но не от того случая, что я описал...
o_e
o_e
Ижевск
30.01.2007 в 15:01:41
Как раз предсказуем:
  • Пар будет идти в сторону меньшего сопротивления: в верхнюю часть питающего бака (естественно, что бак должен быть не герметичен и не заполнен водой по "горлышко").
  • Освободившееся место будет занимать холодная вода, поступающяя за счет собственного веса и некоторого разряжения, возникающего в результате направленного движения пара. * В результате в змеевике будет установившееся однонаправленное движение воды...
На таком принципе работает "паяльная лампа" и "прямоточный" реактивный двигатель :-)
Burrdozel
Burrdozel
30.01.2007 в 15:30:35
Кстати, если пар будет проступать из змеевика непосредственно в воду "верхнего" бака, то он будет отдавать все тепло воде и конденсироваться, не выходя на поверхность пузырями. Надо только выходное отверстие превратить в форсунку (много форсунок).
Это наиболее эффективный способ нагрева воды.
garte
garte
30.01.2007 в 16:19:09
Насколько правильно понял, нижняя емкость должна быть закрыта наглухо. В этом случае согласен будет работать. Но у меня то нижняя емкость открыта. Следователь чтобы греть верхнюю в нижнюю надо воткнуть змеевик. Насколько правильно понял. Все это я имею в виду Но хочется все-таки свои 200 литров использовать
Burrdozel
Burrdozel
30.01.2007 в 16:25:58
Вообще и такая схема будет работать, только верхний бак будет долго греться (пока нагреется нижний, пока тепло передастся верхнему...) Но работать будет: если сделать соединительные трубы побольше диаметром, то быстрее. Но нижние 200л пропадают (ну, не пропадают, используются в качестве аккумулятора- в бане двое суток тепло :) ).
garte
garte
30.01.2007 в 16:39:00
Зря улыбаетесь, на третий день вода градусов 40
o_e
o_e
Ижевск
30.01.2007 в 16:50:34
garte написал : Насколько правильно понял, нижняя емкость должна быть закрыта наглухо.
Категорически НЕТ - взорвется (без шуток).
Должно быть именно как я написал: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=324806&postcount=17
Конструкция эта не моя - на этом принципе работают кофеварки (которые не под давлением, а с "гейзером"). Такую конструкцию банного котла видел в действии. Горячая вода начинает бежать практически сразу после начала топки. Единственный минус: "гейзер" работает весьма шумно... гораздо шумнее кофеварки :-)
