garte
31.01.2007 в 11:11:24
Смысл понял Это уже кое что. Надо подумать и переварить.
Для Dmc Согласен с Вами. Но, читайте выше, хочится использовать готовый кипяток, все остальные способы приемлемы не отказываюсь от них. Надежда умерает последней, может все- таки какой-то вариант проявится по поводу моих 200 литров. Всем спасибо
Burrdozel
31.01.2007 в 11:39:59
Вот, мне мысль так понравилась, что я картинку нарисовал. Всех дел- за час можно сделать из подручных материалов. Желательно, конечно, из нержавейки. Но диаметр трубки гейзера- отдельная тема. Надо будет подбирать. Посмотрел- переливную трубу из расходного бачка не нарисовал. Её обязательно надо делать. Вернуть горячую воду в основной бак.
o_e
Ижевск
31.01.2007 в 12:06:28
Burrdozel написал : Вот, мне мысль так понравилась, что я картинку нарисовал. Посмотрел- переливную трубу из расходного бачка не нарисовал. Её обязательно надо делать. Вернуть горячую воду в основной бак.
В принципе так.
Burrdozel
31.01.2007 в 12:28:20
Вот, картинку исправил. Это готовый проект :)
DMC
31.01.2007 в 12:38:16
2garte
garte написал : Надежда умерает последней,
Трепение умирает раньше, а нервы еще раньше... Отсюда неуверенность в завтрашнем дне... А надежна... - надо было на вальке какой жениться, чтобы умирала первой:)))
2Burrdozel Точнее эскиз приципа работы... Для прокта не хватает спецификации по материалам, пояснительной записки и рассчетов :)))
Минус такой системы в большом количестве испарений... Опять же процесс кипения должен быть очень активным. Закрытая конвекционная система мне нравится все равно больше.
Burrdozel
31.01.2007 в 12:59:19
:) *Относительные размеры для справки **диаметр трубки гейзера, а также размеры и высоту "воронки" гейзера над дном нижнего бака подобрать экспериментально. Процесс кипения будет зависеть от высоты "воронки" над дном. Высота подъема- от диаметра трубки. Парить будет не больше, чем сейчас: бак закрыт негерметичной крышкой, верхний бачок также можно прикрыть негерметичной крышкой. Если верхний конец трубки гейзера будет открыт ниже уровня перелива в верхнем бачке (то есть в воду), то и звук сведется к минимуму. Будет себе булькать под крышкой. А пар, возможно, будет конденсироваться прямо в воде, не вырываясь на поверхность- тогда и булькать не будет. Единственный недостаток- в верхнем бачке вода будет близка к точке кипения.
DMC
31.01.2007 в 13:03:36
2Burrdozel
Burrdozel написал : Единственный недостаток- в верхнем бачке вода будет близка к точке кипения.
А в нижнем - к точке анигиляции :)))
Burrdozel
31.01.2007 в 13:21:11
Только при топке печи. Кстати, при прекращении топки система перестанет работать и проблемы с горячей водой в смесителе снова появятся. Я бы озаботился баком на чердаке или под потолком. Продается такой садовый душ с плоским баком на четырех стойках. Поместится в любую баню, может, даже стойки не придется пилить. :)
garte
31.01.2007 в 19:17:06
Burrdozel написал : Вот, картинку исправил. Это готовый проект :)
честно говоря нравится, надо будет попробовать поэкспериментировать.
Burrdozel
31.01.2007 в 19:45:01
garte написал : надо будет попробовать поэкспериментировать
Отчет с фото- сюда, хорошо? :)
garte
31.01.2007 в 20:08:16
Хорошо, но только долго надо будет ждать, хочу когда дачный сезон откроется попытаться сделать. Хотя, может еще какие - то идеи будут, интересно было бы послушать
svic2
Ковров
01.02.2007 в 14:46:11
насколько я разобрался в свое время с конструкцией "гейзерных" кофеварок, то понял так, что кипяток из нижней части кофеварки в верхнюю поднимается исключительно за счет давления пара, который образуется в замкнутом пространстве нижней части кофеварки. Замкнутом! Т.е. относительно герметичном! Для эксперимента предлагаю подобрать обычную воронку и банку и опробовать на любой.. да хоть на кухонной плите. Есть смутное сомнение, что это работать не будет
o_e
Ижевск
01.02.2007 в 16:12:07
svic2 написал : насколько я разобрался в свое время с конструкцией "гейзерных" кофеварок, то понял так, что кипяток из нижней части кофеварки в верхнюю поднимается исключительно за счет давления пара, который образуется в замкнутом пространстве нижней части кофеварки. Замкнутом! Т.е. относительно герметичном!
Это не "гейзер" так работают современные электрические кофеварки которые варят под давлением и некоторые для газовых/электро плит... не наш случай!
garte
02.02.2007 в 09:15:29
Как бы не называлось, где бы данный принцип не применялся, считаю что стоит попробовать Хотя, может еще какие - то идеи будут, интересно было бы послушать
