garte
garte
30.01.2007 в 17:02:15
o_e написал : Горячая вода начинает бежать практически сразу после начала топки. Единственный минус: "гейзер" работает весьма шумно... гораздо шумнее кофеварки :-)
Тогда не понял........
Imorsh
Imorsh
30.01.2007 в 17:09:57
garte написал : Но хочется все-таки свои 200 литров использовать
А возможен ли вариант
достать имеющийся бак из печки, приварить два патрубка , присобачить змеевик да поднять повыше ??? Да кстати что б не было всяких последствий о которых задумался DMC один патрубок снизу в дно другой в верхнюю часть стенки.
Burrdozel
Burrdozel
30.01.2007 в 17:21:56
Я так понял, что придется печку ломать... Потому garte и сопротивляется...:) А если внимательно присмотреться, то окажется, что работы не много- просто заложить дырку от бака.
А вместо змеевика купить нагреватель- продается такая штука: внутри стандартная труба, снаружи кожух с патрубками. Подключайся и грей воду. Ставится вместо (как часть) дымовой трубы, нагревается дымом, который все равно в трубу улетает, занимает мало места.
Burrdozel
Burrdozel
30.01.2007 в 17:54:14
Вот ссылочка http://www.suchovey.ru/page60.htm , там в середине страницы есть "Бак-дымоход 10л".
Это то, что надо.
garte
garte
30.01.2007 в 19:30:06
==Я так понял, что придется печку ломать... Потому garte и сопротивляется...== Что-то доделать готов, где-то что-то выломать реально, но поднять не реально. Честно говоря врезаться в бочку особо не хочется, нержавейка. Выход из емкости есть внизу, слив. Сверху подводку можно тоже как-то приспособить. Но все бойлера, подогреватели, бочки на чердаке и т.д. все это пока не отбрасывается, пока хочется попытаться решить вопрос со своими 200-ми литрами. Это много горячей воды
o_e
o_e
Ижевск
31.01.2007 в 09:08:00
garte написал : Тогда не понял........
Еще раз... популярно: Видели наружные фильтры для аквариума? Идея очень простая: на дне стоит воронка широкой стороной вниз, трубка из верхней части идет в наружный фильтр. В воронку подается воздух от компрессора пузырки поднимаются по трубке вверх, увлекая воду и грязь... гораздо выше уровня воды в аквариуме.
Кофеварки (которые с "гейзером") работаю так же, только вместо воздуха водяной пар от нагретого дна.
Все, что надо сделать вам:
  • В баке (чуть выше заборной трубы) закрепить (сварка, груда камней...) нечто типа крышки на всю площадь, но оставив возможность поступать воде из вержней части котла (желательно как можно дальше от заборной трубы).
  • Между краном и выходной трубой установить тройник.
  • Вторую трубу от тройника подать в верхнюю часть бака (обязательно выше уровня воды!!!).
Принцип (как я уже писал) простой:
  • Нагретая от дна вода и пар не смогут свободно подниматься вверх из-за наличия крышки и давления вышележащей воды.
  • За счет этого, температура в нижней части будет значительно выше температуры основной массы воды!
  • Так как сопротивление в возвратной трубе будет ниже, горячая вода и пар подут в этом направлении.
Итог: кран в ванную может быть даже выше дна бака (заборной трубы)... естественно, что такой "насос" работает только пока печь топится. А вода бежит пока кран ниже уровня воды.
Недостаток: очень шумно работает (вода и пар выходят из возвратной трубы рывками)...
Burrdozel
Burrdozel
31.01.2007 в 10:25:55
Да, это будет работать. Если трубка будет достаточно тонкая, то подъем может быть значительный. Сделать не очень большой большой бак наверху для разбора горячей воды, к нему подключить смеситель. А чтобы вода не переливалась через край верхнего бака, сделать простую переливную трубу (как в ванне) с возвратом горячей воды в основной бак.
Вот. Это уже конструкция. garte, все понятно или нарисовать?
DMC
DMC
31.01.2007 в 10:45:28
2o_e
Чего-то я тебя не совсем понял... Приемущество одно - достаточно высокая скорость прогрева системы. Все остальное - сплошные минусы.
Не лучше ли организовать нечто типа бойлера, либо отопительного котла с конвекцией? Да, время на прогрев такой системы уходит больше, дров или чем там собираются топить, тоже уходит больше... Но эти системы более безопасны в плане пользования, не шумят и могут быть управляемыми.
Даже вышеприведнные системы, по ссылке, и то намного безопасней и удобней в эксплуатации.
garte
garte
31.01.2007 в 11:11:24
Смысл понял Это уже кое что. Надо подумать и переварить.
Для Dmc Согласен с Вами. Но, читайте выше, хочится использовать готовый кипяток, все остальные способы приемлемы не отказываюсь от них. Надежда умерает последней, может все- таки какой-то вариант проявится по поводу моих 200 литров. Всем спасибо
Burrdozel
Burrdozel
31.01.2007 в 11:39:59
Вот, мне мысль так понравилась, что я картинку нарисовал. Всех дел- за час можно сделать из подручных материалов. Желательно, конечно, из нержавейки. Но диаметр трубки гейзера- отдельная тема. Надо будет подбирать. Посмотрел- переливную трубу из расходного бачка не нарисовал. Её обязательно надо делать. Вернуть горячую воду в основной бак.
o_e
o_e
Ижевск
31.01.2007 в 12:06:28
Burrdozel написал : Вот, мне мысль так понравилась, что я картинку нарисовал. Посмотрел- переливную трубу из расходного бачка не нарисовал. Её обязательно надо делать. Вернуть горячую воду в основной бак.
В принципе так.
