.MAX.
.MAX.
Пермь
27.04.2017 в 15:32:14
Нужно выбрать: реле напряжения, контактор, вольтметр (а лучше - совмещенный с амперметром или ваттметром). Ортентация - только на брэнды (ABB, Legrand, Schneider, Hager, Siemens). Прошу не начинать тут в очередной раз споры про УЗМ - законы физики не позволяют уместить реально силовой контактор и реле напряжения в одном корпусе в 2 дина, а для использования с контактором - 2 дин только для реле и без встроенного вольтметра - слишком жирно. Да и вообще ЭКМ это не брэнд. Требования: 1). Контактор должен спокойно коммутировать не менее 32A, а лучше с запасом, ибо отключения происходят как правило в совсм не штатных режимах, при этом он должен быть малошумным, размер до 2 дин, обязательно 2 полюса (!); 2). Реле напряжения должно иметь хорошее быстродействие при срабатывании от повышения (порядка 0,1 сек и меньше), крайне желательны уставки верхнего и нижнего порога; важно (!) - само реле должно спокойно выдерживать питание повышенным (и пониженным) напряжением так как при авариях теоретически может быть и до 380V, хотелось бы в габаритах 1 дин но если что-то суперкачественное то можно и до 2 дин, встроенный вольтметр - весьма не лишнее; 3). Вольтметр или вольт+амперметр или вольт+ваттметр, речь естественно о цифровых, оптимально 1-2 дина, кстати не вижу прока в аналоговых вольтметрах с линейной шкалой - если бы растянутая в интервале порядка 160...280 но такого ни у кого не видел
VIVA
VIVA
27.04.2017 в 15:38:40
.MAX. написал: а для использования с контактором - 2 дин только для реле и без встроенного вольтметра - слишком жирно.
Вы же понимаете, что силовой контактор на 32А+, с нормальными контактами, при условии 2P, одномодульным быть не может?
.MAX. написал: Да и вообще ЭКМ это не брэнд.
То есть вы убедились в отсутствии документов на гос. регистрацию фирменного наименования ЭКМ? ;)
VIVA
VIVA
27.04.2017 в 15:42:17
.MAX.
.MAX.
Пермь
27.04.2017 в 15:44:35
VIVA, а где я такого говорил? Контактор - конечно 2дин, а реле напряжения и в 1дин можно уместить там же только электроника
.MAX.
.MAX.
Пермь
27.04.2017 в 15:47:18
VIVA, под брэндом ч понимаю общепризнанную во всем мире продукцию. ЭКМ даже у нас мало кто знает. Соответственно и IEK, TDM и т. п. тоже мимо
27.04.2017 в 15:49:01
.MAX. написал: 2). Реле напряжения должно иметь хорошее быстродействие при срабатывании от повышения (порядка 0,1 сек и меньше),
плюс еще быстродействие контактора, плюс еще - хорошо бы если отключало в переходе синуса через ноль :)
VIVA
VIVA
27.04.2017 в 15:51:19
.MAX. написал: а где я такого говорил? Контактор - конечно 2дин,
Примерно тут.
.MAX. написал: законы физики не позволяют уместить реально силовой контактор и реле напряжения в одном корпусе в 2 дина
Потому что в корпусе 2мод, кроме двухмодульного контакора не поместится ничего. Вне зависимости от производителя. Поэтому в своём ТЗ стоит более точно задавать условия размещения оборудования.
megrad
megrad
27.04.2017 в 16:25:50
.MAX., у Вас тех задание для производства. А чем Вам РН 106 не угодил?
Abrikos
Abrikos
Харьков
27.04.2017 в 16:52:30
Только бренды! :) Монструозный программируемый девайс типа "Автореклозер" с выносным дифф. трасформатором тип А. Испания, железо General Electric. http://www.cirprotec.com/ua/News/Product-news/Overcheck-Autorecloser
ZooZoo
ZooZoo
27.04.2017 в 20:07:57
.MAX. написал: Ортентация - только на брэнды (ABB, Legrand, Schneider, Hager, Siemens).
Если вы такой вот ортентолог, то просто изучайте каталоги вами названных производителей и не разводите здесь холивар ненужный. Я все сказал (с) :)
линк
линк
Кармиэль
27.04.2017 в 22:40:56
Все влезет в 2 мод, бренд, без внутренних реле внутри РН и без надобности в контакторе :
  • 1.5 мод - детектор типа ABB CM-ESS.2
  • 0.5 мод - внешний расцепитель низкого напряжения сети ABB S2C-UA230AC, приставленный к общему АВ
Условия задачи формально выполнены !
Где уловка - После срабатывания само не включится обратно, а реагировать может на каждый чих сети
