VIVA
VIVA
28.04.2017 в 22:26:43
Docdenis1969 написал: Максимально выдерживаемое напряжение питания у данного реле 400 вольт АС
Характеристика питания 230 (0,85...1,15 Un)
А 250/400В это характеристика указанная для контактов реле.
В сравнении с запрещёнкой небрэндомпомнениюнекоторых.
Abrikos
Abrikos
Харьков
29.04.2017 в 11:57:45
VIVA, РММ47 или Hager MZ215 ваще один модуль. :)
.MAX.
.MAX.
Пермь
29.04.2017 в 16:15:21
Вообще говоря это нонсенс: реле как раз ставят из за возможности "неправильного" напряжения в сети и судя по уставкам они и затачиважтся под широкий диопазон, но при этом само реле оказывается такая нежная штука что само может не выдержать этих скачков и проседаний, спрашивается а где оно возьмёт это правильное напряжение для своего питания в условиях аварии? его что, от бесперебойника питать предполагается что-ли :-))
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.04.2017 в 16:29:44
Я так понял, ТС просто хочет поговорить
megrad
megrad
29.04.2017 в 16:31:33
Aтос, и мы тоже.
VIVA
VIVA
29.04.2017 в 19:55:08
.MAX., А вы почитайте тему про столь неприятный вам УЗМ. Будет познавательно по части реле напряжений в целом.
Abrikos написал: РММ47 или Hager MZ215 ваще один модуль.
И оба, вроде, цепляются к автоматам. А контактор заскучает. Обратный взвод вручную, но об этом автор ничего не говорил. И в двухмодульную оболочку всё не влезет. ;)
VIVA
VIVA
29.04.2017 в 20:00:35
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2017 в 11:02:34
.MAX. написал: и судя по уставкам они и затачиважтся под широкий диопазон, но при этом само реле оказывается такая нежная штука что само может не выдержать этих скачков и проседаний,
А ещё посмотрите на какие диапазоны делают ABB CM-ESS.2: Питание: 24-240 V AC/DC, 110-130 V, AC 220-240 V AC Измерение: 3-30 V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V Может быть диапазон измерения 3-30В при питании 220В. Или диапазон измерения 60-600В при питании 24В. Очевидно, что назначение "брендовых европейских" РН совсем не такое, как у наших местных устройств защиты от ненормального напряжения в сети, которые традиционно, но не вполне корректно тоже называют РН. "Брендовые европейские" устройства предназначены для промавтоматики, для работы при нормальном питания и контроля не напряжения питания, но напряжений "внутри" различных промустановок, контроля технологических режимов оборудовани и т.д.. Приспосабливать европейское РН в качестве защиты от ненормальнонго напряжения в сети - примерно как вместо "болгарки" для резки металла приспосабливать штангенциркуль.
.MAX.
.MAX.
Пермь
30.04.2017 в 19:00:28
Я кое что читал, прежде чем писать сюда, в т. ч. и про УЗМ.  Довольно глупо думать что мировые гиганты в сфере электротехники не смогли создать реле сохраняющее работоспособность в интервале между 160 и 380V. А некая Питерская фирма созданная в 90-ых всех переплюнула :-) Также постоянно тиражируется бред про малореальность аварий с отгоранием нуля "у них там". И поэтому якобы не делают  Стихийных бедствий у них не бывает? Отказов оборудования? Человеческий фактор в конце концов (недотянули клемму на стояке и т. п.). И еще бред про материальную компенсацию от электросетей: невозможно 100% доказать причину выхода из строя электроники илиж бытовой техники. Да и не всегда компенсация это выход, бывают вещи которые уже не заменить на такие же.  К тому же у Шнайдера есть простые расцепители (явно в "бытовом" секторе продукции) без всяких регулировок и только на повышение или на понижение, но не годится ибо сами не включаются при восстановлении и нет регулировок по уставкам.  Так что это не ради "просто поговорить". Если ближе к делу: Что можно сказать про это http://www.electricline.ru/catalog/SE/zeleo%20control/rm17uas16.pdf А вот тут большая гибкость, но явно заточенность под промоборудование http://www.electricline.ru/catalog/abb/sst/cm_efs2.pdf Якобы бесшумный контактор и на "бытовые" 40A, но не нашел данных о скорости срабатывания/отпускания http://www.legrand-russia.ru/product/46988 PS даже если бы я снизошел на УЗМ, все равно нужен контактор. Вот тут уж не поверю что Меандр смог сделать то, что с большим трудом удается мировым титанам, которые с большим трудом добиваются малошумности, экономичности и уменьшением нагрева, при этом в один модуль никак не влезает контактор свыше 25A.
TAB
TAB
30.04.2017 в 19:52:12
.MAX.
Довольно глупо так думать. Сия задача одинаково тривиальна как для питерской фирмы, так и для мировых брендов.
И я давал вам выше аналог УЗМ от Шнейдера.
Radio
Radio
Заблокирован
30.04.2017 в 20:00:49
.MAX. написал: все равно нужен контактор. Вот тут уж не поверю что Меандр смог сделать то, что с большим трудом удается мировым титанам, которые с большим трудом добиваются малошумности, экономичности и уменьшением нагрева, при этом в один модуль никак не влезает контактор свыше 25A.
Так в узме и нет контактора, чему там шуметь и нагреваться? И да, контактор для решения поставленной задачи вообще не нужен. :)
