alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
29.04.2017 в 15:25:56
Купил в Леруа стеклянную раковину-чашу для установки на деревянную столешницу и в другом магазине купил сифон Viega. Начал устанавливать и понял, что что-то не то. Суть вот в чем: в комплекте с раковиной идет пластиковая проставка (см. фото) и если ставить раковину на столешницу, а проставку под раковину, то вода, сливаясь, будет контактировать со столешницей. Соответственно, проставка должна соприкасаться непосредственно с раковиной и проходить сквозь столешницу до сифона. Но в таком случае раковину нельзя будет закрепить на столешнице. Получается, что, скорее всего, я купил сифон, который не подходит для такой установки. Так ли это и как можно решить проблему?
молоток
молоток
29.04.2017 в 16:35:11
Донный клапан без перелива с прижимной гайкой в роли дополнительной детали, который позволит прижать раковину к столешнице и накрутить к нему данный сифон. И без покупке дополнительных деталей, при наличии данного сифона у вас в связи с чем не получается, длины болта резьбового разве не хватает зацепить низа ответной части сифона. Если не хватает, найдите болт длиннее. Нижняя часть сифона (в которую вкручивается болт) располагаете с нижней части столешницы и зажимаете им раковину. Проставку отложите.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
29.04.2017 в 17:38:29
молоток, донный клапан любой подойдет?
молоток
молоток
29.04.2017 в 18:07:55
Подбирайте модель без перелива с накидной гайкой и длинной резьбой подешевле подороже, диаметром под ваш сифон виега и раковину
29.04.2017 в 19:22:52
alekseyruzov написал: молоток, донный клапан любой подойдет?
alekseyruzov, Выбираете по диаметру отверстия в дне раковины 50 - 60 - 70 Автоматический донный клапан 50 ø без перелива Автоматический донный клапан 60 ø без перелива Автоматический донный клапан 70 ø без перелива Деталь на фото 2 и две ближних детали на фото 3 - оставляете себе на память
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
01.05.2017 в 22:52:56
BV, понял, спасибо.
