ЕвгенияПеш
ЕвгенияПеш
29.04.2017 в 16:27:38
Уважаемые мастера! Помогите советом, пожалуйста! Новостройка, стены и монолит, и кирпич, и пенобетон, и гипсоблоки. Штукатурили "гопники" гипсовой Русеан, грунтовка розового цвета (прораб оказался мошенником, экономил на всём, пока я не увидела. Поскандалил и свалил. Спроса с него уже нет). Слой штукатурки очень разный- от 0,5 до 5 см. Сейчас занялись натяжным потолком. Мастера произвели монтаж профиля. Несколько отверстий сразу разрушились, т.е. вокруг отвалилась штукатурка. После простукала вокруг каждого отверстия. Почти на всех монолитных стенах вокруг отверстий бухтит и паутинка трещин. Сняла профили, сколола отставшую штукатурку, прогрунтовала, вновь заштукатурила, ошпаклевала. Как-то справилась. Но! Это только начало. Впереди навешивание шкафов, бра, полочек, карнизов. И монтаж профилей для потолка в ванной и кладовке, там кафельная плитка и стены под покраску. Сами стены из кирпича и штукатурка. И вот вопросы: 1) Почему штукатурка отлетела и именно на монолите? 2) Как делать отверстия в монолите, чтобы избежать сколов? 3) Как делать отверстия в плитка+штукатурка+кирпич?
Возможно, инструмент сменить надо? или какие-то технологии есть?
Заранее, спасибо!
ANT/D
ANT/D
29.04.2017 в 18:04:48
ЕвгенияПеш написал: Уважаемые мастера! Помогите советом, пожалуйста! Новостройка, стены и монолит, и кирпич, и пенобетон, и гипсоблоки. Штукатурили "гопники" гипсовой Русеан, грунтовка розового цвета (прораб оказался мошенником, экономил на всём, пока я не увидела. Поскандалил и свалил. Спроса с него уже нет). Слой штукатурки очень разный- от 0,5 до 5 см. Сейчас занялись натяжным потолком. Мастера произвели монтаж профиля. Несколько отверстий сразу разрушились, т.е. вокруг отвалилась штукатурка. После простукала вокруг каждого отверстия. Почти на всех монолитных стенах вокруг отверстий бухтит и паутинка трещин. Сняла профили, сколола отставшую штукатурку, прогрунтовала, вновь заштукатурила, ошпаклевала. Как-то справилась. Но! Это только начало. Впереди навешивание шкафов, бра, полочек, карнизов. И монтаж профилей для потолка в ванной и кладовке, там кафельная плитка и стены под покраску. Сами стены из кирпича и штукатурка. И вот вопросы: 1) Почему штукатурка отлетела и именно на монолите? 2) Как делать отверстия в монолите, чтобы избежать сколов? 3) Как делать отверстия в плитка+штукатурка+кирпич?
Заранее, спасибо!
ЕвгенияПеш,на бетоне-возможно откалывается сам бетон.кирпичные стены-вряд ли будет такое(сверлите сверлом по керамике.без долбления).плитка/штукат/кирпич-тоже хватит сверла по керамике(без долбления.).а так,бывает от бетона отскакивает иногда.от вибрации наверно больше.(плохо обеспылили)
ЕвгенияПеш
ЕвгенияПеш
29.04.2017 в 18:15:21
Ок, спасибо! Перфоратор изыму, пусть дрелью работают ))). Вот только: 2) Как делать отверстия в монолите, чтобы избежать сколов?
Кухонные шкафы, карнизы уже поверх обоев вешать.
ANT/D
ANT/D
29.04.2017 в 18:27:04
ЕвгенияПеш написал: Ок, спасибо! Перфоратор изыму, пусть дрелью работают ))). Вот только: 2) Как делать отверстия в монолите, чтобы избежать сколов?
ЕвгенияПеш,в середине стены не отколется.(попробуйте сначала тонким буром.5 или 6.потом уже большим диаметром.если нужно)
29.04.2017 в 19:36:19
ЕвгенияПеш написал: 1) Почему штукатурка отлетела и именно на монолите?
Либо опалубочная смазка осталась, либо плохая или неправильная грунтовка. Если невпитывающий монолит - надо было счищать опалубочную, и "бетонконтакт" (названия у них немного другие) Плитонит, или Эскаро.
ЕвгенияПеш написал: 2) Как делать отверстия в монолите, чтобы избежать сколов?
Если не очень злой монолит - то победитовым сверлом без удара, постоянно вынимая, охлаждая. Если злой - новыми заточенными бурами по очереди 4(5) и потом 6 не сильным перфом - дюбельником.
ЕвгенияПеш написал: 3) Как делать отверстия в плитка+штукатурка+кирпич?
сначала лопатка или пика крест по стеклу на 8 - пройти плитку, потом твердосплавным сверлом 6 без удара. Смотря что крепить - может и пикой на 6 пойдет. Нюансы трудно обьяснить, но суть - при тяжелом крепеже не передавать усилий на плитку.
ЕвгенияПеш написал: Возможно, инструмент сменить надо? или какие-то технологии есть?
Про свой инструмент вы не сказали ни слова.
ЕвгенияПеш написал: Перфоратор изыму, пусть дрелью работают ))).
По бетону дрелью с ударом - может быть и хуже. По другим материалам - дрелью. Для сверла банка с водой!!!! И пшшшшшш :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.04.2017 в 23:24:24
BV, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
29.04.2017 в 23:31:48
ЕвгенияПеш написал: Штукатурили "гопники"
Говорите это всегда тем, кто у вас будет работать. В принципе обычная ситуация и вполне всё можно сделать.
ЕвгенияПеш
ЕвгенияПеш
30.04.2017 в 11:18:40
Огромное спасибо! Всё очень понятно ))). Осталось внушить это мастерам, мало кто захочет так возиться. Буду настойчива. Про гопников-штукатуров всегда говорю, да. А может быть, посоветуете марки буров и свёрел? Для монтажа электропроводки по потолку покупала буры и в спецмагазине за 800р., и в Леруа за 200р. Мастер говорит, что через пять дырок оба одинаково работают, хотя изначально дорогое легче идёт и меньше крошит бетон вокруг. Нам ещё монтировать потолочные светильники под натяжной потолок, и много.
ANT/D
ANT/D
30.04.2017 в 12:28:39
ЕвгенияПеш написал: Огромное спасибо! Всё очень понятно ))). Осталось внушить это мастерам, мало кто захочет так возиться. Буду настойчива. Про гопников-штукатуров всегда говорю, да. А может быть, посоветуете марки буров и свёрел? Для монтажа электропроводки по потолку покупала буры и в спецмагазине за 800р., и в Леруа за 200р. Мастер говорит, что через пять дырок оба одинаково работают, хотя изначально дорогое легче идёт и меньше крошит бетон вокруг. Нам ещё монтировать потолочные светильники под натяжной потолок, и много.
ЕвгенияПеш,за800 думаю и отруки просверлит.а так-не забивайте голову ерундой.этому буру цена сто рэ от силы.крошет не бур.а удар перфоратора да качество самого бетона.
ЕвгенияПеш
ЕвгенияПеш
30.04.2017 в 12:51:57
ANT/D написал:
ANT/D, вот-вот, электрик также говорил, что незачем тратиться на дорогие))).
30.04.2017 в 12:52:22
ЕвгенияПеш написал: Осталось внушить это мастерам, мало кто захочет так возиться.
Не хотят - ищите других без долгих разговоров. Требования просты и адекватны.
ЕвгенияПеш написал: Мастер говорит, что через пять дырок оба одинаково работают, хотя изначально дорогое легче идёт и меньше крошит бетон вокруг.
Можно чуть подтачивать буры болгаркой.
ЕвгенияПеш написал: Нам ещё монтировать потолочные светильники под натяжной потолок, и много.
Обычно это делают те, кто делает натяжной потолок.
