30.04.2017 в 12:54:33
ANT/D написал: крошет не бур.а удар перфоратора да качество самого бетона.
первые 5-10 мм в бетоне можно проходить без удара. Но если наткнулись на арматуру у поверхности - тогда ой :) Использовать детектор арматуры.
30.04.2017 в 12:59:45
ЕвгенияПеш написал: Кухонные шкафы, карнизы уже поверх обоев вешать.
В том месте где крепится рейка сколов за шкафами видно не будет. Главное, если толстый слой штукатурки - чтобы рабочие проходили ее насквозь, и использовали длинные дюбели и шурупы. У знакомой работнички из Мерлена закрепились в штукатурку - рухнуло вечером три шкафа :mad:
ЕвгенияПеш
ЕвгенияПеш
30.04.2017 в 13:47:39
BV написал:
ЕвгенияПеш написал: Осталось внушить это мастерам, мало кто захочет так возиться.
Не хотят - ищите других без долгих разговоров. Требования просты и адекватны.
ЕвгенияПеш написал: Мастер говорит, что через пять дырок оба одинаково работают, хотя изначально дорогое легче идёт и меньше крошит бетон вокруг.
Можно чуть подтачивать буры болгаркой.
ЕвгенияПеш написал: Нам ещё монтировать потолочные светильники под натяжной потолок, и много.
Обычно это делают те, кто делает натяжной потолок.
BV, Это понятно, не хотят- ищи других. Только на этапе договора они обычно хотят и обещают, а потом хоть инструмент отбирай. Присутствую при всех работах. Светильники будут потолочники делать, разумеется. Под моим контролем...
После моей эпопеи с "гоп-командой" пытаюсь всё отслеживать ссылка
ЕвгенияПеш
ЕвгенияПеш
30.04.2017 в 13:55:18
BV написал:
BV, чую, сама буду вешать ))). Во всех служебных квартирах ( а их около 7 штук уже было) всю мебель собирала и навешивала сама ))). Навечно получалось. Дальше хвастаться не буду ))). Сборщики кухни выть от меня будут...
30.04.2017 в 15:49:29
ЕвгенияПеш написал: После моей эпопеи с "гоп-командой" пытаюсь всё отслеживать ссылка
Знакомо (см профиль). Хорошо, когда ко мне люди обращаются на начальном этапе. Когда приходишь посередине.... увы, бывают ооочень большие потери и времени и денег. По сравнению с этим, стоимость консультации - ничто. Так нет, люди любят наступать на грабли.
ЕвгенияПеш написал: чую, сама буду вешать ))).
Не надо, а вот присутствовать необходимо. По кухне углы 90 и уклоны проверьте - там важно
ЕвгенияПеш
ЕвгенияПеш
30.04.2017 в 16:32:02
Спасибо! Мои спасители (вторая бригада) переложили кафель на кухне, вывели углы 90. Проверю уклоны.
justis1
justis1
30.04.2017 в 21:39:00
Фантастичны советы, да ещё посредников и консультантов. На самом деле ошибка в выборе мастеров. Если есть претензии к качеству ремонта, следует обращаться в фирмы с гарантией. Иначе — риски на самом заказчике.
Можно нанять и консультанта, но его услуги могут оказаться столь же дороги, как и работа фирм с гарантиями. Да и не всякий консультант действительно специалист. Рынок труда на этом поприще тоже ничем не защищён от манипуляторов, как и среди подрядчиков c мастерами.
Монолит сверлить только на ударе. Всё остальное чистая клоунада. Издержки в любом случае будут. Значит порядок работ можно сделать такой: установщики потолков/мебели приезжают, размечают места креплений. Дальше либо они же, либо мастера делают крепёж в основную несущую стену, аккуратно заштукатуривают обрушившееся. Всё высыхает. Устанавливаем желанное на свои места.
Третировать мастеров тотальным контролем — от неумения договариться и нежелания платить за качественную работу. Просто помним старое незабвенное: дёшево, быстро, качественно — одно лишнее и надо вычеркнуть.
P.S. Какие ещё свёрла в монолит? И сколько? Диаметр крепежа? Золотыми операции будут, заново заштукатурить (бетоконтакт, etc. на монолит и штукатурка зарекомендовавшим себя материалом) получится не дороже. С кирпичём поступаем похоже — проверяем качество штукатурки, сверлимся стандартно. Где особая опаска повредить финишное покрытие — сверлом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.04.2017 в 21:56:00
justis1 написал: Если есть претензии к качеству ремонта, следует обращаться в фирмы с гарантией. Иначе — риски на самом заказчике.
Риски всегда на заказчике... Видимо здесь всё зависит от "кармы". ;) Работал в 3-х "фирмах", вылезающих по запросу в инете на первых местах. Ни в одной из них не увидел качественно производимых работ. Основной критерий:- "Быстро сдаём, ждёт следующий объект!" Если зак вызывает по гарантии- необходимо приехать, нахамить (чтобы не повадно было) на "сопли" приклеить, и "на следующий объект"!!!
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.04.2017 в 21:56:56
justis1, В остальном соглашусь +1
justis1
justis1
30.04.2017 в 22:08:27
ИгорьPurnesh написал: justis1, В остальном соглашусь +1
ИгорьPurnesh, :yu:
Можно только добавить, что проход финишных покрытий следует сделать сверлом/буром на размер больше, чтобы дальнейшее сверление и последующая нагрузка не имели шансов разрушить их.
30.04.2017 в 23:12:39
justis1 написал: Значит порядок работ можно сделать такой: установщики потолков/мебели приезжают, размечают места креплений. Дальше либо они же, либо мастера делают крепёж в основную несущую стену, аккуратно заштукатуривают обрушившееся. Всё высыхает. Устанавливаем желанное на свои места.
Посмеялся. Не, КЭП, так оно так, но вот только обои и краска немного мешают. Если есть возможность не обрушить, уж лучше попробовать это сделать, даже если убьешь пару победитовых сверл. И да, еще момент - монолит конечно твердый, но не настолько как панель. Пробовать надо.
Расскажите нам как выбирать фирмы с гарантией, Вы же наверняка все знаете.
justis1 написал: Просто помним старое незабвенное: дёшево, быстро, качественно — одно лишнее и надо вычеркнуть.
Проблема в том, что жопорукие тоже не дешево берут, и гарантии обещают, даже в договоре, и даже от ИП. Но вот засада - даже по суду взять нечего. И да, еще задача технадзора - вовремя остановить работы, если есть проблемы и не доводить до гарантий и больших проблем
