Vitalis
Vitalis
30.04.2017 в 16:45:38
BV написал:
Vitalis написал: ПРоверял где розетки. Там получается идёт цепь, отсоединял поочереди. В щитке ничего не трогал.
Какую цепь? Где, как? Пишите подробно... от ваших полунамеков ничего яснее не становится.
BV,
На изображении выложил схему разводки, от щитка кабель идёт прямо до распаячной коробки от неё дальше по розеткам. Проверял лампочку в патрон, от патрона 2 провода соединял, лампочка горит - хор. Срабатывает диф не хор. Вот так и проверял. Причем, только когда все разъединил и снял со всех скруток изоленту перестал включаться диф. Сразу опускается(отщелкивает).
Vitalis
Vitalis
30.04.2017 в 16:54:16
Вид снизу, что туда подходит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2017 в 16:55:40
Vitalis написал: Все провода переделал, закрывается замечательно, стал проверять лампочкой, бац выбивает Диф.. Говорит всё подключено нормально, может в скрутке проблема...
Вы действительно не замечаете, что к выходу подключен один фазный проводник и два нулевых?
30.04.2017 в 16:55:50
Vitalis написал: от щитка кабель идёт прямо до распаячной коробки
Почему из дифа выходят ДВА НУЛЯ?
30.04.2017 в 16:57:57
Vitalis написал: На изображении выложил схему разводки,
схема щита где? С описанием линий? Что-куда...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2017 в 17:00:44
Клеммник не зафиксирован, а повис на проводах. Фаза коммутируется проводом с жёлто-зелёной изоляцией.
Бардак!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2017 в 17:08:56
Vitalis написал: понадобилось переделать разводку в щитке так, как крышка не закрывалась из-за кучи проводов проложенных нерадивыми электриками
В форуме задавали вопрос, почему многие используют перемычки из гибкого провода, а не из моножилы. И по этой причине тоже. :scare
Vitalis
Vitalis
30.04.2017 в 17:12:08
BV написал:
BV,
Есть только такое.
ВТБ! написал:
ВТБ!, Может и замечаю, но толку то, всё равно не понимаю :killyourselfbywall: Что они там по два провода не заводили... И не говорили не хорошо, но так можно и тут всё ок не причина срабатывания..
ZooZoo
ZooZoo
30.04.2017 в 17:39:23
Тихий ужас. А пылищи-то сколько... :(
Vitalis
Vitalis
30.04.2017 в 17:41:34
ZooZoo написал: Тихий ужас. А пылищи-то сколько... :(
ZooZoo, ремонт полным ходом..
ZooZoo
ZooZoo
30.04.2017 в 17:53:30
Vitalis написал: ремонт полным ходом
На время ремонта ставится временный простейший щиток, который потом демонтируется. С вашей проблемой - все уже выше правильно сказано. На фото очень плохо видно, но выход ноля с АВДТ (дифа) не должен идти на нулевую шину (если только на нем не 100500 потребителей, конечно), а сразу соединяться с нулевым проводником кабеля нагрузки.
