Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.05.2017 в 21:24:18
jekasus - глядя на ваш "проф.монтаж" внутренней канализации рыжими трубами ПВХ, предназначенными только для использования при монтаже наружки, а тем более ещё и с трубой разогретой феном или горелкой под раструб без уплотнительной резинки
поэтому я просто проигнорирую этот ваш "ценный" совет с использованием канализационного вент.клапана в жилом помещении ... вот у себя его и поставьте. А возникшие технические проблемы я сразу удачно решил и даже метод решения подробно озвучил.
Микитович
Микитович
02.05.2017 в 21:36:07
Tehnik-san, А у них кипятком не сцут, посему катит. ;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.05.2017 в 21:39:44
Микитович - я думаю, Вы знаете, что кипятком стиралки и посудомойки "сцут" после режима "кипячение", а у рыжей ПВХ для "наружки" рабочий режим до 60гр, в отличии от РР у которого 90гр
jekasus
jekasus
Добрич
02.05.2017 в 21:55:51
Tehnik-san написал: глядя на ваш "проф.монтаж" внутренней канализации трубами, предназначенными только для использования при монтаже наружки, а тем более ещё и с трубой разогретой феном или горелкой под раструб.
Это абсолютно стандартная работа у нас и даже является "понтом", так ка наружная дороже серой. Да и клеевая ПВХ навряд ли имеет конкурентов на бассейнах... Кроме того, что наши проектанты прописывают наружную ПВХ для стояков до 9 этажа ради собственного спокойствия, они никогда не пропишут обыкновенный ППР выше 9 этажа - как у вас. Да и на этой фотке у понтовых Рехау и сие нет преимуществ перед ПВХ, абсолютно никаких... Да и история монтажа - пока у вас был чугун, мы перешли с 60-их годов на ПВХ, так что это традиция монтажа с тех времен и никому пока не нужна ППР-канализация на таких мелочах, как канализация от стояка. А вентиляция отдаленного унитаза, тем более на 4 метра все таки нужна. Это практикуется и при других строительных работах...
Баш майсторът
Микитович
Микитович
02.05.2017 в 21:56:19
Tehnik-san написал: кипятком стиралки и посудомойки "сцут" после режима "кипячение"
Брехня. После этого режима и стирки независимо от температуры добавляется холодная вода, для того что бы сливной ШТАТНЫЙ ПВХ шланг не сдох. Кроме того они в унитаз воду не сливают. Да и при сливе кипятка в мойку положено открывать холодную воду для разбавления. Это у нас в основном темень и тупень, посему и перестраховываемся с канальей.
master.msk
master.msk
02.05.2017 в 22:00:16
Вадим М написал: Помогите, пожалуйста! Не будет ли при таком диаметре проблем с уходом воды? Какой переходник использовать для соединения с выпуском?
Вадим М, без 90° отводов, переход можно обычный 90/110+манжета. Или фановую для инсталляции. Насчет длины: делал 90 чуть более 1 метра. От инсталляции. Естественно никаких 90° отводов, помимо штатного для инсталляции. Сливается хорошо, но думаю, что было бы еще лучше, если была бы положенная 110. Самое большое зло - это отвод 90°, сразу после штатного, если инсталляция, на более менее существенной трассе ду 90, но с косыми отводами просто чуть медленнее уходит, если кто всю жизнь прожил с гофрой на унитазе, даже не заметит. В отличие от 90° отводов не важно какого диаметра.
jekasus
jekasus
Добрич
02.05.2017 в 22:06:25
Микитович написал: Это у нас в основном темень и тупень, посему и перестраховываемся с канальей.
Не, просто у вас перешли напрямую на ППР с чугуна и советской черной каналки, чтобы убить ПВХ кипятком -нужно постараться количеством, особенно, если эта труба в штукатурке или стяжке ;)
Баш майсторът
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.05.2017 в 22:36:32
Микитович написал: Брехня. После этого режима и стирки независимо от температуры добавляется холодная вода, для того что бы сливной ШТАТНЫЙ ПВХ шланг не сдох.
Вот это точно, брехня - штатный сливной шланг стиральных машин изготавливают как раз из полипропилена (РР), а не из ПВХ:
05.05.2017 в 16:11:50
Трубы ПВХ для внутренней канализации http://agrigaz.ru/catalog/sewerage/pipes_for_domestic_sewage/ могут применяться в системах при максимальной температуре постоянных стоков +60 °С, а также температуре кратковременных (не более 1 мин.) стоков до +95 °С при максимальном их расходе 30 л/мин
Трубы ПВХ для наружной канализации http://agrigaz.ru/catalog/sewerage/pipes_for_exterior_sewage/ могут использоваться в системах при максимальной температуре постоянных стоков +60 °С, а также температуре кратковременных (не более 1 мин.) стоков до +95 °С при максимальном их расходе 30 л/мин
Остендорф наружняя KG (PVC) значительно меньше 2 Область применения Полимерные канализационные трубы и фитинги применяют- ся, как правило, для транспортирования сточных вод, кото- рые не имеют постоянных температур выше: 45 °C для DN ≤ 400 35 °C для DN > 400 каталог 23 листа http://www.ostendorf.ru/download/pdf/ostendorf-kg_catalog.pdf
По Остендорф HT не нашел (в каталоге инфо не увидел) кроме инфо на странице Надежность и преимущества системы Ostendorf: Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C) Как долго - ни слова....
И да, современные стиралки охлаждают слив до 60 град, насчет ПММ - не изучал этот момент
05.05.2017 в 16:19:56
По трубе 90. Действительно, выход фаянса около 90мм И не понимаю смысла делать 90 патрубок от сифонного эффекта. Разве что для уменьшения толщины инсталяции Основную проблему при 90 действительно создают повороты, и 90 град - сечение перекроется потоком однозначно. ИМХО, при плавном повороте, скажем 3х90 - возможно сифонного эффекта и не будет.
Микитович
Микитович
05.05.2017 в 23:06:20
BV написал: Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C) Как долго - ни слова....
В каталоге на НТ трубы указаны механические и термические свойства применяемого полипропилена - температура размягчения 158-164 град.
BV написал: при плавном повороте, скажем 3х90 -
Очевидно 3х30 град. При повороте вниз даже 1х90 нормально работает.
