jekasus
jekasus
Добрич
06.05.2017 в 18:13:12
BV написал: И не понимаю смысла делать 90 патрубок от сифонного эффекта. Разве что для уменьшения толщины инсталяции
Вполне реально, уменьшить толщину можно только если колено инсталляции вертикально, если в горизонте, то стойки упираются в трубу ф110, что и видно на моем монтаже/проштрудировал инструкции Pipelife, монтаж отвечает всем их требованиям, рекомендациям и запретам/ Да и традиции - вещь сильная, те же американцы тоже на клеевой канализации, хоть и без разширения труб.
BV написал: Трубы ПВХ
Большинство из них до 45 гр. Но в реальности только подобная машина повредит их - http://www.onlinemashini.bg/parostruyka-lavor-hyper-l-2015-lp--7300-w-30200-bar-/3352 Охлаждение трубы воздухом, стяжкой и штукатуркой тоже надо учитывать...
Микитович написал: температура размягчения 158-164 град.
В этом плане ППР выигрывает у ПВХ - один из вариантов размегчить ПВХ для разширения -подержать в кипятке, эсперимент с ППР у меня не удался ;)
Баш майсторът
master.msk
master.msk
06.05.2017 в 22:07:06
Микитович написал: При повороте вниз даже 1х90 нормально работает.
какой поворот вниз имеется ввиду? штатный патрубок инсталляции? Все, что помимо него, негативно влияет на скорость ухода воды и остального из горшка. Как на картинке не надо делать
Микитович
Микитович
06.05.2017 в 22:34:21
master.msk, Не надо, вернее глупо делать как на картинке справа. Нужно было внутри ниши навести порядок и дверцу делать на всю ширину. Объяснять зачем? Вот 5-й год эксплуатации
А так как на картинке - будет как у плохого солдата, носки сапог блестят, а каблуки в дерьме.
А вот как на картинке слева - прекрасно работает даже с лежаком 1 м. Это по факту. О чем писал http://www.mastergrad.com/forums/t267844-podklyuchenie-unitaza-truboy-90mm/?p=6009638#post6009638
master.msk
master.msk
06.05.2017 в 23:49:52
Микитович написал: Объяснять зачем?
интересно, что вы собрались мне объяснять, если сами ничего не понимаете?:) Какая "картинка справа" и "порядок в нише"? взял первую попавшуюся в интернете, как иллюстрацию неправильного соединения
Микитович написал: А вот как на картинке слева - прекрасно работает даже с лежаком 1 м. Это по факту. О чем писал
сочувствую:
если кто всю жизнь прожил с гофрой на унитазе, даже не заметит разницы
Микитович
Микитович
07.05.2017 в 00:11:26
master.msk написал: интересно, что вы собрались мне объяснять, если сами ничего не понимаете?
Ну если исходить из "Всё что не по моему - неправильно" тогда может быть. . Я описал то что сделано мною лично и какой получился результат. Было бы плохо - переделал бы хоть сразу, хоть со временем. А гофру применяю, но только временно, на время ремонта. Да и то ...
master.msk
master.msk
07.05.2017 в 10:11:09
Микитович, как на левой картинке, с 90° плохо будет уходить, даже с 110 отводом. А с 90 - совсем. Если небольшой участок, пара косых отводов ду 90 - это нормально. Не прямые отводы и не трасса несколько метров.
Микитович написал: Ну если исходить из "Всё что не по моему - неправильно" тогда может быть.
Я проверял. Но начал не как Teсhnik-san с трассы 4 метра, а с короткого отрезка 1 метр. И сделал соответствующие выводы. А что касается 90° отвода, на "левой" картинке, его совершенно точно не должно быть. Особенно, если диаметр 90.
07.05.2017 в 11:27:50
Микитович написал: BV написал: при плавном повороте, скажем 3х90 -
Очевидно 3х30 град.
Опечатка, естественно 3х30
Микитович
Микитович
07.05.2017 в 23:20:16
master.msk написал: А что касается 90° отвода, на "левой" картинке, его совершенно точно не должно быть. Особенно, если диаметр 90.
Стоит, работает шестой год, ни кваканья ни засоров.
Вход в 110 чугунку 90-м углом на 90 град. При подключении инсталляции поставил 90-й штатный Геберитовский уголок. Нормально работало и во временном варианте с горизонталью 110 длиной 1 м. Наверное мне не повезло.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.05.2017 в 23:36:03
Микитович написал:
Во многом зависит от величины объема единовременного слива на который отрегулирован механизм бачка, а это 4,5л либо 6л либо 9л . И чем больше единовременный смываемый объём, тем больше будет заполнение вн. объёма трубы. Думаю и без объяснений будет понятно , что только при полном заполнении сливной трубы или отвода за потоком возникает зона разряжения и эффект сифонажа.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=vrmr8yZs_K0]>
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2017 в 10:18:31
Долго искал, но всё таки нашёл в своём архиве фото с семинара GEBERIT, где производителем указан рекомендуемый диаметр и уклон сливных трубопроводов к приборам.
Кстати, обратите внимание, что при сливе 6л - к унитазу трубу можно вести 90мм,а при сливе из бачка объёмом 9л - только трубу 110мм диаметра.
Вадим М
Вадим М
16.05.2017 в 21:35:53
Ну бачки то сейчас, наверное, все не больше 6 литров объемом, значит, 90-ю трубу проложить все же можно... Друзья, не подскажете какой-нибудь недорогой способ соединения выпуска обычного унитаза с 90-й трубой. Соединители от инсталляции типа „Геберит-Макальпайн„ получаются весьма затратными...
