Jaralec
Jaralec
Тюмень
18.01.2018 в 23:31:17
Mazayac написал:
Jaralec написал: мне представляется, что внутри надо переставлять прибамбасы, но про это в шпоре не нахожу.
Страницы 7 и 8, не?
Mazayac, ^^^ Спасибо за отклик ! Но 8 страницу у меня вкурить не выходит... Подключение справа понимаю, а вот слева не вижу в шпоре... ткните, плиз, пальцем или поясните юному сантехнику на 7 десятке... Заранее благодарен, Jaralec.
Mazayac
Mazayac
19.01.2018 в 00:21:05
Jaralec, ух. Во-первых, зачем Вам слева? Полметра трубы экономите что-ли? Во-вторых, на бачок посмотрите: симметрично штатному выводу нет с другой стороны идентичного посадочного места, непрорезанного? Также может быть и сверху бачка.
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
02.06.2019 в 00:52:13
master.msk написал: вам нужен унитаз американского типа http://videos.nur.kz/view=pgy3j48u
Когда в чашу этого американского унитаза закладывают что-либо, то уровень мгновенно повышается на несколько сантиметров, наверное литра на 2. Ну не может шкурка банана столько выдавить из сливного отверстия. Что за феномен такой?
Mihrutkin
Mihrutkin
Мурманск
20.08.2019 в 10:27:02
А мне объясните: у меня канализационная труба 90 мм, выпуск унитаза стандартный (110?) В природе существуют муфты чтобы это подключить? Угораздило же купить трубы 90 мм
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.08.2019 в 03:24:56
Mihrutkin, Комплект патрубки+крепеж McAlpine для подвесного унитаза FP45R-KIT2
Микитович
Микитович
23.08.2019 в 12:45:08
Mihrutkin написал: В природе существуют муфты чтобы это подключить? Угораздило же купить трубы 90 мм
Есть такое дело Остендорф
Mazayac
Mazayac
23.08.2019 в 16:56:38
Микитович, в неё надо ещё обрезок 110 трубы и затем только манжету... Длинный бутерброд получится.
Mazayac
Mazayac
25.08.2019 в 10:36:18
Mihrutkin, только что вспомнил. Ведь у многих стандартных манжет после снятия лепестковой муфты с хвоста остаётся гладкий патрубок ровно 90мм. Можно без проблем в 90-й раструб стыковать. Так что просто поискать не цельнолитую, а со съёмными лепестками.
Maikee
Maikee
23.07.2020 в 02:05:32
Диаметр у инсталляции канализации 90 мм, а гофра продается только на 110 мм. Как подключить временно строительный унитаз, который я поставил на плиты? Сантехник домовой затруднился ответить. кто сталкивался с таким неординарным случаем?
Hitgher
Hitgher
23.07.2020 в 05:22:29
Maikee, Возьмите комплектный переход фановый, смажте и в инсталляцию. На него любую короткую гофру. Боже мой что у вас в голове?
Егор*
Егор*
07.08.2022 в 11:29:46
Тоже встал вопрос о 90-ой трубе. Посоветуйте какой вариант предпочесть (см картинки). Стяжку вообще планировал делать сантиметров 8, а если прятать в нее трубу, то получается при диаметре 90 mm она как минимум должна быть около 11 см,. Длина от унитаза до стояка тогда около 1,5 метров.
