beffardo
beffardo
04.05.2017 в 18:21:47
cineman, нет, я понимаю, что случаи бывают разные, но в мой дом может и самолет упасть, и рехау от потопа тогда не спасет, как и от пожара. Конечно надо соизмерять затраты с выигрышем, но у меня статистики 1 точка - в офисе все отопление в полу до радиаторов пластиковыми трубами (видно выходящие куски труб), стоит все лет 12 уже и не течет.
молоток, "на той" чтобы не было соединений в стяжке. Или убедите меня, что соединение в стяжке мне грозит не больше, чем цельная труба там же. Пока я смотрел и читал истории в инете, и почти всегда или течет некачественное соединение или ломается пластиковый фитинг при деформации трубы и стяжки.
да и второе хотел спросить, допустим я сам или мастер мне сделают самой надежной трубой это отопление, а кто тогда мне гарантии дает хоть какие-то? то есть в каком случае виноват мастер, а в каком производитель? сейчас хотя бы понятно, что если по фасаду потекут реки, я не причем.Только не надо отвечать, что самая надежная система по определению не может потечь.
cineman
cineman
04.05.2017 в 18:32:23
beffardo написал: cineman, нет, я понимаю, что случаи бывают разные, но в мой дом может и самолет упасть, и рехау от потопа тогда не спасет, как и от пожара. Конечно надо соизмерять затраты с выигрышем, но у меня статистики 1 точка - в офисе все отопление в полу до радиаторов пластиковыми трубами (видно выходящие куски труб), стоит все лет 12 уже и не течет.
Вы именно мне пытались возразить? Я здесь против Рехау ни слова не написал. Бирпекс, я не люблю за странное качество. Встречал трубу Бирпеск с непостоянной толщиной стенки. Показателен и опыт Дон-Строя, который начал активно использовать Бирпекс, но вернулся к Рехау через какое то время.
beffardo
beffardo
04.05.2017 в 18:43:01
cineman, да нет конечно, куда мне возражать?! тов. Молоток выражался столь категорично, что склыдавалось ощущение, что у него прямо уверенность есть, что точно встанет. А я, поймите, в такой ситуации, мне никто не даст гарантий, что будет хорошо, так я хотел бы тогда хотя бы выслушать заверения как 100% будет плохо) Описанная вами история это точно не мой случай, а мой опыт нулевой. Я понимаю, что 100% гарантии не бывает, меня интересует в том числе, как попасть не в 10% некачественного монтажа, а в 0,0..01% брака материалов. Рехау хорошо, если не попадаешь на подделку.
cineman
cineman
04.05.2017 в 19:20:15
beffardo написал: Рехау хорошо, если не попадаешь на подделку.
Есть настоящие импортёры, а есть такие, кто подмешивал левак к оригиналу. Называть не стану, они тут в рекламодателях ходят. Мне кажется, полемику стоит направить в сторону оптимизации затрат. Я сторонник нищебродского решения - завести трубу из пола в стену и развернуть там на 180 градусов. Но это потребует смены Н-образных запорных узлов, что я видел на фото, с прямых на угловые. Рехау наконец то разродился фиттингом для прямого подключения трубы к евроконусному Н-узлу. Если смонтировать в квартире коллектор, то беспокойство о судьбе соединений в стяжке должно уйти. Все соединения останутся на поверхности. Должен остаться страх за новую трубу под ногами строителей. Важно организовать процесс так, чтобы по трубе меньше топтались, меньше роняли на неё. Нужно проговорить все этапы смежных работ. Будет ли в стяжке проложена электрика, слаботочка, плиты звукоизоляции. Напомню, что следует соблюдать горизонтальность трубы, проложенной в стяжке. Даже небольшие отклонения становятся сборником пузырей.
beffardo
beffardo
04.05.2017 в 19:31:58
cineman, мне в целом нравится решение, но почему 180? может 90? А наверное потому что 2 раза, да? То есть я кладу трубы до радиатора по полу, потом завожу их в стенку, и потом еще раз поворачиваю к радиатору? и соединяю уже непосредственно к узлу подключения без трубок? класс! А почему так нельзя снизу из пола подвести? подскажите пожалуйста какой блок подключения к радиатору взять. Правильно я понимаю, что через такой переходник (RAUTITAN MX/RX с накидной гайкой 16-G 1/2 (139551-002)) надо подключать трубу к блоку кранов? По трубам ходить будут мало, я надеюсь сам положить звукоизоляцию и нанять строителей только на заливку стяжки, а процесс буду контролировать.
cineman
cineman
04.05.2017 в 20:02:42
beffardo написал: А почему так нельзя снизу из пола подвести?
Требует дорогой металлической трубки и мешает проводить уборку.
beffardo написал: надеюсь сам положить звукоизоляцию
Какую собираетесь использовать?
beffardo
beffardo
04.05.2017 в 20:10:46
cineman, какую позволит ограничение на суммарную толщину стяжки. Если получится, думал плиты оранжевые, трубы отопления легли бы себе смирно в каналах в изоляции, а сверху пленка и стяжка.
трубу к радиатору подключать через RAUTITAN MX/RX с накидной гайкой 16-G 1/2 (139551-002) ? или вы другой имели ввиду?
master.msk
master.msk
master.msk
04.05.2017 в 21:00:37
Сейчас у рехау как раз для этих целей концовка евроконус в хроме. Нищебродом очень удобно: можно вешать радиаторы на кривые стены и ничего за это не будет, трубочки подтянул и все. Радиаторы на крюки естественно Вот на такие кронштейны - не надо
cineman
cineman
04.05.2017 в 22:00:30
beffardo написал: RAUTITAN MX/RX с накидной гайкой 16-G 1/2 (139551-002) ? или вы другой имели ввиду?
Другой. Он давно существует под другими брендами, и в этом году наконец засветился на стенде Рехау. Я скачал последний каталог, но его туда ещё не включили. Потому артикул не скажу. По сути это тот же 139551-002, но вместо плоского фланца с прокладкой он имеет евроконус.
beffardo
beffardo
04.05.2017 в 22:21:55
cineman, да , нашел такие, по 700р за штучку, и чем это решение для нишебродов?)) они какбы стоять почти также как подлючение с металлической трубкой г-образной
cineman
cineman
05.05.2017 в 02:54:33
beffardo написал: по 700р за штучку, и чем это решение для нишебродов?)
Я находил их по 360 руб за штуку под брендом Санекст. В Вашем случае можно рискнуть повторно использовать гайку для трубки 15 мм, что делает мой нищебродский вариант менее интересным. Сейчас есть заманчивые предложения на Г-образные трубки от Stout. Товарчик новый, пусть и сделанный силами приличного производителя - GF. Своим я эти трубки уже устанавливал. Цены и ассортимент посмотрите в теремонлайн. Это интернет магазин хозяина марки Стаут, который демпингует сам себе. По трубе этой марки отзывы неоднозначные.
