12.05.2017 в 00:33:44
Remonter\/, кран меняйте на новый - он в разы удобнее. Плюс - купите новый изолятор. Они сейчас из желтого пластика.
Remonter\/
Remonter\/
12.05.2017 в 01:19:48
BV написал: Remonter\/, кран меняйте на новый - он в разы удобнее. Плюс - купите новый изолятор. Они сейчас из желтого пластика.
BV, все, огромное спасибо! Нашел, что мне нужно!
Скажите, подводка тоже бывает итальянская? Изолятор отдельно нужно к таким кранам покупать?
12.05.2017 в 01:54:21
Remonter\/ написал: Изолятор отдельно нужно к таким кранам покупать?
Очень сложно, ну просто невозможно прочитать пост выше, а ? Вы цитируете и даже не читаете - это высший пилотаж! И ссылка на ИМЕННО тот кран который нужен есть выше. ... Вы хоть читаете, что Вам пишут?
Remonter\/
Remonter\/
12.05.2017 в 02:51:04
BV написал:
BV, конечно, читаю все, причем очень внимательно. Честно говоря, ссылка не открылась, искал наобум. Потом додумался скопировать ссылку полностью и вуаля) Пост, где три фото, я понял, что мне нужен последний кран. Но я даже не представляю, что за изолятор из жёлтого пластика. Сейчас буду искать.
Микитович
Микитович
12.05.2017 в 19:49:12
Remonter\/ написал: Почистил кран. Он стал лучше.
А нефик краску всухую обдирать, весь дизайн поковыряли. А я вот буду ставить такой же, только не покоцанный и с полировкой.
12.05.2017 в 20:18:40
Микитович написал:
Микитович, Для начала его надо внутри притереть. Хорошую газовую смазку... Меня этот кран задолбал одной маленькой деталью - с него постоянно падает ручка :) Надо что-то придумать и желательно из латуни для феншуя...
Микитович
Микитович
12.05.2017 в 20:51:43
BV написал: Меня этот кран задолбал одной маленькой деталью - с него постоянно падает ручка
А засверлить шток и нарезать глухую резьбу - не? А чего его притирать, это же не коленвал, ведь практически без износа. Смазка - литол с графитом от натертого карандаша 2В. А вот вынуть шток, снять старую смазкувытереть и положить новую.
12.05.2017 в 21:01:10
Микитович написал: А засверлить шток и нарезать глухую резьбу - не?
Не, потому что был куплен и установлен кран с тремя степенями защиты который легко вращается двумя пальчиками. Правда надеюсь от него избавиться в будущем вместе со стенами - ну не нравятся мне дома с газовыми плитами.
Микитович написал: А вот вынуть шток, снять старую смазку
И проверить как крутится - при необходимости притереть - легче вращаться будет, если не будет закусов при вращении. Это просто делается. И вот еще - я бы это изделие модифицировал - поставил бы между гайками и корпусом пружинную шайбу между двумя обычными (или одной)
Remonter\/
Remonter\/
22.05.2017 в 14:50:43
Купил я кран газовый, который посоветовал BV. Кран как кран, упаковка странная, штрих кода нету. Когда его открываешь, внутри пахнет похоже графитовой смазкой (запах как у тухлого газа). Железо (цилиндр) чуть покоцаный.
Подскажите, не подделку ли я купил?)))
Брал рублей за 500.
Remonter\/
Remonter\/
24.05.2017 в 21:41:22
На этой неделе придет газовик. Посмотрим, как этот кран будет работать)
