ivan-ch
ivan-ch
Чита
08.06.2017 в 03:20:15
Лучше я покажусь слегка занудным, но я сбит с толку и лучше уточню еще раз, чем опять что-то сделаю не так- решил что обдиру пленку болгаркой и как раз избавлюсь от гладкой поверхности бетонной несущей стены.
  1. Ее после этого лучше обычной грунтовкой глубокого проникновения или аквастопом обработать?
  2. Оставшиеся 3 стены заштукатурены застройщиком. Крупная цпс. Их чем обработать?
Грэй
Грэй
08.06.2017 в 06:38:41
ivan-ch написал: лучше уточню еще раз,
Лучше бы взяли бы, и проверили адгезию, наклеив пробную плитку. Приклейте, а через 2 дня попробуйте оторвать.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
10.06.2017 в 16:08:43
Грэй написал:
Грэй, Поздно батенька, так меня застращали что я аж расхотел рисковать. Вот так уже выглядит моя бывшая гладкая несущая стена с пленкой
Делов то на пол часа
oversun
oversun
10.06.2017 в 17:50:17
Это общая проблема ищущих ответ на свои вопросы на форумах. В ответ советуют разное, часто взаимоисключающее. Из написанного надо еще уметь извлечь рациональное. С другой стороны, если кто-то в состоянии отделить зерно от плевел, то ему и форум почти не нужен.
Вот довольно выпуклый пример http://www.mastergrad.com/forums/t236701-uzhe-sdelany-gorizontlnye-shtroby-v-nesushchih-stenah-kak-ispravit-chem-grozit/
Грэй
Грэй
10.06.2017 в 19:42:05
ivan-ch, ну и глупо. Я такую стену, как у вас сейчас, выравниваю- заглаживаю до состояния гипсокартона, или близко к этому. А у вас такая стена была, и вы её испортили.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
10.06.2017 в 20:48:03
Грэй написал:
Грэй, Нужно было наверное хотя бы из интереса попробовать. Кстати держалась эта пленка на мой взгляд хорошо тк сдиралась только с верхним слоем, нигде не заметил "кожицы", отставшей от стены во время процесса.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
18.06.2017 в 16:09:28
Подскажите все же как поступить
ivan-ch написал: Лучше я покажусь слегка занудным, но я сбит с толку и лучше уточню еще раз, чем опять что-то сделаю не так- решил что обдиру пленку болгаркой и как раз избавлюсь от гладкой поверхности бетонной несущей стены.
ivan-ch,
56789
Лыткарино
10.07.2017 в 14:58:53
Здравствуйте. для начала советуем очистить / сбить непрочные остатки до основания. Далее следует использовать грунтовку УНИВЕРСАЛЬНАЯ для лучшей адгезии к основанию , штукатурку ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ(Белая, высокопластичная штукатурка ручного нанесения. ГОСТ 31377-2008) . И плиточный клей ПЛЮС или ЛЮКС(Керамическая плитка и керамогранит. Сложные основания. Облицовка бассейнов и фонтанов. Соответствует ГОСТ Р 56387-2015 класс С1) С уважением , компания Старатели
DonSimon
DonSimon
Витебск
15.07.2017 в 19:57:49
BV написал:
stad написал: и разу не видел чтобы плитку клеили поверх плитки,
без проблем на спец клей, если хорошо держится
BV, что-то бредом попахивает. Разве так кто-то делает? и разве это правильно?
Грэй
Грэй
16.07.2017 в 15:20:36
DonSimon написал: BV, что-то бредом попахивает. Разве так кто-то делает?
Так делают.
DonSimon написал: и разве это правильно?
почему нет?
  • способ решения задачи неважен, если эта задача решена в срок, за разумную цену, с требуемым качеством и с гарантией.
bc----
bc----
17.07.2017 в 11:29:08
Грэй написал: почему нет?
Приклеить плитку к чистой плитке - ну в целом почему бы и нет. Но вопрос в том, что чистота плитки, которая несколько лет как приклеена - это штука весьма спорная. Честно говоря, тоже не рискнул бы клеить плитку на уже лежащую плитку, т.к. хрен знает, в каком состоянии там поверхность. А сбить всяко проще, чем все гарантированно зачистить.
